кило115
а мощность у тебя какая подаваемая в колонку?
около 600вт
  • Ответов 1 тыс
    207
  • 01vlad
    53
    42
  • snab
    35
[member=вагон-самогон], может тороплюсь .но верхний холодильник тебе не нужен .!!мочалки в верхней царге есть ??? Изменено пользователем МАРТ
медная клюшка для диста у меня, первый погон на ней делаю.
для ректа у меня нержовая колонка, деф тоже клюшка с димротом.
[member=вагон-самогон],когда то эту схему предложил Михаил 05... Именно на ректе .в основном для отбора голов ! /чють по другому /!! Работает на ура !!можно пользоваить для пред отчистки браги !!используя ниж ний отбор !!.но твою нужно чють менять !! Изменено пользователем МАРТ
если уже начал, то договаривай что менять? я хочу просто при перегонке браги допустим все что с дефлегматора сливать, ежели крепость будет небольшой. либо слив на РК отправлять, а получать сразу дист годный.
[member=вагон-самогон],когда то эту схему предложил Михаил 05... Именно на ректе .в основном для отбора голов ! /чють по другому /!! Работает на ура !!можно пользоваить для пред отчистки браг!!
ты про то, что головы отбирать весь процес с верху паром а тело с низу житкостью? нечто подобное хочю сделать где бы почетать по подробней?
[b][member=ziugrai][/b], пар - только у МАРТа
у Великого Деда жидкостной отбор был,и голов и тела. и 2 датчика проводимости стояло на обоих... РУДИ электронику делал
[Нет .прийдется голову пеплом посыпать !пар в отбор ломанется !!с просонья не подумал !!
да можно, только обязательно петлю гидрозатвора
и побольше ее сделать( у меня 30 см высотой)
и заполнить её перед открытием
и тогда давление в кубе до 20 мм рт ст держит
Второй раз не выбираю хвосты. Клюшка отрицаловка по Гогизу, царга с мочалками - 75 см. Оборудование - Антела, автоматика - СТХ Сергея. ТЭН стоит на 1,5 квт. Куб утеплен. Проверял на воде, но без мистики потерь не выявил. После стабилизации отбор веду на 900 квт. Начинает срабатывать старт-стоп  перехожу на хвосты, но температура в кубе не поднимается выше 83 градусов. Пробовал поднять мощность до 1 квт - все так же. До этого гнал тело до 90 и хвосты до 94-95. Что может быть?
[b][member=arhitektor][/b], с ТЭНа регулятор не выломал...
[member=arhitektor], с ТЭНа регулятор не выломал...
Все выломал, вчера гнал первый погон до 98,6. Дело не в регуляторе.
[b][member=arhitektor][/b], ну так брешет что то... Датчик или тзн. Физику же не обманешь.  Как это, испарение идет а Т не меняется. Чудо?
Да и я не пойму. До этого было все нормуль. Вчера гнал на СС первый погон - тоже все в порядке. Сегодня уйду в ночь посмотрю на результат. Термометры проверил погрешность 0,6 гр.
У меня такое было пару раз - тэн прошивало на корпус , вроде работает , но толком не греет . В первом случае тэн по шву лопнул , во втором как то плавало - то греет , то нет , хз .
От тарабанил ночь. Итоги. Головы и подголовники отобрал. На теле сработал старт-стоп на 91,1 гр. Изиков не чувствовал по запаху, решил поэкспериментировать. Первоначальная мощность при работе была 900 в (тэн стоит 1,5 квт). Советов было много и повысить мощность и снизить. Решил снижать. Снизил до 800 - период между старт-стопом уменьшился. Потом снизил до 700 и отбор пошел без остановок до 92 в кубе. Перешел на хвосты. После 94 начал срабатывать старт-стоп. На 96 в кубе прекратил отбор. Недобор по АС вышел 500 мл.
дык... после останова все кингстоны открываются и дожим в другую тару идет на полной мощности ПРЯМЫМ! (без возврата)
или просто ДЕФ нахлобучиваешь вместо РК, если боишься засрать насадку
Значит надо было отключить СТХ, снять клапан и включить на полную. Разбирать не охота, так как сегодня продолжу. А до какой температуры в кубе гнать на полной мощности?
[b][member=arhitektor][/b], ничего снимать НЕ надо. выставил на СТХ отбор минус 0.1 от периода  и поднял Т до 99*с(минус уставка твоя)
Так это надо выставить "di" -1.  и собирать хвосты. Но по инструкции "Режим не может быть использован для дистилляции на аппаратах, на которых не предусмотрен полный возврат флегмы по закрытию отбора продукта (на обычной кочерге работать не будет, вырастет давление и трубку отбора сорвет)". Меня вот это наверно и смутило. Клюшка сделана Антелом и возврат флегмы предусмотрен, значит надо пробовать. А другие параметры Р, О и dc надо сбрасывать до нуля или можно оставить? А отбор минус 0.1 от периода не понял как выставлять.
[member=arhitektor],не на всех прошивках di есть.
di-1 ставишь, возврат перекрываешь, t предельную ставь выше чтобы клапан не закрылся иначе через тса польётся.
Для меня проще трубку с клапаном с тройника снять и другую одеть в этом случае.
[b][member=arhitektor][/b], О=Р-0.1.  т.е. клапан открыт практически все время. закрываясь на 0.1 сек на период
Di не трогай, от греха...
возврат пережал. Т поднял до 98-99
Алексей на моей прошивке выставляется Р - 1, О - 0,2. Возврат пережал, но пошел перелив через ТСА. Убрал клапан и сливаю через трубку. Жду до 98.
[b][member=arhitektor][/b], номер прошивки виден при включении
Прошивка 1.3 . Когда брал автоматику Сергей тоже предупреждал насчет параметра Di.
