кило115 Опубликовано 23 августа, 2016 Автор Опубликовано 23 августа, 2016 но какие уплотнительные прокладки можно в колонне использовать? фторопластовые.Только когда нагреется надо будет подтянуть,плывут они чуток от температуры.На прямотоке перегонов на 10 хватает.И на каждом перегоне после прогрева надо подгягивать будет чутка Алкаши бывают пьющие и не пьющие.Я не пьющий
Ilson Опубликовано 23 августа, 2016 Опубликовано 23 августа, 2016 а с каким усилием подтягиваются эти прокладки всегда хотел спросить, ключом?
кило115 Опубликовано 23 августа, 2016 Автор Опубликовано 23 августа, 2016 [b][member=Ilson][/b], я фторопластывые ключом и затягиваю и подтягиваю.Усилие,ну как карандаш кистью сломать.То есть не сильно,но и не слабо 1 Алкаши бывают пьющие и не пьющие.Я не пьющий
alexeyT Опубликовано 23 августа, 2016 Опубликовано 23 августа, 2016 ну как карандаш кистью сломать чугунный....
Алексей 97.2 Опубликовано 23 августа, 2016 Опубликовано 23 августа, 2016 (изменено) [member=Алексей 97.2], 1. прямой перегон, до 10% в струе (примерно) 2. укрепление на царге, Датчик Т нужно задарать выше середины царги. Дельта = 0.3-0.5 Головы периодикой... усе, ежели все сделаешь ПРАВИЛЬНО. то продукт будет 94%+. Эталонный не понял "1." "2." -последовательность действий ? СС прямым до 10% в струе , то , что получили (уже укреплённое) укреплям на царге. - правильно ? Насадочна часть 50 см. , датчик Т. 35 см. от низа норм или поднять выше ? Мощность без т. потерь 1100 Ватт ,отбор 1000 мл/час норм ? Изменено 23 августа, 2016 пользователем Алексей 97.2
alexeyT Опубликовано 23 августа, 2016 Опубликовано 23 августа, 2016 [b][member=Алексей 97.2][/b], да норма норма 1
Алексей 97.2 Опубликовано 23 августа, 2016 Опубликовано 23 августа, 2016 наверное не очень в тему - но какие уплотнительные прокладки можно в колонне использовать? биконитовые от шульмана куда то пролюбились в магазине есть резиновые, паронитовые и т.н. силиконовые, которые в реальности ПВХ... самодельные из силикона раскисли со временем, купил силиконовой коврик (можно форму для выпечки)в магазине где посуду продают и из него вырезал . Тонкие -да , три вместе сложил.
Papic Опубликовано 23 августа, 2016 Опубликовано 23 августа, 2016 [b][member=Алексей 97.2][/b], у Гены вон выше фторопласт плывет. а силикон под тяжестью клюшки точно сильно тянуть придется. а я руками привык затягивать :) так что пока фумкой замотаю, и буду искать баконитовые
Антел Опубликовано 23 августа, 2016 Опубликовано 23 августа, 2016 а силикон под тяжестью клюшки точно сильно это как? Нагрузка вертикальная, вектор можем не учитывать. так как там несколько витков резьбы. По фигу что, абы не воняло. ИМХО. И есть фторопластовые прокладки.
Papic Опубликовано 23 августа, 2016 Опубликовано 23 августа, 2016 [b][member=Антел][/b], я ПВХ клал, ее выдавило с одного угла и как бы порвало. нагрузка то на одну сторону из за конструкции :) в итоге клюшка набок была. правда заметил когда разбирал уже ;)
Антел Опубликовано 23 августа, 2016 Опубликовано 23 августа, 2016 (изменено) [member=Papic], так при затяжке за вертикалью следить. Не будет там таких угловых усилий, что прокладку порвет. Это при монтаже косяк... А после правильной затяжки гайки перекос в микроны укладывается, если сопрягающиеся не кривые, ессно. ПВХ клал, ее выдавило с одного угла Возможно, при затягивании гаек провернул трубы. Мягкую прокладку могло потянуть... ИМХО. Изменено 23 августа, 2016 пользователем Антел
Papic Опубликовано 23 августа, 2016 Опубликовано 23 августа, 2016 [b][member=Антел][/b], так ясен перец - ПВХ а не силикон раз, пятно контакта я вообще на радостях не проверял - тянул рукой как получится :)))) но кстати скакать - пар не прорывался :) хотя от вертикали градусов на 10 как минимум ушло :)
Антел Опубликовано 23 августа, 2016 Опубликовано 23 августа, 2016 (изменено) градусов на 10 как минимум ушло пар не прорывался , ну, это мастерство! Почти как я ниппель оловом повесил... Изменено 23 августа, 2016 пользователем Антел
Алексей 97.2 Опубликовано 23 августа, 2016 Опубликовано 23 августа, 2016 [member=Алексей 97.2], 1. прямой перегон, до 10% в струе (примерно) 2. укрепление на царге, Датчик Т нужно задарать выше середины царги. Дельта = 0.3-0.5 Головы периодикой... усе, ежели все сделаешь ПРАВИЛЬНО. то продукт будет 94%+. Эталонный Эталон капает 94.6% - напиток шикарный ! Спасибо. Почему без предварительного укрепления нельзя получить такое ? Правда у меня в первые два пробных раза насадка не вся в царге была - около 40 см.
Papic Опубликовано 24 августа, 2016 Опубликовано 24 августа, 2016 СС прямым до 10% в струе а почему до 10? из за экономии электричества? Почти как я есть что то общее :laugh:
alexeyT Опубликовано 24 августа, 2016 Опубликовано 24 августа, 2016 а почему до 10? из за экономии электричества? Женя, 10% в струе - это 0.9% в кубе.... нахватаешь кислот - они тебе головы на дробном будут до упора выделять. это во-первых во-вторых, при 0.9% ты за час на 1 квт выжмешь менее 160 мл АС. оно надо? 1
Papic Опубликовано 24 августа, 2016 Опубликовано 24 августа, 2016 [b][member=alexeyT][/b], все верно. с амфибиогенной асфиксией надо бороться! :)
Алексей 97.2 Опубликовано 26 августа, 2016 Опубликовано 26 августа, 2016 Женя, 10% в струе - это 0.9% в кубе.... нахватаешь кислот - они тебе головы на дробном будут до упора выделять. это во-первых во-вторых, при 0.9% ты за час на 1 квт выжмешь менее 160 мл АС. оно надо? использование ЦП , 25 см СПН 4*4 , заменит второй перегон "до 10 в струе" , или ЦП только для РК приемлима ?
alexeyT Опубликовано 26 августа, 2016 Опубликовано 26 августа, 2016 [member=Алексей 97.2], если с СС, тоитам еще сивуха есть... с ЦП она не связана
Предбанник Опубликовано 1 января, 2017 Опубликовано 1 января, 2017 (изменено) Всех с наступившим 2017 годом! Год лежала спн. не пользовался. Пришло время расти над собой.Царга ф 42 на 900мм. Клюшка рубашечник. (медь)СПН - 3.5 на 3.5травленая.куб 18 литров.Нагрев 2 тен по 3 квт, подкл. последовательно то-есть 1500.регулировка мощности через пид регулятор "овен" трм 101. Без стабилизатора.есть манометр. есть термометр.Автоматика есть ... сейчас делаю новый куб, на него буду навешивать. ... хочу процесс потрогать руками.есть рябиновый дист. более 10 литров спирт прим 65%.вопросы: 1 какой % СС предпочтительнее заливать в куб2 по процессу - на полной мощности нагреваю до тех пор пока не начнет плеваться из ТСА ? (отбор закрыт).3 уменьшение мощности нагрева для НДРФ,??? ... рекомендации сейчас разнятся ))) от - "сбросить на треть" до работать на "предзахлеб" ???4 "работа на себя", тоже разные временные данные. на мои 90 см,и 3.5на3.5, сколько гонять? 5 датчик температуры, ранее писали установка 4ф от низа царги, сейчас 3ф от куба. ???6 по цифровым параметрам. Давление в кубе? показание ТОбъем у меня не большой, ни куда не тороплюсь. Задача, качественнее чем при дист. отделить головы. понять процесс. На фото мой аппаратик. Утеплитель для царги есть, вопрос утеплять включая восходящую холодильника, или только царгу.Сам куб укутаю пуховиком) Царгу выставлю вертикально. Изменено 1 января, 2017 пользователем Предбанник
7721 Опубликовано 1 января, 2017 Опубликовано 1 января, 2017 Ненадо захлеба. Измерь ТП на воде. Оставь насадки 35-40см в царге .Мощность 1.2-1кВт.+ТП. Отбор 700-900мл/ч. Дуй в тему Кило115,там у Гены все на 1стр. расписано. 1
Предбанник Опубликовано 1 января, 2017 Опубликовано 1 января, 2017 Оставь насадки 35-40см в царге я попробовал, может не попал в режим, но по сравнению с перегоном на пустой царге. у СС появился привкус резинки.В принципе по этому и хочу попробовать на заполненой царге с возвратом флегмы
Sasha_26 Опубликовано 1 января, 2017 Опубликовано 1 января, 2017 хочу попробовать на заполненой царге с возвратом флегмы а в первый раз, что, не без возврата делал?
Предбанник Опубликовано 1 января, 2017 Опубликовано 1 января, 2017 да как простой дист. но с охлаждением верха царги. Новый год поджимал. Не охота было возится , царга на кубе с наклоном.))
