Правильный НДРФ
кило115
[member=rJlbl6a],
Ты нашел положение при котором нет захлеба. Заливаешь воду. Она закипела. На прямоточнике подождал несколько минут пока нормально течь начала. Ставишь ёмкость и засекаешь 20 или 15 минут. Через 20 минут замеряешь сколько воды накапало. А потом пропорцией:
1600-1000 Вт
Твой объем-х
Х= твой объем *1000/1600
И будет тебе мощность в ватах которую ты тратишь на нагрев с учётом теплопотерь. Изменено пользователем Garik80
  • кило115
    296
    188
    124
  • Garik80
    80
Спасибо,все разжевал.
Узнаю сколько моя плита выдаёт,а отбор сколько ставить от подаваемой мощи
Еще надо узнать ТП куба (теплопотери ) , вот потом и получится чистая подаваемая мощь . :-)
не выше. Если 900 подаёшь, не выше 900 в час. Можешь даже ниже около 800. Олько ты что замерять собрался? Свой рабочий сразу замеряй.
А разве он не фактическую рассчитает, исходя из количества выпариваемой воды?
UPD Собственно у Игоря так и написано..
Изменено пользователем CTAPbIU
Получается надо рассчитать фактическую подаваемую мощь,отбор чуть меньше и вот он ндрф
[member=rJlbl6a], не совсем. Ты должен обеспечить подачу мощности на все время перегона без изменений. Ее находят по захлебу и отступают от него. Но ты как я понял нашел захлеб, нашел мощность рабочую, но ты цифру не знаешь. Замеряй и будешь отбор выставлять.
Хотя я плохо понимаю как на газу обеспечить это. Да и вообще газ опасная штука при работе с ССЖ. На тэны не думал уйти?
У меня отр.клюшка+две царги 500 и 900 мм и всё из меди.Перейду на тэны будет возможность всё это вместе скрутить и делаь спирт-но это же медь.
а потолки на кухне 4 метра? :)
На газу или 500 или 900 царгу,а если тены врезать то на пол поставлю и потолки не мешают
и что? Антел делает спирт на медной царге. Там правда отбор не такой как ндрф, но делает. Алзай делал на 750+500 с крупной СпН. Что-то я не слышал от него, что пипец, пить невозможно. Изменено пользователем Garik80
И я на своей 900 делал(медленно и печально),но я же к вам пришёл с ХД,а там спирт на меди табу
[b][member=rJlbl6a][/b], а ты не говори про медь :)
ну и поддержу коллег - делать ректификацию на газу опасное дело. не так давно двое наших коллег взорвались. причем далеко не новички
В 900мм царге у меня спн из нихрома самодельная~3*3
Получилось за 20 минут 1250мл.мощность781Вт.вроде так
[b][member=rJlbl6a][/b], насколько я понимаю, раз 20 минут было взято вместо часа, то и результат нужно на 3 умножать. То есть 2343 Вт.
[member=rJlbl6a], по идее не более 2.3 л. Но это что-то дохрена для 35 трубы. 42 труба на 1,5 кВт захлеб.
Ты какую мощность измерил? Полную мощность плиты или на которой захлеба нет? Изменено пользователем Garik80
Нам нужна рабочая, на которой ты гонишь и нет захлеба.
Или ты каждый раз от захлеба просто на глаз отступаешь?
Гони брагу на газу, а под ндрф переходи на тэны с регулятором мощности. Нужна стабильноподавая мощность.
Ну или индукция.
Ты должен знать точно сколько подаётся и сколько отбирается. А так сегодня в одно положение выкрутил, завтра в другое. Мощность разная.
Ну хоть по скорости отбора можно грубо регулировать?
очень приблизительно.
[member=rJlbl6a], запомни примерно положение ручки где захлеба нет. Примерно рабочее положение. Замерь на воде мощность и в следующий раз выставляй это же положение.
