Финист 21 Опубликовано: 19 января 2016 (изменено) Делаю кубы для дистилляции от 15 до 200 литров, бродильные ёмкости под пиво и брагу, заторники и парогенераторы. Реставрирую и реконструирую б/у оборудование. Территориально Рязань. Пример куба 80 литров. Обвес: сгоны фитинги, молочка - по желанию https://img-fotki.yandex.ru/get/68326/3094198.0/0_cb566_bc2ffeb9_orig Стоимость такого куба с тремя сгонами 3/4, молочкой Дн50 и крышкой - 11р. Изменено 19 января 2016 пользователем Нерж Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Финист 21 Опубликовано: 19 января 2016 фото швов внутренних можно? Конечно. Я так понимаю интресует фото до момента протравки внутренних швов травильной пастой? Потому что после протравки ничего интересного нет - просто блестящие швы. Вот свеженькое фото дна 3 мм, цилиндрической ёмкости 1мм, непосредственно после сварки, до протравки, со следами побежалости Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Финист 21 Опубликовано: 20 января 2016 , поддув обратный используешь? Для тонких стенок менее 1 мм, или ответственных швов - типа парогенератора с давлением больше о,5. Так достаточно варить аккуратно, без перегрева + подкладка и последующая химия. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Russkiy 0 Опубликовано: 8 марта 2016 Привет, интересует стоимость куба около 150 литров +- 20-30л(оптимальное соотношение цена/объем), выходы: слив снизу1"; сверху 1/2, 3/4, трубка 8 мм под датчик автоматики, молочка ду 40. Верхняя крышка полностью съёмная на фланце, соответственно нерж шпильки по периметру, если сделаешь силиконовую прокладку- вообще хорошо. Спасибо Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Финист 21 Опубликовано: 8 марта 2016 (изменено) Привет, интересует стоимость куба около 150 литров +- 20-30л(оптимальное соотношение цена/объем), выходы: слив снизу1"; сверху 1/2, 3/4, трубка 8 мм под датчик автоматики, молочка ду 40. Верхняя крышка полностью съёмная на фланце, соответственно нерж шпильки по периметру, если сделаешь силиконовую прокладку- вообще хорошо. Спасибо Круглый или квадратный? Квадратный дешевле. Толщина стенок стандартно 1,5 мм. Если прямоугольный 45*45*70/80 объёмом 142-160 литра со всеми фланцами и выходами будет примерно 30 р Изменено 9 марта 2016 пользователем Нерж Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Финист 21 Опубликовано: 9 марта 2016 (изменено) Заказ сделал, мини-куб 2х литровый, на бутылку готового продукта, как раз )) Изменено 10 марта 2016 пользователем Нерж Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Финист 21 Опубликовано: 10 марта 2016 (изменено) Сделал на заказ перегонный куб для встраивания в кухонный шкафчик. Высота 62 см. Объёмом 45 литров. Внутри 6 тенов по 1 кВт. Изменено 10 марта 2016 пользователем Нерж Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Мародер 79 Опубликовано: 10 марта 2016 (изменено) Вот мудистика будет в шкафчике...не представляю,особенно если шкафчик встроен стационарно.Залить - слить - прополоскать.В шкафчик придётся и всё навесное пихать.насос,слив и прочее.Хотя если места мало и всё продумать,то...Х.З.))) Изменено 10 марта 2016 пользователем Мародер Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Финист 21 Опубликовано: 10 марта 2016 Вот мудистика будет в шкафчике...не представляю,особенно если шкафчик встроен стационарно.Залить - слить - прополоскать.В шкафчик придётся и всё навесное пихать.насос,слив и прочее.Хотя если места мало и всё продумать,то...Х.З.))) Ну, может это оборудование для обмана молодой жены )) - А, что это у нас там в шкафчике? - А, это? Бойлер для нагрева воды )) Да, и насос не нужен - снизу куба есть слив, так понимаю, сразу в канализацию отвод сделают. Кран открыл и всё самотёком, только прополоскать теплой водичкой и снова готово)) В схеме стационарной установки винокуренного оборудования есть и свои плюсы... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Дмитрий 67 0 Опубликовано: 20 марта 2016 Здравствуйте, нужен куб на 20 литров, снизу 2 муфты под тены, сверху муфта под термометр и резьба 3/4,уровень. Сколько будет стоить? Форма любая. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Serejka 0 Опубликовано: 20 марта 2016 тоже интересно за 5тыс. какой обьем получится? с муфтой под тэн,штуцер под термометр, выход папа 1,с краном для слива Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Финист 21 Опубликовано: 20 марта 2016 Здравствуйте, нужен куб на 20 литров, снизу 2 муфты под тены, сверху муфта под термометр и резьба 3/4,уровень. Сколько будет стоить? Форма любая. Добрый день. Объёмом от 20 до 27 литров будет стоить одинаково около 6000. Уточни нужны ли: ручки, люк, индукция. тоже интересно за 5тыс. какой обьем получится? с муфтой под тэн,штуцер под термометр, выход папа 1,с краном для слива 12-20литров. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Дмитрий 67 0 Опубликовано: 20 марта 2016 Ручки и люк нужны. Индукция, я так понимаю, это специальное дно под индукционную плитку? Нагрев будет от тенов, поэтому заморачиваться с дном думаю не стоит. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Финист 21 Опубликовано: 20 марта 2016 20-25 литров прямоугольный, толщина 1,5 мм., ручки, квадратный люк 120 мм, уровень, две муфты под тены, термометр, полусгон 3/4, стоимость 6500. Неделя. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Дмитрий 67 0 Опубликовано: 20 марта 2016 Согласен. Уточню, муфта под термометр1/2 дюйма. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Финист 21 Опубликовано: 20 марта 2016 Согласен. Уточню, муфта под термометр1/2 дюйма. Уточни, что ты имеешь в виду под муфтой под термометр - муфту с внутренней резьбой 1/2, или полусгон с наружней резьбой 1/2 как на фото Если готов заказывать - пиши в личку. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Asus 104 Опубликовано: 20 марта 2016 Дмитрий 67, а почему швы после сварки не обрабатываешь? Эстетика не последнее дело для покупателя, да и самому приятней жить будет.Я себе всё беру здесь, от расходников до ленточного напильника Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Дмитрий 67 0 Опубликовано: 21 марта 2016 Я думаю обработка швов входит в работу. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
