насадки из меди для колонн .
так а как лучше будет, всю забить или две трети?
просто норм дист с муки, это для второго перегона
Прямоток для первого перегона .Если ты в смысле не для второго перегона ,а на второй перегон ,под дистиллят ,то начинай с полной. Плотность колец я не знаю ,но для ароматного диста нужно 91-92% при сохранении дельты .
Всем добра.
Столкнулся с такой штукой... Медная СПН, несколько перегонок-захотел почистить. Высыпал в кастрюлю залил водой, сыпанул немного лимонки и закипятил. Насадка посветлела, стала чистенькая, красивого медного цвета. Прополоскал хорошенько в проточной воде, высыпал на тряпку чтоб вода стекла. Через часок засыпал в царгу, поставил медные пыжи и успокоился, типа"..на завтра готов.." Через пару часов случайно обнаружил на пыже зеленовато- серую каплю какой то дряни.... Открываю пыж - вся насадка в этой гадости, похоже на фейри, такой же консистенции. Промываю под краном -серо- зеленая грязная вода. Высыпал щас вот опять в лимонке почистил и водой залил чистой... Что за фигня такая? Сушить или прокалить в духовке может надо перед засыпкой?
[b][member=Алексей SaR][/b],Промыл плохо и просушивать надо. У насадки удерживающая способность большая .Представь ,медный провод в сыром помещении лежит .Или головами промыть или сушить типа фена.
или если время есть можно на бумаге или хб тряпке растелить тонким слоем
[member=Алексей SaR],Промыл плохо и просушивать надо. У насадки удерживающая способность большая .Представь ,медный провод в сыром помещении лежит .Или головами промыть или сушить типа фена.
Понятно. Прокипятил в чистой воде 2 раза, щас просушу в духовке от греха...
Я на вафельное полотенце на ночь рассыпал, утром в холщовый мешок высыпал, до следующего раза.
А перед этим чайная ложка лимонки на литр кипятка, но у меня и меди то 600мл..
У меня не намного больше- 0,8л.
Можно сушить насадку гораздо проще - феном. Хошь строительным, хошь от второй половины.
Предлагаешь к тебе на кухонный теплый пол сыпать?)))
Изменено пользователем deen
Я ничего не предлагал, а поделился опытом. Но лично ты можешь воспользоваться моим гостеприимством, - привози свою насадку и себя, высушу всё :sarcastic:
высушу всё
Я боюсь что на просушку вы встанете после расставания  :-)
Можно чистить насадку непосредственно перед прогоном, можно в таком случае не сушить.
Думаю вообще насадку хранить в слабом настое лимонки. Ничего страшного?
Это же и кислота, и вода, от которой мы осушаем - будут хим реакции 100 процов.
[b][member=deen][/b],  чисти перед перегоном, а сразу после промыть горячей водой и высушить.
Ок. Крайний раз сложил в банку из под детского питания, сырой.
Так банка вся заржавела...
А мыл, насыпав в стекло и залив кипятком с лимонкой - 5 минут.
[member=deen],
Да просто головами промой после лимонки и храни в банке или просуши и в сухой банке с силикогелем
Всем привет.
Кольца это хорошо, думаю что на днях сделаю такие благо что станок есть для нарезки надо только немного переделать отрезную часть, и хочу попробовать.
Вот что интересно то что не где не нашел в продаже, что бы это значило или не пользуются спросом или или не знаю я.
Я что подумал а если из нержи кольца сделать, толк будет?
Взять тубку 6 мм и нарезать кольца 6 на 3 мм. думаю что для бражной дистилляции в царгу  да побольше, ну это ради Эксперимента попробовать.
толк будет?
будет
толк будет?
Кольца рашига или петтеля один из видов нерегулярной насадки Толк будет но несколько иной
цена какая будет?
