Добровар Южный поток Опубликовано 10 апреля, 2018 Опубликовано 10 апреля, 2018 Гард в 1мм на ф6 снизит пропускную способность с 28,27мм2 до 12,56мм2 то есть более чем в 2 раза Значит надо чем то компенсировать, или диаметром царги или высотой, да и 1 мм гард это много ну по крайней мере у меня. Замерил получилось где то 0.5-0.6 на две стороны. тел. 89654225555 "Южный поток"
Luk Опубликовано 10 апреля, 2018 Опубликовано 10 апреля, 2018 Тогда резать гард надо, зенковать ачумеешь. Конечно можно но долго.
texnar Опубликовано 10 апреля, 2018 Автор Опубликовано 10 апреля, 2018 [member=Luk], На ф42 попадешь.надо чем то компенсировать Кроме высоты колонны не вижу чем. При 0,5-0,6 будет 18-19мм2 против 27мм2.
texnar Опубликовано 11 апреля, 2018 Автор Опубликовано 11 апреля, 2018 Если у тебя будет за ужение то просто купи трубку на один 1 мм. больше и у тебя останется отверстие 6 мм. Тогда внешний диаметр и длинна изменятся. Изменится и размер тт при тех же параметрах. В общем получишь что то другое.
andr8477 Опубликовано 19 апреля, 2018 Опубликовано 19 апреля, 2018 https://novokuznetsk.leroymerlin.ru/product/nit-0-4-mm-30-m-med-17559919/ Нить 0.4 мм 30 м медь Металлическая нить «STANDERS» изготовлена из меди и предназначена для использования в строительстве, сельском хозяйстве, для решения различных бытовых задач. Медный сплав проволока делают проволоку прочной и устойчивой к внешним воздействиям, что увеличивает срок ее службы.ни кто не пробывал?
Антел Опубликовано 19 апреля, 2018 Опубликовано 19 апреля, 2018 [b][member=andr8477][/b], ты уж сам попробуй... 7500 руб. за кг. :)
Виктрыч Опубликовано 19 апреля, 2018 Опубликовано 19 апреля, 2018 0.4 слабовата для насадки из меди. От 0.7 нужно танцевать. 0.4 слабовата для насадки из меди. От 0.7 нужно танцевать. 0.4 слабовата для насадки из меди. От 0.7 нужно танцевать. СОРИ. связь. Тем более. Дорога к обеду ложка, К ночи дорог унитаз.
Тимон Опубликовано 19 апреля, 2018 Опубликовано 19 апреля, 2018 (изменено) [member=Виктрыч], Можно немного подробнее - не понятен термин " слабовато".? Юрич года два торговал насадкой из проволоки 0,5 мм и не было слабовато !! Алексей даже выдал свое мнение, что его 6-ка соответствует 4-ке, _ Если имеется в виду механическая прочность - могу за себя сказать. Работал с медной насадкой ,4-кой из проволоки 0,6 мм. Никаких деформаций не заметил. И еще вопрос корифеям - если я плотно намотаю спираль из проволоки нужного диаметра и порежу обычными ножницами на кусочки -- чем они будут отличаться от нарезаного из медной трубки?? И если есть мелкие отличия - стоит ли устранение таких усилий? И еще - кому нужна медная насадка цилиндрическая № 6 и № 8 - обращайтесь. Из проволоки 0,6 и 0,7 мм Изменено 19 апреля, 2018 пользователем Тимон Медная СПН от Тимона
Виктрыч Опубликовано 19 апреля, 2018 Опубликовано 19 апреля, 2018 Я крутил на оправку 5 из 0.3, 0. 5, 0.7 выше. Разделывал кабеля в коих нет недостатка. 0.5 уже как то слабовата. Тем более что медь уходит при очистке. Не настаиваю. Дорога к обеду ложка, К ночи дорог унитаз.
andr8477 Опубликовано 19 апреля, 2018 Опубликовано 19 апреля, 2018 [member=andr8477], ты уж сам попробуй... 7500 руб. за кг. :) А я то чё? Я просто поинтересовался. 7500 руб.за кг. это уже не медь,а золото. Разделывал кабеля А какой кабель,некоторые жилы с лаком попадаются.
Виктрыч Опубликовано 19 апреля, 2018 Опубликовано 19 апреля, 2018 Кабеля это громко сказано. Типа ПВ 3. Т.е виниловая изоляция. Легко зачищать. Сечение от 16 - 25 мм2. Тут конкретно смотреть нужно на жилки. Тот же типа в простонародье сварочный при общем сечении 50мм2 имет жилки 0.3. Поэтому очень гибкий. И наоборот 16 иметь 1.5 мм. Жилки могут быть лужеными. БПВЛ у нас в ходу. Но не лакироваными ни в коем разе. Это уже обмоточный провод для катушек и трансформаторов и т. п. Не наше. Нам нужна голая медь. Т. Е в магазине спрашиваем ПВ 3. Это многожильный в полихлорвиниле. И смотрим толщину жилок. Куски метра по 3. Что бы не запутаться при расплетании. И шуриком на электрод про меж фанерок. Потом канцелярскими ножницами. Медь мягкая и на одну трубу можно настричь. Т. Е в магазине спрашиваем ПВ 3. Это многожильный в полихлорвиниле. И смотрим толщину жилок. Куски метра по 3. Что бы не запутаться при расплетании. И шуриком на электрод про меж фанерок. Потом канцелярскими ножницами. Медь мягкая и на одну трубу можно настричь. Дорога к обеду ложка, К ночи дорог унитаз.
Антел Опубликовано 19 апреля, 2018 Опубликовано 19 апреля, 2018 Есть ПВ-1. 0,75; 1; 1,5... И чистить удобно.
texnar Опубликовано 22 апреля, 2018 Автор Опубликовано 22 апреля, 2018 некоторые жилы с лаком попадаются. С лаком идет только обмоточный провод .
Sergan Опубликовано 22 апреля, 2018 Опубликовано 22 апреля, 2018 (изменено) del Изменено 22 апреля, 2018 пользователем Sergan
Тико Опубликовано 9 мая, 2018 Опубликовано 9 мая, 2018 Добрый день коллеги! Всех с Праздником Победы !!! Внимательно почитал содержание предыдущих серий, нигде не нашел ответа на вопрос о соотношении диаметра царги к размеру колец Рашига, хочу поиграться с ними для получения дистиллятов на медной царге 1м, д.42. с ДЭФом Пробы пера с 3мя , 4 мя мочалками на дробном втором погоне дают весьма неплохой 91 градусный, пахнущий хлебом, результат (брага рис на кодзях), правда ниже 43 % спиртуозности начинает мутнеть, но после углевания муть уходит, хотя и некоторая часть ароматов тоже, но это не к теме, а может и к ней. Есть желание поэкспериментировать с крупной насадкой. Какой диаметр колец и высоту засыпки порекомендуете ???
texnar Опубликовано 9 мая, 2018 Автор Опубликовано 9 мая, 2018 [b][member=Тико][/b], Какую крепость получить хочешь ?
Тико Опубликовано 9 мая, 2018 Опубликовано 9 мая, 2018 (изменено) [member=Тико], Какую крепость получить хочешь ? 90 , плюс минус, у меня на спирт СПН ка травленая 3,5 мм. , нерж. на всю царгу . Т.Е .хочется ароматного дистилята, ты вроде на 6 ке делал.. мне кажется маловато, думаю 12-15 диаметр трубки для колец, вот и ??? Изменено 9 мая, 2018 пользователем Тико
texnar Опубликовано 9 мая, 2018 Автор Опубликовано 9 мая, 2018 [b][member=Тико][/b], Я под 94% делал. Мне духовитости хватает. 90% это 3 тарелки. На царге метровой мочалки не хуже. Смысл кольца резать? У меня пол метра 94% дают. В 42 трубе они раком встанут 12-15 мм .Где-то густо. где-то пусто.
Тико Опубликовано 10 мая, 2018 Опубликовано 10 мая, 2018 (изменено) [member=Тико], Я под 94% делал. Мне духовитости хватает. 90% это 3 тарелки. На царге метровой мочалки не хуже. Смысл кольца резать? У меня пол метра 94% дают. В 42 трубе они раком встанут 12-15 мм .Где-то густо. где-то пусто. Лучшее враг хорошего )) ДЭФ медь, холодильник медь . Мочалки нержа, кольца заберут еще дряни, на восходящей, и мыть просто. У кого то здесь вроде 15е кольца на 50й трубе,пишет "думал будет много, оказалось нормально".А в принципе согласен, но все равно свербит. Изменено 10 мая, 2018 пользователем Тико
texnar Опубликовано 12 мая, 2018 Автор Опубликовано 12 мая, 2018 кольца заберут еще дряни У меня после перегона браги на медном прямотоке, уже на втором перегоне на царге ничего не оседает. Достаточно брагу перегнать на медяхе .
breeee4 Опубликовано 12 мая, 2018 Опубликовано 12 мая, 2018 [b][member=texnar][/b], прямоток как чистишь?
texnar Опубликовано 12 мая, 2018 Автор Опубликовано 12 мая, 2018 [b][member=breeee4][/b], Промыл водой и все. Головами очищает при перегоне, а хлопья, которые смывает в погон не растворимые, так что при втором перегоне в кубе остаются. Пробовал шомполом чистить -разницы с не чищенным не заметил по дистилляту, только в сырце меньше хлопьев окислов.
Jeaman Опубликовано 24 мая, 2018 Опубликовано 24 мая, 2018 А ради чего в царге отвод для термометра, что это даёт. Чисто ради познаний спрашиваю, ибо новичок)
baltis Опубликовано 24 мая, 2018 Опубликовано 24 мая, 2018 А ради чего в царге отвод для термометра [b][member=Jeaman][/b], чтобы знать как повышается Т° и не пропустить хвосты в отбор. Изготовление оборудования и автоматики для нашего хобби
texnar Опубликовано 24 мая, 2018 Автор Опубликовано 24 мая, 2018 что это даёт. В зависимости от алгоритма автоматики .В общем Николаевич правильно сказал .
