VladL
Продам пароводяной котёл объёмом примерно 110 литров. Работал 3 года, в ближайшие год-два не планирую заниматься зерном, поэтому ПВК ищет нового хозяина, чтобы зря не пылиться. Изготовлен из ВКУ-75, внутренняя колба нарощена до 110 литров. Очень прочный внутренняя колба толщиной 3 мм, внешняя - 2.2 мм. Выдерживает 3,5 атм.
Выход кламп 2 дюйма. Два тэна Аристон с резьбой дюйм с четвертью 2 и 3 кВт прилагаются.  Слив полтора дюйма, кран из нержавеющей стали в комплекте. Имеются краны подачи воды в рубашку, слива с рубашки, кран уровня, кран герметизации рубашки, он же проточный при охлаждении. Группа безопасности: аварийный клапан на 1,5 атм, манометр, обратный клапан. Имеется кран для продавливания каши в канализацию.
ПВК-110 укомплектован 3 колесами, два из которых имеют фиксацию. Очень легко перекатывать по ровным поверхностям, при фиксации очень устойчив.
Габариты ПВК позволяют проходить в дверные проемы даже с полотном 600 мм, проходил и на балкон, и в ванную.
Утеплен в несколько слоев нетканого материала, сверху брезент. Фото без одёжки прилагаю.
В комплекте также имеется фальшдно. Солод удобно затирать и фильтровать. Для пивоварения есть дополнительный кран слива с бруха, материал крана - нержавеющая сталь.
В общем, всё, что на фото.
Цена 35000 руб.
Оплата наличными или на карту. ПВК находится в Красноярске. Отправлю транспортными компаниями Кит, Деловые линии, Энергия, ПЭК.
Изменено пользователем VladL
ПВК продан.
Тему пока не закрываю. Если кому-нибудь будет интересно, то на даче лежит еще один такой же и один на 65 литров легкий вариант. Также без дела, не планирую на них работать. Ближе к лету могу "откопать". Опять же, если не стащили "геологи".
Цена за голый без кранов, тэнов, фальшдна, только пвк с крышкой и прокладкой 25000, полагаю.
1 час назад, VladL сказал:
100 литров с колбой из тройки? Готов купить под вакуум.
краны не особо необходимы, что есть хорошо, чего нет и ладно.
Изменено пользователем dim65
Да, из тройки. Но это только на май примерно. Сейчас не проехать.
Доброго времени суток ! ПВК еще продается
ИНТЕРЕСУЕТ НА 110Л
Добрый день! Еще не ездил на дачу. Как только будет возможность перевезти пвк в город и проверить их, сразу размещу соответствующую информацию.
@VladL про меня не забудь.
с марта.
17.03.2021 в 10:21, dim65 сказал:
Не забуду. Большой пвк откопал. Барашки не помню, куда положил. Пока не нашел, не предлагаю.
Итак, обещаный пвк-110.
Комплектация на фото.
Фальшдна нет, но предусмотрено крепление для него.
Цена 30000 руб.
Пвк-65 еще попридержу.
ПВК-110 уехал к новому владельцу.
По поводу ПВК-65. Пока не до него. Выставлю позже. Еще, возможно, надо будет пару перегонов на нем сделать.
Дошли руки до маленького ПВК. Достал, отмыл. Выход кламп 2", в крышке кламп 2" (можно мешалку поставить), дополнительный кламп 2" под прямой нагрев, 2 резьбы дюйм с четвертью под тэны, ниппель полдюйма под термометр, слив наружная резьба 1,5".
Объем примерно 65 л, цена 25000 руб.
20.05.2021 в 09:32, VladL сказал:
ПВК приехал к новому владельцу.
Все отлично, спасибо, я очень доволен.
Обрешетку упаковку сломать было трудно 🤣
Здравствуйте. интересует ПВК на 65.Подскажите толщина металла рубашки , колбы , дна? Со стороны тенов на фото не понятно, вроде как вмятина?  И если возможно фото внутри.
Здравствуйте! Металл 1.5 мм. Дно - колба кеги, точно толщину не знаю. Вмятин нет.
Фото внутри попробую отправить, если получится, на даче интернет никакой.
У этой меньше 2 мм.
Пвк-65 по-прежнему в продаже.
А если за 25000 с Вашей пересылкой в Воронеж?
И какой  точный об'ем аппарата?
"Кастрюлька" уехала к новому владельцу. Тема всё!
