Правильный НДРФ
кило115
Камрады, здравия!
Есть вопрос:
-Что придаёт ндрфу жгучесть, сухость?
Пьётся жестковато как-то, кажется что градусов многовато, а на самом деле с градусами всё норм.
Посторонних запахов не имеет, отбирал до 92с в кубе
  • кило115
    296
    188
    124
  • Garik80
    80
[member=Юра73], голов прихватил, колонна из чего?
Хотя изики тоже мало мягкие в начале своём. Изменено пользователем БайбаК
Коротышка 70см+15см УНО-УПО от Димы Антела
Медь с нержовой РПН
[member=Юра73],тогда головы скорее всего, но это не точно ессно.
Отбирал головы как?
[member=БайбаК], После недельного отдыха разведёного ндрф, вкус практически нормализовался.
Видимо у меня на свежеразбодяженный ндрф была такая реакция.
[member=Юра73],от воды тоже не мало завист.
[member=БайбаК], согласен.
Может быть фильтры пора менять на воде.
Отбирал головы как?
А какой способ отбора на сегодня самый оптимальный?
Пофиг какой. Периодикой, просто, побыстрей будет.
Парни.
Уже 2 года как получаю НДРФ, который устраивает по качеству.
Железо: куб на тэнах, УНО, царга 600 мм ВНД 49, СПН 3,5*3,5, дефлегматор, холодильник, автоматика от msg31. Куб утеплен, теплопотери порядка 225 Вт. Подаваемая мощь 1300 Вт грязными, отбор 1 литр/час, дельта 0,3 гр.С. Отбор до 90 гр.С. в кубе, иногда до 92. Всегда попадаю в крепость 96,0 - 96,2 оборотов.
Захотелось поэкспериментировать. Захотелось больше вкуса. Запихал 5 метров РПН нержовой. Степень скрученности средняя. Все остальные параметры такие же.
Вчера залил 16 литров ржаного СС 32,7 оборотов. Из-за недостатка времени вчера удалось отобрать только головы в кол-ве 7% от АС. Головы отличаются от голов, отбиравшихся на СПН 3,5*3,5, большей духовитостью или цветочностью что-ли. Ну и на СПН мне хватало отобрать на таком же сырье 5% голов от АС, а тут 7%.
Спиртуозность голов составила 94,6 оборотов. Продукт 94,6 я еще конечно же не пробовал, но изначально хотел попасть в предел 93-94 оборота. Если я все таки решу получить 93-94, то каким образом лучше этого достичь?
[member=Mytrych],отсыпать насадки сантиметров 10.
Колонна 750 мм вд48 СПН 4х4. Сырец 35%. Какие параметры выставить для СТХ (v2.62) на отбор голов и тела?  Автоматику только первый раз в руки взял, а колонна на себя работает.
Думаю этого никто не подскажет, так как у всех пропускная способность разная, зависит от многих факторов, сечение клапана, длина шланга до клапана. У меня стоит примерно, головы 300/15, тело 5/1. Измерял отбор за 1 цикл клапана и вычислял объем за час отбора и корректировал время.
[b][member=MaxV][/b], благодарю, правда уже не актуально - перегон давно закончен. Головы 300/15 это примерно 200-250 мл/ч получилось? Не очень быстро? Результат устроил? Я тоже периодикой отбирал, только с ещё большей скоростью, пока не разобрался с стх. Кило 115 рекомендует покапельно и мне кажется он прав, только какие параметры выставлять, ведь мощность не меняется весь погон и составляет 1800Вт? Или во время отбора голов её можно уменьшить?
Я это понимаю, но клапана на стх вроде как одинаковые и пропускная способность не сильно должна отличаться (если не установлена игла), и столб жидкости перед клапаном на короткой колоне тоже не должен сильно отличаться. Во всяком случае для отбора голов покапельно параметры стх примерно одинаковыми должны быть.
[b][member=Mihalych.][/b], замерять надо, обязательно
много лет клапанА HX3   пропускали 3.5-4 л в час
а вчера звонил РИФ. у него аж 10л/час вышло...
И высота спиртового столба, и даже температура спирта дадут разную скорость отбора при прочих равных (один и тот же клапан, одинаковые период и время открытия).
Мензурка + секундомер. В крайнем случае вместо мензурки - большой шприц (20мл).
Если отбираю покапельно на СТХ выставляю 10/0,1 - клапан НХ3 , у меня получается 70мл/ч .
Виктор, как правило, при работе с простейшей автоматикой мощность не меняется с момента стабилизации всех показателей (температура в колонне, давление в кубе) до окончания отбора тела.
Да, около 200мл/ч, если сделать больше, то резкое послевкусие появляется. Скорость отбора возможно великовата, но кто-то берет головы покапельно, а подголовники почти на скорости тела, а я беру больше голов, но на одной скорости. Когда небыло автоматики отбирал покапельно, качество напитка было хуже. ИМХО.
Пытаюсь сделать НДРФ. Получаю напиток Буратино. Мои данные.
ХОС на муке и ферментах после НБК 57%. Разбавляю до 35%. Всё железо серии ХД-2 от 223-го. Гоню на царге 500 мм, 50Ф, СПН 3,5х3,5 набита полностью.  Куб серии "Максима" ТЭН 3 кВт.  Автоматика БКУ-093.
1-я попытка. Кило115 в первом посте советует 10 мм.рт. для его трубы и 1,822 кВт. Я подумал что у меня должно быть 1,5 кВт. Даю 2,2 кВт на ТЭН. Манометр показывает 5 мм.рт. Решил до 10 мм.рт не подниматься. Перегнал на этой 2,2 кВт мощности. Головы 10% 100 мл\час. Подголовники 5% 1л\час с автоуменьшением после 84 гр в кубе. Гнал до 91 гр в кубе. ФЧ=7. Получил дюшес.
2-я попытка. Здесь увидел https://forum.grainwine.info/index.php/topic/447-pravilnii-ndrf/page-22?do=findComment&comment=60576 и решил  подавать 1,5 кВт на ТЭН. Манометр показал 2 мм.рт. ФЧ=4. Отбор как при первой попытке. Получил дюшес. При чём дюшес идёт как прошли головы.
Посоветуйте как избавмтся от дюшеса. В голове крутятся варианты:
1. Увеличить высоту царги до 1 м. Глядишь и давление поднимится.
2. Докупить УНО, но не хочется ночью у него сидеть и подкручивать.
3. Поднять мощность и давление на сегодняшней 500 мм.колонне. Правда подавал 2,4 кВт. Давление 6 мм.рт. Розетки держат до 2,7 кВт, но я не пробовал в этом рехиме.
4. Уйти на сахар.
как вариант-мел в брагу
2-3 ложки на 40литров
Попробуй мощность 900, отбор 700 мл./час.
спиртуозность какая?
[b][member=vlad439][/b],
У меня царга 600х50, насадка 4х4, медная, СС = 42-44 гр, сахарный. Работаю на 152 в (874 вт), отбор тела - 550 мл/час. Головы 10%, ПГ-10%. Отбор тела прекращаю при 90гр в кубе. Тело- 96,5. Давление - ноль.   Тела без запаха и вкуса, но пьется жестковато  Поэтому полученный НДРФ, не разбавляя, перегоняю еще раз на царге 800х50, 3,5х3,5, нержа. Параметры нагрева  те же, Г = 2%, ПГ = 10 %.   Тело =97%,  пьется мягче, никакого запаха , вкуса и послевкусия.
это по асп1 с учётом температуры?
А почему сразу на нерже не перегнать? Зачем так сложно?
Разведи до15% и прямоток до40"в приемной....Есно головы отобрать :pardon:
