DюDя Опубликовано 9 апреля, 2016 Автор Опубликовано 9 апреля, 2016 При травления латуни , после промывки водой , появляется медный налет. я так понял это какой-то окисел при контакте с воздухом. Как избежать такой оказии? может химики есть? или физики ..
Aleks12345 Опубликовано 29 июня, 2016 Опубликовано 29 июня, 2016 Здравствуйте, подскажите что не так. Пытаюсь вытравить на латунной заготовке рисунок. Используется негативный пленочный фоторезист. Заготовку промываю в доместосе. Приклеиваю фоторезист, засвечиваю. Снимаю защитную пленку с фоторезиста. Затем кладу в раствор каустической соды. И через некоторое время вся пленка фоторезиста сходит чулком с заготовки не оставляя никакого рисунка для травления. Что не так делаю?
makh Опубликовано 29 июня, 2016 Опубликовано 29 июня, 2016 негативный пленочный фоторезист Могу, конечно, все путать, но не нужна ли кальцинированная сода (Na2CO3) для проявки листового фотрезиста? При травления латуни , после промывки водой , появляется медный налет ИМХО не налет, а просто медь. Цинк судя по всему вытравливается быстрее, получаешь пару микрон меди верхний слой. Есть такой фокус с латунными трубными фитингами -- на пару дней в слабую кислоту, потом выглядят как медные.
Aleks12345 Опубликовано 29 июня, 2016 Опубликовано 29 июня, 2016 Есть такой компонент, сейчас попробую отпишусь.
makh Опубликовано 29 июня, 2016 Опубликовано 29 июня, 2016 сейчас попробую А почему бы не прочитать инструкцию от производителя? Там жеш все написано должно быть -- и сколько экспонировать, и чем проявлять...
DюDя Опубликовано 29 июня, 2016 Автор Опубликовано 29 июня, 2016 ИМХО не налет, а просто медьПо смыслу, конечно так, цинк вытравливается, медь остается,но дело в том, что в ванне все желтое, а краснота проявляется когда деталь в проточной воде промывается. Забили болт на это, все равно патиной покрываем.
