Правильный НДРФ
кило115
В наличии имею по отдельности «Т1» и хвосты от зерновых прямотоков( гнал на 500 царге с 2 рпн и крупными кольцами рашига)
есть ли смысл пробовать выжать из этих полуфабрикатов путём ндрф, какие-то духовитые ндрфы?😅
или это только на рект пускать можно?
  • кило115
    296
    188
    124
  • Garik80
    80
@Lucky_forestman  я лично на рект пускаю. хотя читал что народ разводит до 10% и перегоняет еще, как брагу
    Коллеги, поделитесь опытом - сколько в 40-ю трубу насыпать 5х5 нерж насадки, чтобы попасть в 95 крепость? Планируемая мощность 1,2 кВт, отбор 700-750, возможно, кто-то поправит.
8 минут назад, Костян сказал:
только опытным путем, начни с 40 см.
13.05.2022 в 11:39, Костян сказал:
5х5 нерж насадки,
если принципиально такая насадка,то литр примерно нужен
опять же ТП нужно считать и подбирать подаваемую в перегонный куб мощность в предзахлёб
вычислить ФЧ по стабилизации колонны,которую нужно утеплить и т.д.
Коллеги, собрался завтра гнать НДРФ
2д НЧ400 СПН 3,5Х3,5Х0,2
должно же что то от исходника остаться?
по моим предыдущим опытам должно быть в районе 94 крепости, но это вилами по воде конечно..
Изменено пользователем Lucky_forestman
@baltis ,переводю: 2 дюйма, насадочная часть 400мм ...
10 минут назад, baltis сказал:
ВО НХ НО
Пора в трахтир. ))))))))
Товарищи, ну так чего скажите то ?)
или только по факту отчитываться?)
@baltis не разгадал ребус))
понял, 5 РПН медных будет лучше?
@baltis понял, буду пробовать, спасибо
@Lucky_forestman почитай ещё тему Дистилляция на короткой насадочной колонне. Можешь получить хороший дистиллят или что-то между дистиллятом и ндрф.
@baltis параллельно эту тему изучаю
времени просто не хватает все и сразу прочесть
Но и за наводку спасибо
Подскажите, что в итоге делать с дюшесом после второй перегонки? Разбавить до 20 градусов и на прямоток или на короткую насадочную колонну. Дюшес шёл весь второй погон.
Я бы разбавил до питейного и прогнал несколько раз через Аквафор. И все. Обычно помогало.
1 час назад, Skalinov сказал:
Изначально нужно было остановить перегон и разобраться в причине.
Из чего делал,какую спиртуозность получил,как гнал,какое оборудование использовал-ни слова не написал.
Результат-то уже есть. Делал из разных круп плюс ржаная мука по типу пихуровки методом ГОС, дрожжи 2,5 грамма на кг Хмельные, выбродила за 4 дня, пахла хорошо. Брагу перегонял на парогенераторе. Выход СС около 400. Перегонял на короткой насадочной с медными РПН 8х8 выход получился 94,5 градуса. На всём погоне и при отборе голов в остатке ощущался аромат дюшеса. Залёт по температуре стоял 0.3 градуса, но еле устанавливаемый  аромат шёл сразу. Думаю дело в высоком градусе СС около 32. Нужно было разбавить до 20-25, но дело сделано. Разбавил водой покупной и запах усилился, добавил щепы и отправил 6,5 литров в 10 литровой банке настаиваться. Думаю может за несколько месяцев испарится)) сейчас из банки вроде бы не слышно дюшеса, больше уже дуб. Вот и чешу репу то ли ждать и надеяться или сразу переделать.
Изменено пользователем Skalinov
16 минут назад, Skalinov сказал:
скорее всего нет, имхо
01.01.2020 в 13:18, MaxV сказал:
У меня дюшес получается из-за завышенного отбора, тоесть низкого флегмового числа, хотя температура в царге стоит, как вкопаная. Исправить ещё одним перегоном на короткой РК не получится. Углевание убирает немного жгучесть, аромат дюшеса уменьшается, но присутствует. Хорошо с этим справляется отВобливание, разбавляем до 15-20%, ставим короткую РК + УПО и вперед.
Из своего опыта заметил,что при использовании меди на дробном перегоне,она придаёт жгучесть напитку.
Это на мой вкус.
Да вроде бы при 1 кв на тене отбирал 650-700 мл царга d35. Запах дюшеса шёл уже с головам в остатке после растирания, т. е. вряд ли дело в скорости  отбора
@Skalinov  а какое ФЧ использовал при отборе тела?
@товарищ Ч головных фракций аквафор нагенерит не слабо,но сивуху подрежет :laugh:
