кило115
ессно. что и в трубе она тоже чутка подрастает
Леш..
Что там на 2х метровой палке, на dsке внизу вырастет, коли в куб залит 96+ обезглавленный, да и обезсивушенный?
На обычном сырце понятно, подрастает, и если вяло поддрачивать вдувая 300 вт с отбором оного же..да в 3х диаметрах мерять
Не, несогласная :-)
  • Ответов 1 тыс
    207
  • 01vlad
    53
    42
  • snab
    35
базар шел про отбор голов с грязного сырца...
базар шел
Я сколько не пробовал режимы подбирать, темп после отбора голов всегда чутка подпрыгивала
Трактовать можно по разному ;)
[member=Ilson],
Понятно что к концу перегона еще 0, 2 наберешь
Вот видишь у тебя поднимается, а у меня сейчас, когда режим подобран, темп в трубе нисколько не поднимается, редко на одну десятку, отчего зависит так и не понял..
Игорь, снаб, я про сырец говорил, первый рект, на втором не изменяется Изменено пользователем Ilson
Чудес не бывает ... Значит спирта еще много в кубе. Можно фч 10 сделать и до 96 не поднимется, только скорость будет не 600 мл. а 250 в час. Так 2 ректификации проще провести и кстати результат лучше будет.
Я почему спрашивал, Байбака сказал шо стоит как вкопаная, вот я и не поверил, на такой мощности с бешеным отбором не может она стоять вплоть до 98..
[member=Ilson], у Бабайки КТ под РК стоит...
Я наверное чего то не догоняю, кт-труба-деф? А в чем фишка поясните?
[member=Ilson], основной постулат- не пихать говно в рк, кто,как, с помощью чего это делает - вариантов масса.
кт-труба-деф?
https://forum.grainwine.info/index.php/topic/492-apparat-s-termostabilizaciei-linas/
НУ А ЕСЛИ ВОТ У МЕНЯ СОБРАЛОСЬ МНОГО ГОЛОВ с дистиляции где очень много ИА, оборотный спирт, хвосты от недоколоны
хочу выжать из этого спирт. как быть? там много спирта, но и говна хватает
[b][member=Arhis][/b], Все вместе ?
Все вместе ?
стоит то у меня в разных баклашках, ну дапустим что делать с головами а точнее с Т1 где много изиков???
и что будет если смешать?
полное ОВНО
[b][member=alexeyT][/b],даже линас не поможет?
НЕ полностью
надо все по отдельности гнать
[b][member=alexeyT][/b], даже боюсь спрашивать почему?
РЕжимы разные.насадка разная, трубы разные
[member=alexeyT],походу я вообще слаб в теории
Я думал что мы заливаем в куб спиртосоднржащую жидкость, ставим Уно, РК, дэф или ещё ЦП и гонит и рекколону все сделает, ведь в трубе все выстроиться по порядку
Это миф. Один мой друг так говорит про пмм:
Посудомойка- не помойка. Нех туда посуду с дерьмом засохшим пихать и ждать чуда. Тоже самое и с РК, имхо. Можно под...ть вяло, а можно вполне комфортно скакать.
[b][member=Arhis][/b], ПБ не хватает... :mosking:
С них и начинай. Я как давальческое сырье использую. Халява!
Спиртуозность - около 80%; загружаешь в куб, около 3-5% головы, 20-30% подголовники; далее как обычно тело отбираешь. Ну и оборотные хвосты.
В итоге - вуа-ля, хороший спирт и рассортированные примеси.
оборотный спирт
подголовники или оборотные хвосты?
С оборотными хвостами от ректа смешай.
Тут главное понимать процессы и состав сырья, что в куб льешь. Отобрал ты подголовники - нефиг их с оборотными хвостами мешать, чтобы потом опять героически отделять головы, верхние промежуточные и нижние промежуточные от "тела".
[member=Mihalich],спасибо
Оборотный спирт это подголовники и оборотные хвосты
Товарищи подскажите мне насчёт отбора голов
Помнится года 3-4 назад отдавал оборотный спирт от зерновых товарищу и он на своей РК перегонял мне его, колона у него не высокая вроде 140 см
Но я помню он мне показывал головы-они имели зеленоватый оттенок, и запах был убийственный, знаю что работает на предзахлебе и стоит автоматика которая поддерживает на протяжении всего погона заданное давление
У меня колона 120 см(больше не могу из-за потолка) не могу получить настолько едкие головы, головы отбираю 70-100 мл час
[b][member=Arhis][/b], ТЫ  бы определился....
головы едкие
или спирт нужен...
[member=alexeyT], Алексей просто я как рассуждаю, если у меня не получается получить настолько концентрированные головы значит где-то есть косяк
Ты вон из голов спирт получаешь ,
а головы из голов наверное сразу разедает пластикую тару? :-)
Изменено пользователем Arhis
