кило115
Вчера была ссылка на сайт "Своя водка".  Вроде телефоны российские у них в контактах, адыгейские и дагестанские.
Вопрос - Кто-нибудь может про них что-то сказать?
Изменено пользователем Пытливый
  • Ответов 1 тыс
    207
  • 01vlad
    53
    42
  • snab
    35
на прошлой неделе добрые люди выделили мне 4 л Владовой насадки, СПН 2х2, 10-гранка
вес 1350 гр/л, заполнение 150 мл/л, статическая УС около 80 мл/л
1. попытался поработать на ф20. Захлеб вышел на 100-120 мм рт ст. Ничего толком не получилось, вследствие перегонки на индукции. минимальный нагрев без ШИМа = 500 вт, а нужно было меньше
2. вчера ухитрился собрать комплект кубик 8 л + 2 м ф51х1.5 + деф с Рт100 в паровой зоне. Засыпал 4 л...  до потолка 2 см......подголовники 90%
.ПОНЕСЛОСЬ...
2.1 нагрев грязный 900 ватт(не более 200 ТП).     22 мм рт ст
 - отбор 420 . Тв = 75.30*с, Тн = 76.44. Результат = 97.04%
 - отбор 500   75.32   76.44    97%
 - отбор 610   75.32   76.44    96.95%
 - отбор 750   75.32   76.44    96.9%
2.2 1100 ватт грязными. давление около 62 мм рт ст.
Тверха = 75.32*с   Тниза = 77.6*с
отбор = 1000 мл, 96.97%
окак....
если насадку не заберут, сделаю еще один контрольный... попробую до 70-75 мм рт ст добраться....
пысы.
ТП
труба ф20,ватин +2 слоя трубного
куб 24 л , 2 слоя ППЭ 0.8 см
ТП.xls
Леш как качество ? Изиков нет ??
[b][member=МАРТ][/b], Подголовники были
Ежели не заберут - попробую хвосты, специально. но - не думаю... при 97% нужно сильно постараться сивуху пропустить...
Двн 39мм длина насадочной части 1,4м 3,5х3.5 ректифай, ТП-130Вт тен 2кВт при 230В
пробовал на сырце гонять 65% захлебнулась "при работе на себя" после 26ммРтСт стала уходить в захлеб на 1160Вт, напряжение на РМ 185В . т.е. самопроизвольно давление уходило до 35-40ммРтСт, это захлеб? насадку я не сильно утрамбовал стуча о пол царгой? или стоит пересыпать?
читаю и понимаю что более мелкая насадка стабильнее держит давление.
Изменено пользователем вагон-самогон
это захлеб
что более мелкая насадка стабильнее работает. что скажете?
неоднозначно все это
Стоит пересыпать насадку? И как правильно засыпать?
[b][member=вагон-самогон][/b], трамбовать не стОит
просто тонкой струйкой.
[member=alexeyT],97.04 и 96.9 по аргонолептике сильно разные?Сейчас хочу поставить на повторную.Что подскажеш?
[b][member=Пчёл][/b], ничего не скажу.
не пробовал
Не вытерпела душа поэта...Поставил 22 литра сортировки на повторную рект.Повторилось.При напряжении на РМ-2 180 вольт и тене 2,5 кВт.колонна зашевелилась,но давление слабенько подползло до 12 по маномертру.Дальше сбросил до 100 на РМ-2 и через час начал отбор голов.Давление примерно 2.Температура стоит колом на 77.8Головы так себе,пить можно,грамм 30.Отбираю по 40 гр .час.Дожимаю 150мл.Начинает температура подниматься ,прыгать 77.8-77.9,Давление на улице растет,на мороз.Теперь попробую объяснить зачем пишу.При заливке неочищенного самогона, давление очень сильно разное,в отличии от сортировки.При 180 вт. на СС будет не меньше 35,а при 100 - 4 точно.
[member=Пчёл],это удивительно?
Что при в 3 с лишним раза большей энергетике давление растёт?
Эка... Это при цифирках чистой мощи.
А для грязной и вовсе в 5 раз...
Вот это и не укладывается в моей бестолковке.По идее вес тот же,а давление разное.Сейчас отбор отключил на часок,потом давану продувку и ...Хочу попробывать двумя методами.По Алкобрату и на максимум.Хотя и тут в сомнение.Если в баке практически чистый,вернее чистая сортировка,головы последние отобрал,можно и на максимум сразу.Вольт 160 бахнуть и отбор грамм 700.
[member=Пчёл], спиртузность, примеси, режим нагрева...
На хвостах. можно вообще на стабилизацию не выйти
Ты сам себе противоречишь... На 12 мм ртути на чистом у тебя захлеб
А на грязи , на 40 мм от ст ни хрена....
Не там не захлеб.Стояло сначала на РМ-2 100,температура в низу колонны поднялась,встала,опустилась до 82 и стоит.Ну думаю,сейчас поддам мощи,подхлебну немного,чтоб пробку пробить.Подкинул до 180.Потихоньку качаться начала,глянул,давление маленькое.Стою и не пойму.Состояла минут пять.Качается,давление слабенько.Температура упала до 78.8.Ну дальше убавил до 100 ,смотрю а давление полмикрона от 20 ( стрелку я перегнул на 20 ).температура быстренько на 77.8 в трубке отбора бежит чучь чуть не на полную ( вн 7 мм).Колонну не перетряхивал,неделю назад делал из СС.И до этого замечал,чем чище,тем давление меньше.Нигде не встречал такого описания,вот и написал.
Пока ходил курить,подумал,и решил ещё раз спросить.Может из-за слишком большого количества бяки, создаётся типа пробки,поэтому и давление на СС в разы больше?
чето не так у тебя пошло....имхо
attachicon.gifТП.xls
Диаметр трубы?
[b][member=01vlad][/b], Влад.... ни ХЕРА не читаешь... на ф20 - не заработала, на ф50 - все остальное
[member=01vlad], Влад.... ни ХЕРА не читаешь... на ф20 - не заработала, на ф50 - все остальное
Зачем тогда "пысы" в оконцовке про 20.
[b][member=01vlad][/b], ТЕПЛОПОТЕРИ на ней мерялись, ДЯДЯ...
[member=alexeyT],Всю рект.стояло темпепратура колом внизу колонны.На 98.5 в баке,сработал сегодня первый старт- стоп.На СС обычно где-то +- 94 срабатывает.Решил ещё раз давлением поиграться.Мощу кидаю,а не давит,хоть тресни.Спирт получился путеввый.Пропарил колонну,разобрал.Всё на месте.Нихрена ничего не понял.Через пару дней перегонять СС на водку.Проверю ещё раз.
[b][member=Пчёл][/b], я об чем и гуторю... Нужно несколько раз повторить...
[b][member=alexeyT][/b],Лёш а эта насадка пушистая? У меня трубы 37мм/1500мм.Плотная врядли прокатит.
