кило115
а в сбалансированности нагрева/отбор и в стабильности.
нену ты прав, тока у меня колонна 40 стоит ваще во встроенном шкафу, я её запустил,  дверки закрыл и порядок. из шкафа витая пара на 1й этаж, там бук, сиди кури пей кофе. Все отражается даже Т и влажность внутри шкафа, ДВТ 2 знаете ли на работе списывали...
Если честно совсем, то когда я к колонне автоматику притер то на 750-800 ваттах вполне себе нормального спирту качал 700-750 в час.
  • Ответов 1 тыс
    207
  • 01vlad
    53
    42
  • snab
    35
при 434 ватт чистой мощности МАКСИМУМ = 400 мл/час. Крейсерская. до 8-10% в кубе
с другой стороны - если тебя  ВСЕ устраивает, зачем я тебе мозг выношу ??
 да выше она чистая мощность, в шкафу Т поднимается обычно до 55-60 С теперь считай рассеивание при разнице поверхностей  до Т 24 С ( обычные условия) и 55С ( в закрытом шкафу) чем меньше разница в температурах тем меньше рассеивание с площади. Я утеплился шкафом ну.
[member=PilotHonda], это понятно. шкаф снизит ТП до нормативных 15-20%
только вот захлебы... они тоже - в шкафу?
или на открытом пространстве?
если на Ф40 (Фвн=34 ? )параметры близки к среднестатистическим, то на ф60.... совсем не похожи...
чаще да. при открытых дверях ловил залеб только один или два раза, когда пытался проводить  ректификацию с навалки 80% потом приспособился и всё нормально.
[member=PilotHonda], 1500 -15%= 1275 ватт
для Фвн=54 маловато будет.... под 2 должно быть
ффссее, я спать... 7.5 часов до выезда
ффссее, я спать..
 а я пойду намахну, чота я еще утром был счастлив своим железом....
[member=PilotHonda],это проходит. Я тоже был доволен когда то.
ну в принципе утеплюсь, насадку перетряхну. давно не пересыпал, приложенная мощность и соответственно отбор подрастут , ну качество проверим чо.
Вполне вероятно, что дело в "путанке". Она навивалась из проволоки свернутой в спираль (СПН не разрезанная) или из гладкой?
У меня проблемы были из-за гладкой проволоки - я её слишком плотно намотал. Вышел из положения используя "каркас" из спирали от электроплитки + обмотал его проволокой, которую руками в "спиральки" скрутил.
Насадку еще надо постараться уложить, чтобы она работе колонны мешала!
из растянутой заготовки СПН ( не разрезанной) при том растягивал не сильно.
теперь нужно все то же самое проделать для ф60.
а потом - еще раз определить захлеб.
методика не сложная, начинаем с 10 мм рт ст. добавил 100 ватт, подождал 10 минут - смотришь на уровень. он должен стоять МЕРТВО, не колебаться и уж тем более - не расти...
и так - до момента начала шевеления уровня.
обычно это начинается после 20 мм рт ст, может чуть позже. но это - не захлеб...
захлеб уж точно не ранее 40 мм рт ст
 ну а потом - перетряхивание, перекручивание и т.д.
ЕСЛИ оно надо...
Самое важное - мощность держать .... не дергать ее без нУжды (как сейчас на твоей автоматике)
100% возврат, ессно
а нашёл касяк в регулировке мощности, точнее в тех двух тэнах которые работали при ректе, У них упало сопротивление (год регулярной работы чо), соответственно возросла мощность, когда привязка проги была от Т в колонне было пофигу больше или меньше твердотелка открыта. Щас я прогу допишу, перешью и амперметр аналоговый в тэны вкорячу. Тогда будет всё окейно.
ну вот еще надо сделать 600 мм водяной измеритель, а то у меня тока 400 а это 30мм ртути.  Вобля, значит захлёба как такового у меня и на ф40 небыло?? :notme:
угу.
скорее всего - НЕТ.
самое важное - найди момент начала колебания уровня.
может - и не придется уровень увеличивать...
дрожание уровня скажет о наличии микрозахлеба.
если это  - после 20 мм рт ст, то и ХЕР с ним!
Подскажите кто-нибудь. Жму последние капли, в кубе уже 98,7и третий стоп.  Как забрать с колонны остатки спирта, вернее до какой температуры верхнего датчика вести полный отбор. Датчик ДСка- стоит в 20см от верха насадки.Обращать ли внимание на нижний (4Д)?
[b][member=jklmn][/b], так трубку в другую емкость и дави хоть до 100*с.... только долго это, проще возврат зажать
Алексей прошлый раз так и сделал, так такой вони набрал, что пришлось ее вылить, где то не помню читал что до 82 в дэфе берут , без возврата естно.
Изменено пользователем jklmn
[b][member=jklmn][/b], да пофиг, головами при следующем ректе насадка промоется.
ты просто для себя реши- какова ЦЕЛЬ?
1. ежели остатки спирта с сивухой получить - делай
2. ежели жабы НЕТ - даихерсним... просто вспомни, что на 1 метр трубы приходится около 150 мл жидкости. которая уже - НЕ спирт
1. Выжимал до 99,9 в кубе в царге в нижней трети держал до 78 (условно) отрубил отбор, насадка почти не воняла. Сверху висит грамм 150-200 спирта. Чуток промылось. Геморрой по времени.
2. То же самое, но отрубил возврат и стоп по росту Т в верхнем датчике. 20 см сверху.  Все это в оборотку. Царга воняла не по детски. Разница в выходе около 100-200 мл. Геморрой по времени.
3. При 98+ в кубе вырубаем возврат и гоним до суха в оборотку. Царга опять воняет, но практически без потерь.
4. Забить на фиг после какой то Т, как отбор здорово падает ... Экономия времени и не травмируется обоняние. :sarcastic:
Сейчас, обычно -4. ИМХО.
Спрошу здесь, имею колонку Двн39 длиной 1,4м насадки 3,5 ректифай травленая, куб на 20л, низкая алюминиевая фляга, тэн 2кВт., в кубе сахарный СС из под прямоточника 50%., ~17л точно не замерял ни когда может и зря конечно...
Колонка утеплена 1 слой туристический коврик, 2 слой серая изоляция для труб.
Куб утеплен 1 слой туристический коврик, 2 слой одевается черенькая фуфаечка все крепится ремешком.
замерял ТП но как то наверное неудачно так как получилось 60Вт.
Собственно вопрос решил я на низкой мощности для себя сделать спирт манометр в этот раз поленился подключать давление в кубе не знаю, подал на тэн по РМ-2 140В, по моим расчетам 688Вт я подал в куб (но ТП я думаю гораздо больше и итоговая мощность ~600Вт) спирт (после отбора голов и подголовников головы около 500мл, подголовника 1л.) пахнет в первой банке спиртом таким как бы без посторонних запахов, а вот крайняя банка кажется не пахнет ни чем а просто при попытке понюхать "шибет в нос" и только после проветривания улавливается спиртовой запах.
Что то у меня не так? или состав спирта как меняется к концу ректификации?
за ректификацией следил АСУР в режиме 2 снижение отбора на 30% после залета температуры, начальный отбор от жадности начал с 550мл/ч.
Или подкорректируйте методу? на головы потратил около 8 часов, в режиме 9,9 сек клапан открыт/590 сек закрыт, в час сливается около 80 мл жидкости
тело отбирал 2,7сек закрыто/0,5 сек отрыто. К сожалению АСУР не может увеличить период открытия клапана при отборе голов, вот его бы увеличить секунд до 30 бы...
Изменено пользователем вагон-самогон
[b][member=вагон-самогон][/b],
1.ТП - наверняка под 200 ватт, суммарные
2. итого - на 500 ватт нагрева отбираешь 550 мл....
продолжать?
продолжать?
Промежуточные пролезли
что лучше то посоветуете? с чего начать поднять мощу? или отбор занизить? резкий запах спирта это промежуточные? похож на нашатырь
их сильно много. разных
так что - снижай отбор и нюхай
Спрошу здесь, хотя может надо спрашивать и не тут.. Есть смысл в короткую колонну для НДРФ (80см СПН 3,5 Фвн48мм) сделать НО? и если есть то как проще? Просто трубочку Ф6мм впаять сантиметрах в 15 от низа? Кубик под колонной маленький на 10л СС.
Изменено пользователем sia
