кило115
начитавшись экспериментов с уно, упо
С использование этого оборудования совсем другая картина. УНО сильно разгружает колонну, ведь с него мы отбираем практически всю сивушнюю гадость. А использование УПО хорошо подготавливает сырец (СС) для дальнейшей работы с ним .
  • Ответов 1 тыс
    207
  • 01vlad
    53
    42
  • snab
    35
У меня нет УПО.
Есть просто УНО по пару. И не поверишь вопреки всем предубеждениям, открываю его на предочистке после отбора голов и от туда идет вонючка.
Сейчас закидают тапками наверно.
И с отбором 650 мл/ч жму до 96-97 до первого залета. Потом меняю иглу на отбор 450 и дожимаю до 99 в кубе.
А заливаешь сколько и какой спиртуозности и насадки сколько ?
Извините, что долго не отвечал.
Заливал и целый, но это стрем был, 20 часов гнал и то на максимуме не особо на градусник смотря. Спиртуознгсть 30.
Теперь планы попробовать 15 и задить половину, т.е.15-20л или 2,3-3 АС примерно выходит.
Выгнать в течении часов 8-10.
Насадку использую одну мочалку внизу и колечки медные сверху. Гоню яблочную и чачу, поэтому сильно обдирать не хочу, но разгрузить колонну от промежуточных не дат мне покоя...
В прошлом году юзал свою методу, когда при росте и скачках Т в нижней трети царги убирал отборную посуду и перекрывал дефлегматор, пытаясь продуть колонну, затем снова подавал в воду и ждал когда выйдет на режим.. Эффект был, но потери..
[b][member=Privodchik][/b],
Это в основном ректификата касается, про соотношение 1 к 7 .Когда колонну продуваешь ,то часть сивухи вылетит, но мало .Лучше УНО попробуй .
Случайно наткнулся на эту тему(то что доктор прописал)Можно здесь спрошу,запускаю новую колонну диаметр 51 общая высота 2.9,(закреплна на стене),насадочная 2.3+ЦП и УНО насадка 3.5*3.5 Липецкая,общее колличество путанок в колонне 6 штук(переживаю не сильно ли плотно смотал).Прошу подскажите на каких параметрах работать: мощность давление и отбор(да,куб 140 литра утепленный туристическим ковриком 18 мм и 3 см экструдированный полистирол).Вчера проводил пробный пуск при мощности 1560 ватт давление 24 мм (после работы на себя),повысил до 1800 ватт давление поднялось до 30 мм.Всем ответившим спасибо
ТП не мерил ?
Попробуй найти захлебное. поприбавляй еще ватт по 20 с паузами 10-15 мин. как стрелочка задрожимт или будет ползти - это ОНО
Алексей,спасибо,только что читал твой диалог с Пилот хонда по этому вопросу,с 24 до 30 мм я сразу уевеличил мощность,но стрелка поднялась плавно и на 30 стояла спокойно,в следующий раз буду поднимать плавно и смотреть ,то есть пока не задрожит можно поднимать,но не более 40 по моему ты писал,как найду— 1/3 и работать.На кубе штуцер свободен 1/2 куплю переход на1" померяю,тогда наверное и отбор можно прикинуть,но и сечас дал запас на ТП 450 ватт.
нет
отступишь на 10% и гони. только неплохо бы по АД корректировку иметь
Понял—10%,можно купить автоматику с подобной функцией,подумаю над этим,завтра начну пергон браги и затем продолжу экспериментировать.Спасибо Алексей.
Автоматику - лучше позже
После осознания процесса
Иначе - как дураку хрустальный хер... любой форс-мажор будет вводить в истерику
Напросись к 7721 на просмотр и поговорить. При случае
Это дорогого стОит, матерый негодяй!
При случае попытаюсь,спасибо.А сейчас пока действительно надо осознать процесс.
сегодня решил перемерить ТП маленького 16л куба (утепленного) и надел царгу 60 см с спн 6, поставил на индукцию на 1кВт....
и какое-то непонятное чудо.....за 3 минуты 80мл воды. (итого 1600) Попал в ступор, повторил процедуру еще раз -78мл , третий раз 79....
такое разве возможно?
тэн надо проверять и напряжение в сети. Может там больше мощность. И время увеличь до 15 или 20 минут. Так точнее будет. Изменено пользователем Garik80
если напряжение 228, как посчитать поправку?
[b][member=WINIL][/b], ИМХО ТП надо измерять на стабильной подводимой мощности и как написал [b][member=Garik80][/b], с большим промежутком времени (10, 15, 20 мин.). Я проверял на 1000Вт, 1500Вт и 2000Вт. Так же на хорошо прогретом аппарате. Где-то читал (сейчас не вспомню), что при разной мощность разные ТП (не существенные), конечно при условии качественного утепления оборудования.
Братцы, да индукция никогда не соотв цифрам на дисплее..
Нужен ваттметр или амп+вольтетр
Не обратил внимание, что на индукцию на 1кВт.... , про тэн писал.
Изменено пользователем Лафаня
[member=alexeyT],
Так в том и дело, что в курсе про то, что значение цифр обычно неверные на индукции. Просто с другими ( большими) кубами теплопотери были заметны, ( но они на тэнах) , а тут вообще непонятно.
Обородувание оч хорошо утеплил, куб небольшой, но не настолько же все может быть шикарно.
Хотя все прогревал минут 20 ( пока юстировал поправки на датчиках по АД).
Походу, учитывая погрешность по напряжении 228v на этом кубике ТП около 50-100
Мощность расчитывается по формуле напряжение в квадрате деленное на сопротивление. Допустим на одном квт при 220 в тен выдает 1 квт, то при 228в выдает на 80 вт больше, ну и теплопотери у маленького куба при равном утеплении меньше .
[member=texnar],
Паш, спасибо за формулу
[member=texnar],неплохо было бы исчо сопротивление замерить... там очень даже собака может порыться.. покупал нержовые в Ферзиково, разброс до 15% в обе стороны...
5 кВт оказался 5.7 кВт, а другой 4.4
Я всегда замеряю. Кстати, в Подольске мне человек сказал, что есть родные аристон по 600 р 1500-2500 вт. Не интересуют?
[member=texnar],Паш, у меня целая выставка...от 1200 до 4000 ватт
К слову, родные Аристоны не поставляются уже несколько лет
Вместо них - Термоват и Роса(или Рока)
Надо на клейма смотреть, на Термоватт 220в, на Росе 230в
Чтобы не попасть впросак... Изменено пользователем alexeyT
К слову, родные Аристоны не поставляются уже несколько лет Вместо них - Термоват и Роса(или Рока)
Магазин не профильный. Их и завезли года 4 назад и так и валяются. Магазин инструмента. Смотрел с работы парень, говорит что аристон, все в пыли .
Прошу совета. Не вдаваясь в теорию. Есть бражная колонка. Буду перегонять яблочносахарную долго и медленно на ликих бродившую.. гидромодуль х.з. уже, недоброд явный. Хочу почистить максимально пока низкоспиртуозная, дальше будет вторая классическая и все. Но вопрос про сейчас. Гоню в режиме пленочной, царга не высокая 28-я. Забыл при переезде градусник и рядом нет подходящего тонкого. Градусник для бака собственно старт и конец смотреть, но можно и по попугаю поработать. Теперь вопрос:
Ввиду появившегося отверстия вверху бака пришла мысль насадить трубочку, скрутить кольцом и использовать как узел нижнего отбора. С царгой и возвратом флегмы данный узел связан не будет. Цель немного выгнать изиков, которых ПК нектепленная и бак-б дон также неутепленный будут концентрировать. Есть ли смысл пробовать или это туфта и отверстие просто законопатить?
