alexeyT Опубликовано 17 августа, 2016 Опубликовано 17 августа, 2016 Просто трубочку Ф6мм впаять сантиметрах в 15 от низа? в том и вся СЛОЖНОСТЬ НУО - найти правильное МЕСТО....ВРЕМЯ... Количество..
sia Опубликовано 17 августа, 2016 Опубликовано 17 августа, 2016 Дык немного пониже датчика автоматики.. чтоб стало быть в нем температура подольше вверх не ползла.. там не так уж много места для маневра то.. или что не так понимаю? Осторожно! Мысли автора могут не совпадать с его мнением или временно отсутствовать...
кило115 Опубликовано 17 августа, 2016 Автор Опубликовано 17 августа, 2016 [b][member=sia][/b], НДРФ не спирт,его наоборот грамотно засрать нужно.А это и эфирка и промежуточные.Хвостовые стараюсь не пускать Алкаши бывают пьющие и не пьющие.Я не пьющий
alexeyT Опубликовано 17 августа, 2016 Опубликовано 17 августа, 2016 [b][member=sia][/b], беда в том. что при кубовой перегонке все ДИНАМИЧНО... примеси не сидят на месте, ползут вверх... обычно макс концентрация ИА - от 2й ТТ и выше... НО! зависит от - насадки(удержание) - концентрации самого ИА - момента времени. сколько еще спирта в столбе - ...
sia Опубликовано 17 августа, 2016 Опубликовано 17 августа, 2016 (изменено) Так надо оно вообще, на 48й трубе с 10л СС в кубе? тем более я до конца не отжимаю.. после первого стопа - все напрямую отдельно.. хотя вот для переработки хвостов наверное пригодилось бы - там же концентрация примесей жуткая.. сейчас просто делаю сразу отбор вдвое меньше... Изменено 17 августа, 2016 пользователем sia Осторожно! Мысли автора могут не совпадать с его мнением или временно отсутствовать...
alexeyT Опубликовано 17 августа, 2016 Опубликовано 17 августа, 2016 [b][member=sia][/b], давай прикинем. в браге обычно 6 г/литр АС. на 10 л браги = 1 л АС = 6 г пусть отжимаешь до нуля, тогда 10 л 10% = 1 л АС = 3л 34% 3 раза = 3 л АС = 18 г сивухи , всего в 48 трубе на метр явно более 150 мл удерживается. пусть 180 мл. исходя из 50% сивухи на ТТ - ИМХО вообще не стоит репу чесать.... когда сивуху выжимаешь - датчик второй нужен. в середине или даже в 2/3. вот там НУО может от него избавить...
sia Опубликовано 17 августа, 2016 Опубликовано 17 августа, 2016 когда сивуху выжимаешь - датчик второй нужен Вот здесь не понял.. у меня и с одним датчиком отжимается.. медленне только.. Осторожно! Мысли автора могут не совпадать с его мнением или временно отсутствовать...
alexeyT Опубликовано 17 августа, 2016 Опубликовано 17 августа, 2016 (изменено) медленне только.. об том и спич. сивуха заполняет трубу намного больше, нижний датчик легко уходит ниже перелома... Плавали... Рекорд - 78-88-98*с, на 50 см Изменено 17 августа, 2016 пользователем alexeyT 1
PilotHonda Опубликовано 18 августа, 2016 Опубликовано 18 августа, 2016 [b][member=alexeyT][/b], ф60 после твоей головомойки и перетряха сегодня выдаёт - 1950 ватт отбор вначале тела 1800 грамм в час. Куб пока замотан ватным одеялом. Водяной манометр при тесте показал прыжки давления после 450мм водяного столба. Я убрал один концентратор и заменил путанку на стружку. доволен как слон ))
alexeyT Опубликовано 18 августа, 2016 Опубликовано 18 августа, 2016 [member=PilotHonda], гыыы... захлеб под 3 квт... Респект! Сам разобрался. Чудес не бывает... только косяки
PilotHonda Опубликовано 18 августа, 2016 Опубликовано 18 августа, 2016 . только косяки это не косяки, это называется наладка оборудования
alexeyT Опубликовано 18 августа, 2016 Опубликовано 18 августа, 2016 [member=PilotHonda], название не суть 1. прочти тему Алкобрата. первые 5 страниц. это КЛАССИКА 2. побеспокой ГРОВа, в личке. уровень электроники у Вас сопоставимый. и Олег - чемпион по ГХ. по всем форумам 3. просмотри тему ЛИНАС. как ни удивительно, но у тебя идеология весьма близкая. уж по ЭАФ точно!
PilotHonda Опубликовано 18 августа, 2016 Опубликовано 18 августа, 2016 как ни удивительно, но у тебя идеология весьма близкая. уж по ЭАФ точно! а это откуда ты выяснил?
alexeyT Опубликовано 18 августа, 2016 Опубликовано 18 августа, 2016 (изменено) [member=PilotHonda], по термостабилизации просто пути разные короче - УДАЧИ! пысы. че будет неясно - спрашивай Изменено 18 августа, 2016 пользователем alexeyT
PilotHonda Опубликовано 18 августа, 2016 Опубликовано 18 августа, 2016 пысы. че будет неясно - спрашивай у меня щас декремент по твоему алгоритму ( 2 -1,8-1,6-1,4-1,2-1-0,9-0,8-0,7-0,6-0,5 каждый шаг через 0,7 грС) начинается с 92 в кубе. Нормально? конец прописан 99грС тоесть до 0,5 недойдет. Если спиртец ближе к хвостам будет неайс то начало декремента перенесу на 91грС в кубе. Или коэффициент открытия изменять? Я щас с тела развёл, дегустнул -айс
alexeyT Опубликовано 19 августа, 2016 Опубликовано 19 августа, 2016 [b][member=PilotHonda][/b], Николай, я , чессговоря, ориентируюсь на живую Т внизу . а не по таблицам. дернулась на 0.3*с - снизил на 10-15%
Алексей 97.2 Опубликовано 23 августа, 2016 Опубликовано 23 августа, 2016 (изменено) Здравствуйте. Короткая царга труба вн. д. 45 мм. , длинна насадочной части 50 см,спн медная от Юрыча , автоатика , ШИМ с декрементом. сс -ячмень , солод зеленный- пшеница . Вчера упражнялся в поисках "правильных" режимов перегонки , начитался на форуме про адеколон , что только классическая дистилляция... нюхал , кушал и ничего не понял. В итоге слил обратно вкуб . Вопрос - если на прямотоке укрепить и перегнать до появления изиков (как фруктовую) - полученый продукт можно использовать как ""эталон"" для орентира получения дистиллята на короткой царге , не в бочку а белым пить. Или "прямотоком после укрепления" только для бочки ? Изменено 23 августа, 2016 пользователем Алексей 97.2
alexeyT Опубликовано 23 августа, 2016 Опубликовано 23 августа, 2016 [b][member=Алексей 97.2][/b], 1. прямой перегон, до 10% в струе (примерно) 2. укрепление на царге, Датчик Т нужно задарать выше середины царги. Дельта = 0.3-0.5 Головы периодикой... усе, ежели все сделаешь ПРАВИЛЬНО. то продукт будет 94%+. Эталонный 1
Papic Опубликовано 23 августа, 2016 Опубликовано 23 августа, 2016 наверное не очень в тему - но какие уплотнительные прокладки можно в колонне использовать? биконитовые от шульмана куда то пролюбились в магазине есть резиновые, паронитовые и т.н. силиконовые, которые в реальности ПВХ...
alexeyT Опубликовано 23 августа, 2016 Опубликовано 23 августа, 2016 [b][member=Papic][/b], из твоего перечня - только паронит, да и то .... на безрыбьи..
Архип Опубликовано 23 августа, 2016 Опубликовано 23 августа, 2016 [member=Papic],любую подходящую обмотай фумкой, слегка смазывая , силиконом. 1 стёкл, как трезвышко
pvn28 Опубликовано 23 августа, 2016 Опубликовано 23 августа, 2016 Перегонял первый раз бурбонный СС для бочки на короткой царге ф51х400, СПН от Юрыча, медь 6х6. Засыпано в царгу 350мм. Термометр в середине царги. Дельта 0,3. При отборе, равном мощности , получал 95%, при отборе, меньще, чем мощность - 95+%. В результате отбирал в полтора рада больше, чем подводимая мощность (1,8квт. - 2400мл.), получил 93,5%. Смущает, что мог в таком режиме нахватать всякой гадости в отбор. Посоветуйте, как получить 92-93% не завышая скорость отбора? Отсыпать 50-100мм. насадки из царги? До этого работал на царге ф51х600 с той-же СПН, получал НДРФ. Там все предсказуемо и понятно: отбор ниже мощность, дельта 0,3, продукт 95,5%.
alexeyT Опубликовано 23 августа, 2016 Опубликовано 23 августа, 2016 [b][member=pvn28][/b], заглоти 0.5. наутро поймешь... ежели на нюх сивуху не различаешь... Если Т не дергалась, то и сивухи быть не должно. хотя дельту можно и до 0.2 снизить... коротка кольчужка-то 1
Papic Опубликовано 23 августа, 2016 Опубликовано 23 августа, 2016 [b][member=Архип][/b], фумкой это мысль, спасибо!!! а то паронит попахивает подозрительно :)))
serafh Опубликовано 23 августа, 2016 Опубликовано 23 августа, 2016 Если Т не дергалась, то и сивухи быть не должно.Т может дергаться и от перемены напора воды, характерно летом. Сообщение отражает мнение автора (imho)
