Правильный НДРФ
кило115
  • кило115
    296
    188
    124
  • Garik80
    80
@baltis 1350 Ватт, отбор в районе 1л в час
@baltis в итоге шпирт, на настойки нормально
@baltis а в чем проблема?
@Никола89 спасибо.
1 час назад, Никола89 сказал:
в чем проблема?
Сделал человеку оборудование, а он вообще "в танке". Вот и пытаюсь его хоть как-то сориентировать. А я сам пользуюсь другим оборудованием.
12 часов назад, baltis сказал:
Коллеги, здесь кто-нибудь пользуется таким набором оборудования:
дефлегматор
царга из 42 трубы высотой 1,0 метр
СПН 4х4
автоматика на базе STH0024 с отбором по жидкости.
Если есть таковые, откликнитесь, пожалуйста.
Юрий, привет!
Царга 42 мм на 500 мм, насадка 3,5 мм, автоматика sth. Железо твое.
Если вопрос про режим отбора, то головы 300/10 сек., тело 13/3 сек. Очень стабильно до 90 градусов в кубе. При дельте 0,5 ни разу не залетает. Подаю 135 вольт на тэн 3 квт.
На выходе 93-94 приемлемого качества, есть ГХ анализ.
Изменено пользователем Tower
2 часа назад, baltis сказал:
СПН3,5, полная царга забита?
Да, полная.
@Tower добрый вечер , подскажиете а 135вольт это сколько в ватт примерно?
Парни а такую насадку ктотнибудь использует?
Пол метра 54й медной трубы заполненна
@Борис Бритва вполне рабочая насадка. Борис покойник такую делал на продажу. Она должна быть 8х8, от СПН, конечно, отличается, не не очень.
@Борис Бритва  я пока что только мотаю похожую (из медного провода 1,5 и 2,5 мм2, на оправку 6мм диаметром). Использую в основном как "контактный элемент". Как мне кажется, этот вариант больше к "дистилляции на насадочной колонне" подходит, чем к НДРФ (автор темы, Кило115 использовал СПН4*4).
Впрочем, сложно провести грань между маленьким тазиком и большой миской НДРФ и очищенным дистиллятом. Надо пробовать, на вкус и цвет товарищей нет.
Сейчас веду гонки пшеницы. Царга 0,5 метра +0,2 метра. Медная 54я.на выходе 93,7 крепость с поправкой на t
Что то не так?
Возможно и так. Но моя цель не доли градусов ловить. Хотя в мыслях есть прикупить подобный девайс
@Борис Бритва дело не в долях градуса., дело во вкусе. Раньше гнал 93,7% (по АСП-3) в струе и в итоге при разбавлении водой чувствовалась сивуха. Теперь гоню те же 93,7%, только по АСП-1 и вкус чистый со вкусом и запахом исходного продукта. Вот тебе и разница.
Так я пытаюсь что то вкусное приятное получить. Мож ты куда носом как котенка слепого ткнешь
52 минуты назад, Борис Бритва сказал:
это же идеально. Если что-то не устраивает во вкусе, пробуй немного повысить крепость. Если опять не твоё, делай чуть ниже 93,7%. Так и подберёшь свой вкус.
Бляяяя, пошел пробу снимать🥃
22:44 Санкт-Петербург. От 30 грамм плохо не будет
Вот щас как раз будет третья, хреновуха
