кило115
[member=МАРТ], 42 медная труба высота 1 метр.
Скорость отбора примерно 1 л/ч, точно не замерял.
Че то здесь не то ,, сделаешь повторный выложи ,,,у МЕНЯ КАК НЕ Бился не получилось на таком даже близко подойти ,, да и с теорией не вяжется
Изменено пользователем МАРТ
  • Ответов 1 тыс
    207
  • 01vlad
    53
    42
  • snab
    35
[b][member=МАРТ][/b], у меня тоже какие то сомнения в результате. Хотя я два образца сдавал свой сахарный  и коллеги мучной ХОС, но он торопился при перегоне и у него результат по   сивушным маслам в два раза превышение.
[member=МАРТ], у меня тоже какие то сомнения в результате. Хотя я два образца сдавал свой сахарный  и коллеги мучной ХОС, но он торопился при перегоне и у него результат по   сивушным маслам в два раза превышение.
Ошибки могут быть ,,просто можно и себя обмануть и других ,,ну я такого не помню что б на 20 диаметрах при скорости 1 в час такой анализ ,,думаю -уверен не только я , Просто это не соответствует ни каким канонам
Друзья, подумываю о переодике для отбора голов. Реле нашел в тырнете а вот насчет клапана. Если взять с посудомойки/стиральной машины, как он себя поведёт на головах? Ну, в смысле сколько прослужит. Ставить собираюсь после холодильника, т.е не на горячий спирт. Для отбора тела планируется другая канитель.
Собака дрыхнет, караван пьёт.
Мир, труд, спирт!
а что хуже , буфер  доохладителя, или  горячий спирт ?
[member=jklmn],сколько там того буфера.. 8х400мм+шлангычег. Ну 50гр. Можно игнорировать.
Мир, труд, спирт!
[member=KAPABAH],так он у тебя мертвым грузом и будет висеть. Лучше сократить объем перед клапаном. На периодике 20 мл за 5 минут или 40 за 10 минут сливается, а у тебя даже буфер весь не уйдет.
8х400мм+шлангычег
20мл не наберется
Можно игнорировать
Солидарен. Вообще ни о чём
Периодика периодике рознь))) я 50 за раз сливаю))))
[member=snab],надо доохлодитель замерять, если как у меня, там прилично помещается. А периодику под колонну подбирать надо, я приблизительно указал.
У меня 25 см трубка восьмерка наверное 8 мл объем. Изменено пользователем Garik80
Понял свою ошибку:-) В буфере у меня будут собиратся не головы, а вся смесь с дефа. Т.е. больше потерь по спирту. Однако, если после тройника сразу поставить холодильник и за ним клапан, не такие уж и потери. Примерно 20мл, если холодильник 8х400мм. Если отбирать 40мл через 10мин, то потерь не должно быть. Отбираем с буфера 20 и 20 с дефа. Или туплю опять?
Вы мне про материал скажите, выдержит пластик работу по спирту?
Мир, труд, спирт!
Фторопласт или силикон ,может еще есть виды .С обычного начнет пластификатор вымывать, а там растворители покруче этилового спирта еще есть.
Головы накапливаются не только в буфере ,но и на верхних тарелках ,и эти тарелки надо продувать ,что бы освободить место для следующих голов .
т.е. не жилец? Пластификатор в головах мне не помеха, я их пить не буду. А для отбора тела клапан сниму и буду отбирать иголками пока.
ну так я и собираюсь освобождать место отбором, как писал например Игорь, 40мл через 10мин. Где ошибка?
Мир, труд, спирт!
т.е. не жилец?
Не так критично, но не полезно ,да и сам спирт тоже не инертен.
Где ошибка?
 Ошибка ,если делать буфер большой, 40 мл ты и без буфера сольешь.
Жень, если ты про клапан Эвелен, типа такого (
http://spirt-master.ru/positions/203), то с ними многие работают, вроде всё- норм.
Игорь, я про тот, что в стиралках/посудомойках стоят. Хотя наверно посмотрю на Али из нержы. Сцыкотно у китайцев брать, но здесь цены не гуманные на них.
Мир, труд, спирт!
Аааа... Тогда мне лично, было б ссыкотно по нему спирт пускать, хотя хз, я нх3 взял, все-таки нержа- это не пластик, как-то спокойней)
А Эвелен года два у меня был..
Изменено пользователем snab
Всем привет! Первый раз делаю ректификацию на СПН, так что сразу не пинайте. Сварил колонну 2 царги по 1 метру 51труба, толщина 1.5мм. Насадка Селиваненко 4/4 травленная.Длинна самой колонны получилась 2 метра.Куб 50литров
Давление в кубе 20мм ртути, отбор 1.8литра спирта, мощность на тены 1500вт. Получил спирт по асп3 почти 97гр.
Все правильно ли я делаю, давление в кубе нормальное или добавить, убавить, отбор уменьшить, увеличить?
Сколько максимум я могу с нее выжать спирта в час?
http://forum.grainwine.info/index.php/topic/661-raschet-i-akspluatacija-rektifikacionnoi-kolonn/ здесь можно почитать
[b][member=Андрей36][/b],
Разбавь до 40%, понюхай, попробуй -скорее всего посторонние нотки будут. Отбор не должен превышать подаваемую мощность, а есть еще теплопотери .
Здравствуйте, прочитал про продувку колонны от кротона, когда ее делать и как? Я продуваю колонну только в начале .
Если б ты меня научил, как так дунуть, чтоб кротончик выдуть, я б был признателен тебе :))))
Игорь, технарь писал про продувку, может он подскажет.
Ну, я со слов Профессора  :-)  После отбора голов и после подголовников, открываешь отбор на полную, до тех пор, пока температура внизу царги не дернулась. Потом работа на себя минут 20 и стандартный отбор .
Паш, это на 2х метровой 50ке? (Или 1.7 у тебя? запамятовал) и сколько в залпе мл. набирается до скачка температуры при какой моще?
[b][member=snab][/b],
ф50 1550 насадки от диоги 3,5 на 3,5   900ВТ чистые и отбор 580мл на первой ректификации и 1100вт и отбор 750 на второй там навалка 55%
У меня в залпе 80мл было до скачка
