Alexgo
Автоматизация пивоваренного процесса
Всем привет! в этой теме я хочу рассказать как из не дорогих компонентов собрать автоматику для контроля и управления процессом затирания и варки как вы думаете чего? правильно пива
по немногу буду выкладывать фотографии и ссылки где чего можно приобрести и как чего подсоединить,загрузить,эксплуатировать данную автоматику
если я чего-то или кого-то продублирую,сильно не пинайте т.к. разработка не моя и я хочу всего лишь поделится информацией для тех кто еще не в курсе что есть такое устройство
сразу скажу что я все радио компоненты заказывал из Китая и ссылки на детали будут именно от туда но это в принципе не важно откуда железки,важен конечный результат
собственно сердцем контроллера является плата arduino,в моём случае ардуино нано
именно она будет управлять всем процессом,
так-же необходим дисплей для отображения стадий процесса затирания и варки
так-же реле управления нагрузкой такой как тэн и насос(мешалка)
термо датчик для контроля температуры в заторно-варочной части
 кнопки для управления блоком
и небольшой набор радиодеталей и проводочков дя сборки
после сборки у вас должно получиться типо такого блока
Изменено пользователем Alexgo
[b][member=Alexgo][/b], если ты будешь по строчке в день писАть.... то вряд ли
начни с перечня поддерживаемых режимов
не по строчке я не смогу,
по режимам ,поддержание заданных температурных пауз (количество пауз,температура и время каждой паузы)контроллер сам без вмешательства оператора переходит по заданным паузам
варка с оповещением о вносе хмеля (задаётся температура и время варки,количество раз оповещений о вносе хмеля в определенное время) почти автоматический процесс
я просто про детальки хотел начать,что где купить,начал всё расписывать,комп глюганул или я не туда нажал и вся писанина слетела
Так 4-х строчный дисплей уже не модно. Последний тренд - графический экран с TFT.
Пацан сам все за полгода написал, коллеги на форуме ему подсказывали алгоритм работы. Молодцы.
Схема практически состоит из 5 основных деталей.
Кит набор из 3-х деталей с правильным тачем.
http://ru.aliexpress.com/item/Free-shipping-1pair-3pcs-3-2-TFT-LCD-Touch-TFT-3-2-inch-Shield-Mega-2560/32263803371.html
Ну вот как бы все. Вся автоматика.
Изменено пользователем Glog
всё это модное интересное после пролива на эту автоматику (с тачскрином) горячего сусла приходит в негодность,
с алгоритмом этого товарища я не знаком так как этот товарищ держит свой код в секрете,мол чтоб не барыжили его наработками,поправить этот код под свои потребности нет возможности (код единоличник) по этому я эту разработку комментировать не буду
для сборки понадобится ардуино http://www.ebay.com/itm/MINI-USB-Nano-V3-0-ATmega328P-CH340G-5V-16M-Micro-controller-board-Arduino-T1-/181846906547?hash=item2a56eb96b3:g:Ir8AAOSwBahVL6BH
кнопки http://www.ebay.com/itm/1x4-Matrix-Array-4-Key-Membrane-Switch-Keypad-Keyboard-1-4-Keys-for-Arduino-/131250506063?hash=item1e8f23c94f:g:brYAAOSwqYBWocnu
реле http://www.ebay.com/itm/1x4-Matrix-Array-4-Key-Membrane-Switch-Keypad-Keyboard-1-4-Keys-for-Arduino-/131250506063?hash=item1e8f23c94f:g:brYAAOSwqYBWocnu
термодатчик http://www.ebay.com/itm/Waterproof-Digital-Thermal-Probe-or-Sensor-DS18B20-Length-1M-/170821333658?hash=item27c5beb29a:g:rn4AAOxy2YtRyGFz
блок питания http://www.ebay.com/itm/AC-DC-Power-Supply-Buck-Converter-Adapter-Step-Down-Module-3-3V-5V-9V-12V-/191669608074?var=&hash=item2ca0661e8a:m:mzfBIy8YJx5nWS3F6vWrwzA
текстолит для изготовления платы http://www.ebay.com/itm/10PCS-70-x-100-Copper-Clad-Plate-Laminate-PCB-Circuit-Board-FR4-/262218278421?var=&hash=item3d0d6d6615
[member=Alexgo], Саша, прости, случайно жалобу тебе кинул, с одного нажатия ушла, без подтверждения.
по радиодеталям которые понадобятся для изготовления платы контроллера
резисторы
4,7Ком 1шт http://www.ebay.com/itm/100pcs-1-4w-Watt-4-7K-ohm-4-7Kohm-Metal-Film-Resistor-0-25W-4700R-1-/171907645642?hash=item28067e80ca
2,2Ком 3шт http://www.ebay.com/itm/100pcs-1-1-4w-Metal-Film-Resistor-Resistance-470ohm-2-2k-ohm-33ohm-1000ohm-/121393411090?var=&hash=item1c439c7412
470Ом 2шт http://www.ebay.com/itm/100pcs-1-1-4w-Metal-Film-Resistor-Resistance-470ohm-2-2k-ohm-33ohm-1000ohm-/121393411090?var=&hash=item1c439c7412
подстроечный резистор на 10Ком 1шт http://www.ebay.com/itm/10-pcs-New-3296W-102-1K-Ohm-3296W-Trimpot-Trimmer-Potentiometer-/221918256405?hash=item33ab5bdd15
транзисторы 2n2222a 3шт http://www.ebay.com/itm/100Pcs-NPN-Transistor-TO-92-2N2222A-2N2222-/171907488918?hash=item28067c1c96
диоды 1n4007 2шт http://www.ebay.com/itm/100PCS-1A-1000V-Diode-1N4007-IN4007-DO-41-Rectifie-Diodes-/310684682779?hash=item4856400a1b
активная пищалка  1шт http://www.ebay.com/itm/10PCS-5V-Active-Buzzer-Magnetic-Long-Continous-Beep-Tone-Alarm-Ringer-12MM-LJN-/161859395582?hash=item25af925ffe
светодиоды 2шт(я не использовал)
штырьковая планка и ответная часть к ней http://www.ebay.com/itm/10PCS-40-Pin-1x40-Female-adn-Male-2-54-breakable-pin-header-connector-/371412047887?var=&hash=item5679e2180f
[member=Владимир 1970],Восстановил баланс :)
ничего страшного,я не обижаюсь,
пол дня сообщение писал с сылками на радио детали,свет моргнул и все слетело
жалоба и красная стрелочка это разные вещи , жалоба в низу а стрелочка это минус к статусу
Ребята, поясните - это я тупой и еще не понял как сделать автоматику, или автор еще не все написал что хотел? Мне кажется или непонятно что куда паять, как например сделать оповещение о достижении определенной температуры, желательно по GSM. Тема архиважная, кто уже делал - отпишитесь, пожалуйста.
Поэтому она плохая?
Это не довод.
Да, да. Пастернака не читал, но уверен, что подлец. Ты перепутал этого человека с какими то другими хлопчиками.
Скетч у человека находится в абсолютно открытом виде. Все правится под любые свои задачи. Кусочке начала скетча для аргумента:
#include <OneWire.h>
#include <DallasTemperature.h>
#include <UTFT.h>
#include <UTouch.h>
#include <Wire.h>
#include <Time.h>
#include <DS1307RTC.h>
extern uint8_t SmallFont[];
extern uint8_t BigFont[];
extern uint8_t SevenSegNumFont[];
UTFT        myGLCD(ITDB32S, 38,39,40,41);
UTouch      myTouch(6,5,4,3,2);
#define ONE_WIRE_BUS 12
OneWire oneWire(ONE_WIRE_BUS);
DallasTemperature sensors(&oneWire);
DeviceAddress insideThermometer;
int pumpPin = 10;
int buzzerPin = 8;
int buzzerPwPin = 9;
int heatPin = 11;
Ссылка на видео для заинтересовавшихся.
Коллегой в мое городе уже повторено 2 таких автоматики. Успешно варят пиво. Сохраняют рецепты на флэшку.
На фото автоматика с тачем во время варки затора. Вынесена на проводе. Подсоединяется через разъем к исполнительным устройствам под кастрюлей.   Можно положить рядом, можно повесить на ручку бака или на стену.
Больше не буду раздражать. Ухожу из темы.
Продолжай, коллегам интересно.
Поэтому она плохая?
Это не довод.
#include <UTFT.h>
#include <UTouch.h>
#include <Wire.h>
#include <Time.h>
int pumpPin = 10;
int buzzerPin = 8;
int heatPin = 11;
я никого не гоню из темы,если чего знаешь по той автоматике и тебе не жалко выложить на общий суд я только за
а нафига плата, если ардуино? не проще модули просто купить и соединить меду собой проводками?
кому интересно я продолжу
От автора темы коллеги так и не дождались рабочего проекта.
То ли уснул. То ли на войну забрали. То ли в тюрьму посадили за самогоноварение.
В наличии имеются только ссылки на железки. Нет ни сборной схемы, ни самого главного - скетча для заливки в Ардуину.
Без этого все эти железки бесполезный хлам.
Поскольку за это время я себе сваял Ардуину с тачем, начну ка я новую тему.
Ну это....давай уже, а то я тут влосипед решил изобрести. Да и в соседней теме про стх уже кое-что на пивную тему реализовал.
Антох, не смеши мои подковы. Чего можно реализовать на "слепом" и "глухом" термометре с 3-х значным индикатором. Баловство это. Жениться тебе надо, барин. :)
Надо делать Ардуину с вайфаем с индикацией на экране компа и управлением процессом с компьютерной клвиатуры.
Прогу управления вообще на Бейсике можно на писать. Ну для приличия на Паскале.
Ну и небольшой скетч в ардуину, чтобы знала чего включать, выключать при нужных показаниях термометров.
Управление на большом компе - грех с такими микропроцессорами. Максимум - мониторинг и глобальные комады типа "я больше не хочу пива" или "хорош затирать уже, давай охлаждай, у меня солод огонь".
Так-то пиво, сваренное на том контроллере уже успешно выжрато, а для пива ничего больше и не надо. Да и для браги по теплой схеме и для ее выгона. Градусник, релюха на SSD и экран на 4 семисегментника. Леха Глум подтвердит. Это он придумал программы затирки одной кнопкой как на караоке выбирать.
Забыл заметить: бейсик-хуейсик
может еще сервер сделаешь с доступом из интернет? и собственно чем ты там собрался управлять? засыпкой солода чтоли?
много чего можно сделать, если знать как. на меге 8й столько всего реализовано, что даже страшно становится иногда. кстати
Извиняюсь за задержку,постоянно не хватает времени,ресурс с прошивками перестал работать на том адресе выложу прошивку тут , нарисовал 2 платы под дисплеи 16/2  и 20/4
небольшой набросок схемы как можно собрать на проводках
ещё пару фоток
и
платы.rar
ArdBir_2_6_70b10 (1).rar
новый c исправлениями 2.6.7b10.rar
Руководство ArdBir RUS 2.6.62.pdf
появятся вопросы спрашивайте
Я блин сдуру из Глоговской темы устройство собрал, а у него макс т кипения на варке 93 градуса, но и их я не достиг. Так на 83 и сварил. Пиво водянистое получилось. Прошивка закрытая - поправить не получится....В этой все в порядке. Думаю Мож Ее под мегу перепилить и тачскрин...
