кило115
Оборотный спирт это подголовники и оборотные хвосты
Раздельно их гнать надо. В первых полно эфиров и эаф ,во вторых промежуточные. Смешаешь, будешь бороться и с тем и с другим, долго и нудно.
значит где-то есть косяк
Ты еще сравни диаметры колонн и насадку в них, и где стоит датчик и какой.
сразу разедает пластикую тару?
если с оргстекла - то да.
задумайся - а в чем хранят ЭА. МА, УА ?
в пластике!
ПыСы. отбери 1% с зерновых, будет тебе концентрат....
МОЯ КОЛОНА 120СМ , датчик 320 см от низа насадка 3,5*3,5.  работаю на 10 мм рт.ст
[b][member=alexeyT][/b],
Леша я же там смайлик поставил
мне очень симпатизируют все твои наработки и эксперименты. особенно НБК, линас и прочее
[b][member=Arhis][/b], Саша. за то время. что ты тут себе и народу моск выносишь, уже истинные головы(1-2%) отошли бы... :crazy:  :rtfm:
что значит мозг выношу? я спросил лишь совета? одно дело бы я только спрашивал, но не воплощал в жизнь
Зачем тогда отвечать если ты не хочешь помочь
[b][member=Arhis][/b],  Какого СОВЕТА?:
смешивать или нет то дерьмо, которое у тебя осталось от перегонок??!!
НЕТ. ессно. потому что... (читай выше)
1. Загоняй головы, выходи на режим и жми. Хоть капельно. хоть периодикой. На головах народ активно использует ПРОДУВКУ. стартовую
Отгонять головы в квартире - крайне НЕ рекомендуется
2. подголовники
3. всякие косяки
4. хвосты
так вопрос был не про смешивание, а про концентрат голов
я не смешиваю разные спиртосодержащие жидкости. все хранится отдельно и копиться
все равно делаю двойную ректификацию
Изменено пользователем Arhis
Зеленые нужны ?  :laugh:
Или желтые ? :rofl:
можешь сказать откуда такой цвет взялся и прекратим
[b][member=Arhis][/b], никто не скажет. потому как неустойчив он. цвет.
чуть смени концентрацию - и пропадет
и еще.
о КОНЦЕНТРАЦИИ ЭАФ ты можешь судить лишь по ГХ
Ни цвет, ни даже показания ареометра не говорят об этом
я доводил концентрацию ЭАФ до десятков грамм /литр(раз эдак в 100) , и головы оставались ПРОЗРАЧНЫМИ.
но растворяли на раз стаканчик с оргстекла
[b][member=alexeyT][/b], это на линасе такой результат?
нет. Хотя можно было бы постараться..
это - ГГГ. головы от голов от голов. с РК
[member=Both], да пластиночка из нержи с дырочкой в середке.
ф 1.0-1.2 мм
вставляется на выходе
 Вчера купил газовую варочную поверхность а там в комплекте идут небольшие дросселя 5 штук с разными дырочками внутри (я так понял для разного газа). Как раз вовремя буду пробовать в выходные с пропускаемостью каждой.
Изменено пользователем Both
[member=Both], ПАША!
они - латунные.... если нет идиосикразии - самое ТО. Форсунки енто....
но медная луженая или нержовая  пластинка - много проще и дешевле....
большего диаметра 1,25 на природный газ, меньшего 0,7 на пропан(сжиженный)
Изменено пользователем БайбаК
Ты диаметр не назвал и параметры другой колонны...
[b][member=texnar][/b],
колона друга 140 см. диаметр 51. датчик 20 см от низа . насадка 3,5*3,5 - работает на предзахлебе . с постоянным давлением по всему перегону(автоматика следит за давлением)
моя колона 120 см , диаметр 51, датчик 20 см отниза. насадка 3,5*3,5. - работаю 10 мм рт ст
[member=Arhis],
120 см
для переработки отходов маловато, имхо
Изменено пользователем snab
[b][member=snab][/b], ну так двойная ректификация
я бы больше сделал но до потолка 5см
[member=Arhis],
Вообще странно 20см особо не решит вопрос У меня такая же колонна но 170см и головы ттакие не выходят что на 10 что на 4мм рт ст.
[member=Arhis], для твоих 1200 мм 10 ртути много, убирай до 3 максимум.
Я облудил, и вставил после клапана, прям внутрь силиконовой трубки. Насколько я помню у 0,6 пропускная способность около 1800 получилась Изменено пользователем dunn
Гыы.... если у него липецкая, то у нее порог захлебный ниже твоей Диогенки процентов на 25-30%.....
Предалагаешь к Просветленным отпраляться ? :laugh:
и на ф51 брать 200 мл/час....
Я крайний раз на 20 давление гнал.Труба 50 внд,2 метра насадки Липецкой 3.5.Подаваемая грязная 1.652КВТ,чистая приблизительно отнять 400-450 ват.Отбор 600мл в час.Неплохой спиртик с первого ректа получился
Присоединяйтесь к обсуждению
Ответить в тему...
  Разрешено не более 75 эмодзи.
Загрузка...
