АлексейЕсс Опубликовано 16 февраля, 2016 Опубликовано 16 февраля, 2016 (изменено) помчитесь на впряженом колобке))) какой куда? и сколько? А мне в Пятигорск пару мешков. Даже три можно! Изменено 16 февраля, 2016 пользователем АлексейЕсс Не оставляю отпечатков – ухожу на бровях!
madmax Опубликовано 16 февраля, 2016 Опубликовано 16 февраля, 2016 кому нужен солод по 22р фасован в мешках по 40кг будет около 30мешков. Я бы взял мешочек...
sia Опубликовано 16 февраля, 2016 Опубликовано 16 февраля, 2016 Возвращаясь к насадке... я в этом деле начинающий - стаж меньше года... с чем связана необходимость ее пересыпания? это особенность у нее такая? Царга сразу была жестко закреплена, и не перемещалась. Это особенность СПН такая что ли? сама при работе уплотняется? Кило115 да, делаю НДРФ с сектантовки. Режим 750Вт 750 мл был выбран по рекомендациям Серж1 да и именно из за стабильности температуры в царге при работе, с большей мощностью температура плавала.. ну типа как сейчас.. Осторожно! Мысли автора могут не совпадать с его мнением или временно отсутствовать...
alexeyT Опубликовано 16 февраля, 2016 Опубликовано 16 февраля, 2016 по рекомендациям Серж1 дяденька.... СЕРЖ1 - спиртовик.... а тут - НДРФ 1. при неплотной засыпке могло немного утрамбоваться 2. грязь могла попасть 3. ХЗ что... 2
ВОблин Опубликовано 16 февраля, 2016 Опубликовано 16 февраля, 2016 (изменено) Последние два раза если царга длинная то возможно уплотнение насадки (от ректифаев точно может. у мну было несколько раз)... пересыпать. Изменено 16 февраля, 2016 пользователем ВОблин 1
Mihalich Опубликовано 16 февраля, 2016 Опубликовано 16 февраля, 2016 (изменено) У меня пыжами служит РПН Панченкова, рулон пополам разрезал, держит довольно плотно, Режется нормально? Ножовка по металлу подойдет, или лучше раскрутить и ножницами её? делаю НДРФ с сектантовки Исходник хорошо чувствуется? Я делал "НДРФ" с солодо-сахарной, но не очень удачно - если душистый продукт, то явные примеси чувствовались, если без примесей - от ячменя почти ничего не оставалось. Чуть потеплеет, чтобы брагу на балконе держать можно было (утеплитель заготовил, обогреватель рыбий есть, так что надеюсь скоро уже запущу), продолжу эксперименты, но уже на схожем оборудовании - 50*700мм примерно, СПН 4*4. Буду пытаться как Михаилыч, выйти на 1,5л/час, соответственно около 1,5кВт "чистыми" нагрев. Еще слежу за темой про "медную насадку" Изменено 16 февраля, 2016 пользователем Mihalich Помогу с оборудованием для наших дел Гонщик формулы С2Н5ОН
sia Опубликовано 16 февраля, 2016 Опубликовано 16 февраля, 2016 (изменено) [member=alexeyT],[member=ВОблин], Спасибо. Раскурочим - пересыпем.. Исходник хорошо чувствуется? Михаил - вкус дело относительное. Мне сперва казалось, что мало вкуса остается.. потом то ли привык, то ли распробовал - сейчас кажется, что больше и не надо... не знаю как на твой вопрос ответить.. Изменено 16 февраля, 2016 пользователем sia 1 Осторожно! Мысли автора могут не совпадать с его мнением или временно отсутствовать...
dmv Опубликовано 16 февраля, 2016 Опубликовано 16 февраля, 2016 Режется нормально? Я резал ножницами по металлу. На ура! Я резал ножницами по металлу. На ура! 1
Sergan Опубликовано 16 февраля, 2016 Опубликовано 16 февраля, 2016 Заказал доп.царгу , прогнал на воде где то часа 3 ,что бы промыть , потом вторая РК и спирт получился с горчинкой , от чего может быть горечь ? После процедуры промывал царги , так вот из новой пошла черная вода , не уж то не промылась царга водой а только потом при процессе , может от этого горечь ?
slava-61 Опубликовано 16 февраля, 2016 Опубликовано 16 февраля, 2016 не уж то не промылась царга водой Нужно было головных залить в куб и дать поработать на себя, хорошо масло смывается и прочая грязь в куб. А просто вода масло не смоет, в чём обычно бывает насадка. 1 - Собери три флуда,два мата,одно оскорбление модератора и получи Золотой Бан по IP.
Sergan Опубликовано 16 февраля, 2016 Опубликовано 16 февраля, 2016 [b][member=slava-61][/b],теперь то что делать , высыпать и промывать ? Думаю теперь из обоих царг придется промывать , кстати чем посоветуешь промыть насадку ?
БайбаК Опубликовано 16 февраля, 2016 Опубликовано 16 февраля, 2016 теперь то что делать , высыпать и промывать ? Думаю теперь из обоих царг придется промывать , кстати чем посоветуешь промыть насадку ? надо смыть окись, или лимонкой, или на себя спиртом 1
Архип Опубликовано 16 февраля, 2016 Опубликовано 16 февраля, 2016 , Сергей, несколько раз после разгона и кратковременной стабилизации, выкл. питание. Несколько минут на слив, и по новой. Я обычно после перегона всякого "говна" , и на новой насадке, так делаю- эффективно.... 3 стёкл, как трезвышко
Sergan Опубликовано 16 февраля, 2016 Опубликовано 16 февраля, 2016 надо смыть окись, или лимонкой, или на себя спиртом На практике как это сделать ? Какой раствор лимонки ?
Sergan Опубликовано 16 февраля, 2016 Опубликовано 16 февраля, 2016 Сергей, несколько раз после разгона и кратковременной стабилизации, выкл. питание. Несколько минут на слив, и по новой. Я обычно после перегона всякого "говна" , и на новой насадке, так делаю- эффективно.... Спасибо , меня так же уверяли прогнать водой и все ок будет , оказалось не так , сутки шел процесс ректификации , а потом из царги такая грязь пошла при промывке , мама не горюй . Народ не уж то никто не сталкивался , знаю что головами нужно было прогнать , нет у меня столько голов пока .
Архип Опубликовано 16 февраля, 2016 Опубликовано 16 февраля, 2016 , Сергей, а водой то зачем? СС будешь гонять, и слей несколько раз в куб всё Г.... стёкл, как трезвышко
Sergan Опубликовано 16 февраля, 2016 Опубликовано 16 февраля, 2016 Сергей, а водой то зачем? СС будешь гонять, и слей несколько раз в куб всё Г.... Так вот гонял уже сутки , спирт дерьмо получился на вкус , в кубе грязь была ес-но , вот и хочу подстраховаться и перегнать по новой полученный спирт .
snab Опубликовано 16 февраля, 2016 Опубликовано 16 февраля, 2016 (изменено) вот и хочу подстраховаться и перегнать по новой полученный спирт . Так тебе и говорят, поработай на себя, выключи полностью, и снова, так несколько раз. Головами и промоется Изменено 16 февраля, 2016 пользователем snab «Не стыдно чего-нибудь не знать, но стыдно не хотеть учиться»
Sergan Опубликовано 16 февраля, 2016 Опубликовано 16 февраля, 2016 Так тебе и говорят, поработай на себя, выключи полностью, и снова, так несколько раз. Головами и промоется А не легче ли высыпать насадку и прокипятить ее в лимонке , это же будет с гарантией , вопрос в растворе лимонки , какой делать ?
KAPABAH Опубликовано 16 февраля, 2016 Опубликовано 16 февраля, 2016 Для начала в щелочи лучше, чтоб масло смыть. Мысли вслух Собака дрыхнет, караван пьёт. Мир, труд, спирт!
Sergan Опубликовано 16 февраля, 2016 Опубликовано 16 февраля, 2016 Для начала в щелочи лучше, чтоб масло смыть. Так наверное уже смылось масло спиртом или как ?
KAPABAH Опубликовано 16 февраля, 2016 Опубликовано 16 февраля, 2016 Если уж разбирать коллону, то лучше сначало щелочью и кислотой потом, имхо. Но пусть лучше большие подскажут Собака дрыхнет, караван пьёт. Мир, труд, спирт!
slava-61 Опубликовано 16 февраля, 2016 Опубликовано 16 февраля, 2016 теперь то что делать , высыпать и промывать ? Лично я при получении насадок, а их было раз пять, перебирал, засыпал колонну, ставил и головами промывал, с куба сливал грязь. Головные концентрированные и вымывают всё, тем самым я проверял, как насадка работает, разделяет. В твоём случае, ссыпай, вымывай от хвостов с фейри, высуши и засыпай. Далее так же в колонне, погоняй на себя раствором спирта (головными лучше). После чего работай и забудь что было. ИМХО, лимонная кислота не смывает жир, проверено на медном димроте после работы НБК, сначала фейри растворяем жир и если медь, лимонка, на нерже смысла не вижу. 2 - Собери три флуда,два мата,одно оскорбление модератора и получи Золотой Бан по IP.
Sergan Опубликовано 16 февраля, 2016 Опубликовано 16 февраля, 2016 (изменено) [member=slava-61],дело в том что царга уже была с насадкой , есть канистра спирта 5л , если не разбирая колонну залить в куб этот спирт(вместо голов) и погонять колонну как думаешь промоется этим спиртом ? И сколько по времени гонять на себя ? Да , несжимаемый остаток в кубе 4л , хватит ли 5л спирта ? Изменено 16 февраля, 2016 пользователем Masikalis
