кило115
[member=Урий], Юра, как реабилитация ?
насадка ОЧЕНЬ пушистая.... при диаметре 2 мм вес всего 1350...
но нужно еще как минимум 2 перегона....
- хвосты или СС(нету у меня его)
- головы (вот по ним - основные сомнения)
Так что ежели все по плану пойдет - в ПНД отчитаюсь....
обрати внимание на ДАВЛЕНИЕ.... я гонял от 20 до 60-70....  Захлеб  -100/120. это ДРУГОЙ мир...
  • Ответов 1 тыс
    207
  • 01vlad
    53
    42
  • snab
    35
Можете дать ответ почему ее не стоит утеплять?
Если утеплить то надо будет больше на холодильник воды подавать. если не утеплять то флегма будет образовываться по всей высоте колонны и иметь переменный состав, те будет больше дикой флгемы и количество ТТ (их и так то не много в пленочной)  уменьшится колонна будет работать хуже, ИМХО.
Нормально.Сегодня швы сняли с последней(надеюсь)операции.
Да это удивило.Получается колонна полностью заполнена,может это и есть эмульгационный режим.
Ждёмс.
Изменено пользователем Урий
НЕТУ!!!
- стрелка не дергается
- колонна не шатается
- шума не слышно....
Стрелка дёргается
колонна шатается
шум слышно
это как бы захлёб.
А если без этого и такое давление,причём на 50трубе и при этом нормальный отбор и надеюсь спирт,то это уже ???
а я - не знаю, ЧТО это.... 96.95- 97.04% в момент отбора
не  пробовал. дел много.... завтра на хвостах прогоню - ОБЕЩАЮ вмазать...
а 24.02 Хлопчики проездом будут... Надеюсь - не откажут заценить... да и Вове1970 отгружу....
И себе не оставишь? :sarcastic:
[member=texnar], Бабай - АКА нужно спрашивать... головы - его... я в них завтра ИА накАпаю...
предупреждал
Совратитель :rofl:
Титановая проволока ВТ1 диаметр 0,15 мм, медицинская, чо за зверь и можно ли из нее пружинки крутить?
Изменено пользователем 01vlad
Титан ещё более инертен чем нержа и нихром.Делай.
Это наверно та которую в организм суют.
[b][member=01vlad][/b], ты узнай , прежде, чем крутить, мож тебе за нее в 10 раз больше отсыпят?)))))
Да, сшивают, но в организме температура другая. Нихром мягкий.
[member=01vlad], ты узнай , прежде, чем крутить, мож тебе за нее в 10 раз больше отсыпят?)))))
А молибденовая?
Титан инертен и температуру держит не малую ,так что тут гуд. Если только трудности в намотке. На молибденовых тросах у нас на химпроизводстве детали держались. На обрыв держит огромные массы, но стоит изогнуть в петлю и стянуть-лопается как перекаленая сталь . Так что надумаешь делать ,попробуй на маленьком отрезке до покупки большого объема.
Что меня спрашивать нальешь 30% от АС остальное твоё , сам решай, мне для работы своей головы не жаль :sarcastic:
Хочу себе в колонну попробовать 1,5х1,5 десятигранку сделать, а нержа  толщиной 0,2 для таких размеров толстовата.
Смысл - возможно еще увеличится отбор на квартирной колонне.
[b][member=01vlad][/b], не спеши...
Я 3 дня убил, с головами БЕДА... Не хотят отделяться, никак...
Сивуху, да, под корень..
  Влад, из такой поводки для рыбалки делают, она не держит остаточную деформацию, пружинка будет раскручиваться ИМХО.
А чо там с головами, на сахерной первые 50 мл 93% примерно получаются.
[b][member=01vlad][/b],удержание безумное. Кое как на 10 мин Ланга вылез.
После захлеба аж поток в куб слышно...
Значит эпюрация и ЦП.
Да я и не спешу, давно уже надоело пружинки в колонне пересыпать и испытывать.
Ланг лангом,а нос что говорит?
И тем не менее продолжаешь. :umnik:
[b][member=Урий][/b],после 3х перегонов нос вроде согласился.... В обед полтишок попробую...
Но что-то уверенности нету... В пятницу на пробовался до синих стилей... Вчера промывался...
