Срочные ответы и вопросы при работе на колонне, без теории.
кило115
Да не должно. Он же закрывать отбор не собирается? Если с ТСА дует, значит не справляется деф.
Он может в один момент плюнуть сильно.
  • Ответов 1 тыс
  • alexeyT
    207
  • 01vlad
    53
  • texnar
    42
  • snab
    35
естественно - дефлегматор не тянет.. но всё равно часть газов (предголовных)  всегда проходит сквозь дефлегматор..
как вариант - ТСА можно пропускать через водяной затвор.. выхлоп будет блокирован, на давление в колонне 10 15 см водяного столба сильно не повлияют, а  в случае какого ЧП затвор без проблем выбьет.. или водички немного засосёт..
Подскажите, а на колонне как узнать что пошли хвосты?
[b][member=JuF][/b],
1. по Т внизу.
2. по запаху с писюна. Но это уже ПЦ....
У меня на колонне стоит старт-стоп. По идее получается можно гнать совсем до нуля, будет идти спирт? Или все же пойдет хвосты?
[member=JuF],если колонна хорошая и дельта маленькая - хоть до нуля можешь
если декремент есть..... потому как каждый стоп увеличивает  амплитуду Т и удлиняет время восстановления
Можно вообще про тонкости спросить? ) Я в этом вопросе полный нуль. Про дельту - начинает расти температура, я перекрываю отбор, температура начинает падать, открываю отбор. Но температура падает вообще ниже требуемой для отбора, надо перекрывать и по дельте вниз? Или как?
Нет,только вверх
Совершенно секретно!Перед прочтением сжечь!
[b][member=JuF][/b], ты, похоже колонну не стабилизировал. Не может ниже Т стабилизации падать. Или ошибка с утановкой Т или нагрев изменился и пар в колонну не идет.
Нагрев не  меняется, газ правда. Вода тоже еле еле сочится, но холодная. Если делаю нагрев меньше - вообще не выходит на температуру, падает вниз и все.
[b][member=JuF][/b], Дяденька....
чтобы РЕКТИФИЦИРОВАТЬ , нужно выполнить ряд предварительных процедур...
1. найти захлебную мощность
2. найти теплопотери
и помни - ГАЗ + ректификация  = ПЦ. Рано или поздно...
В планах покупка электро, пока вообще не до этого ((( А найти теплопотери это где?
[member=JuF],
Без стабилизации мощности все остальное-унылая мастурбация, а мощность стабилизировать на тенах надо. Теплопотери, это когда ставишь на куб прямоток и на фиксированной мощности с фиксированной подачей воды отбираешь по времени . В кубе залита вода. После закипания, один чистый квт выпаривает 1600мл воды в час. У тебя получиться естественно меньше ,вот эта разница и есть теплопотери, плюс в среднем 50вт на метр царги утепленной.
[member=JuF], уровень царги посмотри- вертикально она стоит или нет? и термометр где? Не в дефе случаем? Изменено пользователем Garik80
Прошу подсказать, первый раз запустил ректификацию.
Отбираю головы, уже часов 5ть(50мл/ч навалка 10АС)
Запаха нитрокраски уже давно нет, но есть странный запах и ужасный привкус, какой-то странный, отдаленно бензиновый.
Что это?
Отбирай хотябы ещё 5 часов чтобы в сумме у тебя вышло 500 мл. Это будет 5% от ас. Потом переходи на отбор со скоростью отбора тела. Там уже твоё желание ещё 5-10-15-20% это будут подголовники.
...че уж 5 то? При нормальном подходе Г/2-3%АС.ПГ/10-15АС. Все и не стоит заниматься дрочевом с капельным отбором голов. Периодика рулит уже давно 150-300мл/час.По запаху либо сырье гав,о либо магистраль "фонит" спиртовая.
Изменено пользователем 7721
в т.ч. кубовая и пр. прокладки
ПС на ректе в головах запах
нитрокраски
по поводу нитрокраски - я имею ввиду специфический запах голов(нитрокраска и ацетон)
разные они. Как то, по детству, клей "НЦ" нюхнул. Так только вспоминал, блевать тянуло... Но и запахи по разному можно характеризовать...
А я вот задумался где бы посмотреть рекомендации по удерживающей способности царги в зависимости от соотшения объемов ее и куба.
У ме нет ни упо ни нуо, поэтому думаю на вторую дробную меньше АС заливать.. или путем большего разбавления или просто меньшего количества, но это уже второй вопрос, а вот сколько АС оптимально для 28й трубки рабочей длиной 700мм?
Всё-таки, вероятно. от отбора надо плясать...
Сняв стресс по печени не плачут…
Земеля тут вроде как про ректификацию разговор.
Не царги, а насадки, т.е. ее формы, укладки и объема. Вроде на ЛабСпирте писали, что на 1 литр насадки не более 7 литров АС. Ну и немаловажно, как говорят опытные коллеги и личный опыт - не нужно в колонну пихать не подготовленный СС. Может я и не прав.
странно, тема в разделе дисциляция на колоннах, пока рект не интересует, начитавшись экспериментов с уно, упо и др. Решил, а можт куб надо меньше и не надо будет разгружать колонну?
Вот если на 1 литр 7… то у меня явный перебор, куб 37л.. буду пробовать на трети 20%, что пнимерно будет соответствовать. Спасибо.
А заливаешь сколько и какой спиртуозности и насадки сколько ?
