Правильный НДРФ
кило115
А на какой царге попробывать 500или900
  • кило115
    296
    188
    124
  • Garik80
    80
900
Изменено пользователем Sergan
Всем спасибо.Завтра попробую,отпишусь
на какой царге
у тебя для каждой царги свой захлеб будет и своя рабочая мощность.
Сегодня начал отгон на 900 царге полностью заполненой насадкой 2.5*3 нихром.Сырец 12 литров 38%.Поработала на себя пол часа,температура устаканилась 82*(видимо мало на себя работала).Отбирал головы 1-2 капли в сек. температура снизилась до 78.9 и моталась до 79.3(термореле W1209,может в нем причина).Отобрал 400 мл голов,отрегулировал отбор тела на 480мл/ч-через 300мл температура поползла вверх.Установил отбор 320мл/ч,дельту 0.3 продукт 97% при 28*с-завален больше к спирту.
Видимо насадка слишком мелкая и её слишком много
Сейчас стабильно стоит 79.3,вдруг ни с того ни с сего упадет до78.9.
Видимо мощность у тебя играет .
[member=rJlbl6a],убавь мощность 10% это раз, где стоит датчик Температуры это два, и какой отбор это три?
[b][member=rJlbl6a][/b], форточку закрой, пламя сдувает :)
Датчик в 20см от куба,захлёба нет,отбор 320мл/ч
Это безобразие какое то, даже спирт  не беру на старте на таком отборе.
Датчик Температуры подними на 3 см выше.
Померил сегодня по АСП3 97 при 24*С.
Это по калькулятору - 96,15 , но у АСП3 +- 1% , нужен АСП1 90-100 .
Cлишком малый отбор?
Делаю отбор больше-растёт температура.спирта в кубе полно,а старт-стоп уже щёлкает.
[member=rJlbl6a], Ты какой напиток хочешь получить? У меня на 300 мм. царге с насадкой 3.5х3.5, на выходе получался (шпирт) 96+. Пробуй РПН. И датчик 4 диаметра от начала насадки.
Изменено пользователем biks
300мм царга какого диаметра?У меня 35
[b][member=rJlbl6a][/b], Посмотрел ты с 6.11.18г Башку Е..ешь себе и людям,на твоей царге ф35-900мм с СПН4х4 Не можно,а нужно брать НДРФ,со старта 800мл/час,дальше уменьшение отбора до 600мл/час,по степени истощения спирта в кубе.Перетряси-пересыпь насадку,проверь вертикальность колонны,датчик размести в 1/3 от низа насадки. Гнать однозначно тока на электричестве(тены или индукция)
Колонна у меня стоого вертикально,насадка 2,5на3(если ты с 6.11.18 читал),и при повышении скорости отбора до500мл/ч прёт одеколон.Какие 800мл/ч?И за всех не надо отвечать.Что то не так-подчистят
Сдаётся мне, не получишь ты ничего толкового на ВнД35.  Да еще метром росту. Да ещё насадка мелкая. Да на газу....
800мл/час для такой трубы и насадки мне кажется из области фантастики, а меньше будет хероспирт.
Только замена насадки на более крупную- 4*4 например?
[b][member=rJlbl6a][/b],Да, насадку меняй. И на газу х.з, как колонну стабилизировать.
перенес последнее обсуждение в тему "Вопросы новичков"
https://forum.grainwine.info/index.php/topic/1983-voprosi-novichkov/page-4?p=400879&do=findComment&comment=400879
Изменено пользователем БайбаК
