PilotHonda Опубликовано 11 августа, 2016 Опубликовано 11 августа, 2016 можно ли вообще возврат пережать... можно гофманом найдешь манометр - его нужно как-то к кубу прикрутить.. я меряю давление водяным столбом 136мм воды= 20мм ртути. Ставлю обычно 100-110 мм воды это 15-16 мм ртути. Устроен измеритель как сообщающиеся сосуды, сделан из силиконовой трубки 6*1 высота до перелива 0,4 метра. в концентраторах ЧТО напихано? в колонне 40 мм путанка из проволоки для насадки. с ф 40 проблем нету всё здорово и обкатанно, а для ф 60 эта путанка выходит густовата, я туда суну в выходные стружку токарную, я токаря спецом попросил наточить с завитушками но пореже. Попробую. в ф40 один концентратор а в ф 60 их 4. Много? но высота ф 40 1650мм а ф 60 2300.
alexeyT Опубликовано 11 августа, 2016 Опубликовано 11 августа, 2016 [b][member=PilotHonda][/b], ну ,все ПУЧКОМ! замеряй ТП и выкладывай... водяной - даже ЛУЧШЕ, потому как в 13 раз точнее... последний вопрос - мощность нагрева... чем меряешь? Регулируешь?
PilotHonda Опубликовано 11 августа, 2016 Опубликовано 11 августа, 2016 - мощность нагрева... чем меряешь? Регулируешь? меряю встроенным воьтметром который выдаёт цифровое значение в контроллер. Регулируется мощность по таблице в программе, сопротивление же тэна не меняется. Таблица написана через 1 процент, 100шагов. Если в сети происходит скачёк напряжения контроллер умеет его нивелировать процентом открытия твердотелки менее чем за 0,5 секунды. Короче принятая контроллером в момент начала стабильной работы колонны мощность нагрева стабильна.
alexeyT Опубликовано 11 августа, 2016 Опубликовано 11 августа, 2016 (изменено) процентом открытия твердотелки ээээ.... там же симистор внутри.... вольтметр нужен среднеквадратичный... если измерение - после твердотелки если - ДО, то схема один в один с РМ-2.... измерение входной напруги и открытие симистора по табличке за одним нюансом... РМ2 производит 128 измерений в секунду... итого - а как ты узнаешь мощность, поданную на ТЭН ? контроллер на дисплей выводит? Изменено 11 августа, 2016 пользователем alexeyT
PilotHonda Опубликовано 11 августа, 2016 Опубликовано 11 августа, 2016 вольтметр нужен среднеквадратичный... такой и стоит РМ2 производит 128 измерений в секунду... в принципе могу переписать и до 500 в секунду. возни много. Перепишу на 250 в секунду. контроллер на дисплей выводит? на бук. Интерфейс пока в буке отражается, новая система для ф 60 будет уже с жидкокристаллической панелью.
alexeyT Опубликовано 11 августа, 2016 Опубликовано 11 августа, 2016 [b][member=PilotHonda][/b], ну фффсссеее... Замеряй ТП и будем двигаться к цели...
PilotHonda Опубликовано 11 августа, 2016 Опубликовано 11 августа, 2016 ну фффсссеее... уфффф то есть экзамен я сдал?
alexeyT Опубликовано 11 августа, 2016 Опубликовано 11 августа, 2016 [b][member=PilotHonda][/b], замеряй, нефиг время терять! :umnik:
PilotHonda Опубликовано 11 августа, 2016 Опубликовано 11 августа, 2016 замеряй ф 40 показала Фвн = 55 стояли две царги верх 850мм спн 4*4 и низ 650 мм. 3,5*3,5 до ф 60 доеду только в субботу, она на фазенде. нефиг время терять! ну йёптыть яж не реактивный, пока свинтил, пока закипела...
Архип Опубликовано 11 августа, 2016 Опубликовано 11 августа, 2016 яж не реактивный, пока свинтил, пока закипела... с Лехой не забалуешь :) стёкл, как трезвышко
alexeyT Опубликовано 11 августа, 2016 Опубликовано 11 августа, 2016 показала Фвн = 55 ни фига не понял...СКОЛЬКО мл воды за сколько минут на какой мощности?
PilotHonda Опубликовано 11 августа, 2016 Опубликовано 11 августа, 2016 СКОЛЬКО мл воды за сколько минут на какой мощности? 100 миллилитров за 10 минут на 1 киловате.
alexeyT Опубликовано 11 августа, 2016 Опубликовано 11 августа, 2016 [b][member=PilotHonda][/b], это 600 мл за 1 час... грустно, до соплей... 600/1600 = 0.375 ТП = 625 ватт...62.5% Интересно... сколько же ты ОТБИРАЛ ? на обозначенных 700 ватт рабочих...
кило115 Опубликовано 11 августа, 2016 Автор Опубликовано 11 августа, 2016 [b][member=alexeyT][/b], Не может такого быть.Чё то он не так померял Алкаши бывают пьющие и не пьющие.Я не пьющий
alexeyT Опубликовано 11 августа, 2016 Опубликовано 11 августа, 2016 (изменено) [member=кило115], ну вот и пытаемся разобраться... начали с самого простого Николай, а возврат пережал? пар не летит в твои доп конденсаторы?? ПыСы. как правило. ТП более 40% говорят о системной ошибке измерений или неучета возврата будем искать! Тэны какие стоят? Изменено 11 августа, 2016 пользователем alexeyT
PilotHonda Опубликовано 11 августа, 2016 Опубликовано 11 августа, 2016 (изменено) Николай, а возврат пережал? пар не летит в твои доп конденсаторы?? скорее я поторопился, с началом измерений, колонна скорее всего не прогрелась. Сейчас вода в кубе тёплая, колонна почти теплая. добавлю водички и повторю. Чота тоже отразил что маловато как то. Включу пусть потечет минут двадцать, потом отбор засеку так же за 10 минут на киловатте. Тэны какие стоят? 3 штуки по 1,5 квт, каждый включен через диод макс нагрев 2250 ватт. Щас подключено два и коррекция мощности на автоматике до 1000 ватт. щас еще датчики присунул в колонну, как наберется Т то и замеряю. Изменено 11 августа, 2016 пользователем PilotHonda
alexeyT Опубликовано 11 августа, 2016 Опубликовано 11 августа, 2016 [b][member=PilotHonda][/b], давай ежели опять косяк - скидывай РК, отключай автоматику сопротивление ТЭНа знаешь? Деф напрямую на куб можно воткнуть? останется только напругу на соседней розетке замерить... но это уже так, ловля блох... если ТЭН менее 3 квт(около 16 Ом)
PilotHonda Опубликовано 11 августа, 2016 Опубликовано 11 августа, 2016 сопротивление ТЭНа знаешь? непомню, а тестер на работе. напругу на соседней розетке замерить.. вольтметр показывает 230 вольт. У нас нормально яи 235 видел. Деф напрямую на куб можно воткнуть? не стоит кипишить, все будет пучком, уже зашумела вода, скоро закипит.
alexeyT Опубликовано 11 августа, 2016 Опубликовано 11 августа, 2016 (изменено) не стоит кипишить, да это не кипишь, а исключение возможных источников косяков... с колонной все просто - там ТП при таком ф обычно около 50 ватт/метр. так что не сильно ошибемся... пысы. 1500 ватт - это около 32 Ом Изменено 11 августа, 2016 пользователем alexeyT
PilotHonda Опубликовано 11 августа, 2016 Опубликовано 11 августа, 2016 так что не сильно ошибемся... а вот не уверен, у меня стенка 3 мм и утепление стекловатное многослойное. Натекло 164,5 миллитра за 10 минут на 1 киловатте. Просёк почему такая разница с первым замером, порядка 30 минут только тепло до верха поднималось, металла бля многа. Не зря термодатчики присунул, Если надо атмосферное давление щас 738 мм ртути
alexeyT Опубликовано 11 августа, 2016 Опубликовано 11 августа, 2016 (изменено) 164,5 миллитра за 10 минут на 1 киловатте. лучше... 165*6 = 990 мл 610 /1600 - ТП = 380 ватт другой коленкор! Изменено 11 августа, 2016 пользователем alexeyT
PilotHonda Опубликовано 11 августа, 2016 Опубликовано 11 августа, 2016 (изменено) надеюсь - КУБ прилично упакован? таксебе, в один слой самоклейкой для вентиляции. 65*5 = 825 мл а с какого перепугу ты на 5 умножаешь?? в часе 60 минут а не 50 165*6 = 990 мл 610 /1600 - ТП = 380 ватт другой коленкор! и об чём это говорит? Изменено 11 августа, 2016 пользователем PilotHonda
alexeyT Опубликовано 11 августа, 2016 Опубликовано 11 августа, 2016 (изменено) таксебе, в один слой самоклейкой для вентиляции. источник тепла. у меня 50 мм пены. ТП на 6 квт = 300 ватт площадь испарения куба в разы больше, чем на трубе, Т - выше... ватт 150 вполне можно сократить. ИМХО какой отбор на 700ватт рабочих был ? Изменено 11 августа, 2016 пользователем alexeyT
PilotHonda Опубликовано 11 августа, 2016 Опубликовано 11 августа, 2016 ватт 150 вполне можно сократить. ИМХО 100 ватт электроэнергии стоит 4,5 копейки, = сутки ректификации 1,5 рубля, бля пена дороже вылезет чем 5 лет потерь по полтора рубля С отпуска выйду оклею куб еще одним слоем, на работе обрезки бесплатно ))
alexeyT Опубликовано 11 августа, 2016 Опубликовано 11 августа, 2016 (изменено) [member=PilotHonda], не 200 руб/балон счастье а в сбалансированности нагрева/отбор и в стабильности. чтобы открытая форточка не влияла на параметры 38% от 700 ватт - это минус 266 ватт. =434 чистыми подставляй свой отбор ...? другая сторона медали - захлеб. слабо верится. что он наступает на 680 ватт чистой мощности... даже при Фвн=34. СПН 4х4 - довольно пушистая и сильно проходное сечение не сокращает... точно не вспомню, но что-то около 10% всего Изменено 11 августа, 2016 пользователем alexeyT
