Правильный НДРФ
кило115
Я когда гнал Т1 на царге 500 с 4х4, ставил мощность 1500 грязными и отбор порядка 900 мл. Но у меня автоматикп старт-стоп, поэтому после залета по температуре автоматика просто прекращала отбор и ждала, пока колонна проплюется. А так да, дерьмище лезет почти сразу, поскольку много его там.
Еще советуют Т1 разбавлять до 10-12 градусов, но я так не пробовал, поэтому ничего не скажу.
  • кило115
    296
    188
    124
  • Garik80
    80
Меня интересует этот вопрос. Как лучше перегонять Т1? Сделать навалку покрепче, предварительно укрепив Т1 или наоборот разбавить ее, например смешав со слабоспиртуозной Т2.2 или водой?
Как лучше избавиться от сивухи и оставить изики в кубе?
Царга 600 мм вн.диам.49 с липецкой нерж СПН 3,5*3,5
добавь в железо УПО, будет полегче...имхо опять же..
После чего
избавишся от сивухи и оставишь изики в кубе
УПО нет у меня. Есть УНО.
А кстати, какую дельту по температуре лучше ставить, перегоняя укрепленный Т1?
0,2 градуса или больше?
А еще в наличие есть вторая царга 1000 мм, вн.диам 49, липецкая СПН 3,5*3,5.
Может лучше ее использовать вместо такой же на 600 мм? Если лучше ее, то почему, объясните плиз.
Изменено пользователем Mytrych
Дельту я ставлю 0,2. Так автоматика быстрее реагирует, когда пора перекрыть отбор.
А метр липецкой 3,5 у меня на выходе давал 96+, что в контексте Т1 совсем не нужно, имхо
Изменено пользователем Капитан_Немо
У меня 50 см липецкой 3,5*3,5 дает 95,9-96,1.
Вообщем не знаю, что я не так далаю, но пробовал по разному и отбор и мощу менял, делал как у Гены параметры, и подругому, ну не выходит чтоб было меньше 96% всегда крепче немного чем 96%, у меня царга ф50 0,75м с спн4 во всю длинну за вычетом пыжей из нихрома, но еще правда  есть уно с рулончиком рпн
[b][member=Никола89][/b], отсыпь до 50 см и убавь мощу до 1.5КВТ,дальше на нюх и вкус 1л отбор
с спн4
Обещаю много вкуса,если будет в одеколонку сваливать при отборе и пробе на язык,то отбор убавляй
[member=кило115],  ты где был? жив-здоров?
Подскажи режим, раз вернулся. 800мм 63ВнД царга. Могу засыпать СПН нержовую 3.5х3.5 и пружинки медные 6х6. В какой пропорции? Сколько вдувать и сколько отбирать?
засыпал 40см СПН и 40 см пружинок - одеколонисто получилось. 2/3 спн (снизу) 1/3 пружинок (сверху) - лучше. Мощи вдувал 1.9кВт.. Отбор "тела" 1.6л/час
Изменено пользователем затоштобыфсе
[b][member=затоштобыфсе][/b], Отдыхал :)
Здоров, Ген. А  с СПН 5х5 нерж. при тех же равных (2"х0.8м царга) как же поступить?
[b][member=Boroda MSK][/b], Чем крупней насадка,тем меньше подаваемая.И крупная насадка плохо держит хвостовые.то есть если поигратся,то можно вообще вкусняшку получить
На то и расчитывал...унюхать только нужно, не просохатить....
[b][member=кило115][/b], О!  Генадий вернулся, спасибо за совет попробую в выходной
Но помнится я вроде убавлял насадку и что то вроде колонна не стабильно работала заскоки были по Т в царге, надо еще разок попробовать
не просохатить....
Опять нажрался в бане? Автоматику не просахать ! Следующую буду за деньги собирать тогда. Нет, хуже ! Я буду бухать, а ты зачитывать стихи о вреде водки . :laugh:
Опять нажрался
"Ох, Глеб Егорович, наговариваете вы на нашу семью" (С). :sarcastic: Как можно? Трезвейший образ жизни, безубойное питание, ведь "до первой звезды нельзя" (С) :rtfm:
ЗЫ: автоматику принес, не, не просохатил. Тряпочкой протер. А как же. Ценная вещь. Спасибо.
ЗЫ ЗЫ: но, все же... ты накидай список поэтов, тобою любимых. ВдруГ, понадобится... :rofl:
Изменено пользователем Boroda MSK
[b][member=кило115][/b], подскажи для твоей методы подойдёт медная цилиндрическая насадка  8х8х0,8
https://forum.grainwine.info/index.php/topic/1682-mednaja-cilindricheskaja-nasadka/
Люблю дистиллят подушистей, со вкусом-запахом исходника...
Люди добрые, подскажите. Имеется царга 42мм, длиной 50 см, полностью набита липецкой насадкой 3,5х3,5. Датчик установлен 15 см от низа царги. Дельту ставил 0,25. В кубе СС 33% 9 литров. Сначала нагрев, мощность 800 ватт грязными, стабилизация 45 минут, потом головы покапельно, со скоростью 100 мл/час, потом начал отбор тела, со скоростью 550мл/час, температура выросла на 0,15 градуса сразу, через почаса сработала автоматика и естественно она уменьшила скорость отбора. За первый час взял 400 мл тела крепостью 95%. Дальше происходит постоянное срабатывание автоматики, установил дельту 0.3, что бы меньше срабатывала, в итоге за 8 часов взял 1,8 литра тела. Как можно увеличить скорось. а то слишком уж долго все это. В какую сторону двигаться, заменить насадку, датчик выше поставить, купить царгу большего диаметра и большей длины? Подскажите, в чем ошибка и почему так нестабильна температура, пробовал уменьшать мощность до 650 ватт, повышать до 1000 ватт, отбор уменьшал до 400 мл/час, в итоге все равно температура медленно но верно растет .
Изменено пользователем ZaKoN
Люди добрые, подскажите. Имеется царга 42мм, длиной 50 см, полностью набита липецкой насадкой 3,5х3,5. Датчик установлен 15 см от низа царги. Дельту ставил 0,25. .
Подними датчик еще на 15см, дельта 0.3 отбор 700мл/час+/- мощн. 800-900вт чистыми. Пробуй.
после голов отбираю подголовники с отбором тела. Т поднимается тоже где то на 0.1гр. И уже эту устаканеную Т ставлю на автоматике
а не слишком ли высоко получится датчик, не будет ли всякая бяка попадать в тело?
15см,у тебя там точка перелома,коротка царга,будешь держать дельту не > 0.3 нормально будет. А вобще я бы крупной насадки 8х8 набил и в тему Антела пошел бы. На твоей коротышке надо 93.5-94.5% ловить,а насадка вряд ли даст ее. А отсыпешь,будет унизительно малый отбор,сам не рад будешь.
Доброго времени суток всем!
Два года делаю перегоны зерна (ХОС) на Аламбике 5л. Двойная перегонка, головы покапельно 10% от АС, тело до 65% в струе. Результаты устраивают всё меньше и меньше. Хочется большей чистоты в продукте, для белого пития. Даже в рисе хотелось бы поубавить зерновых привкусов. Решил выбрать для себя отриц. клюшку с димротом и небольшую царгу (всё - нерж.) для НДРФ.
Пока только собираю свой новый аппарат, поэтому хочется подвести итог тому, что почерпнул про изготовление НДРФ из данной ветки и ветки Антела, и задать по теме пару вопросов.
1. Внутр. диаметр нерж. царги - 48 мм.
2. Высота царги - 750 мм.
3. Датчик t° - 25 см. от низа царги
4. СПН 4х4
5. СС - 30-35%
6. Отбор голов - капельный, 100 мл./ч., 10% от АС в кубе
7. Дельта - 0,2°С
8. Отбор тела - 1 л./ч. до 90°С в кубе (Р~1,8кВт)
9. Итоговая крепость - 95% (нижний рубеж - 94%)
10. Крепость регулировать высотой насадки
Нужно ли для начала работы с НДРФ что-то кардинально изменить или добавить в списке? Также пока непонял про подголовники, сколько их брать и в каком режиме? На моё абоняние надежды никакой нет. Для меня все головы на Аламбике: хоть сахар, хоть зерно, хоть виноград - пахнут просто спиртом без каких-либо ацетонов и расстворителей, какими бы способами я их не нюхал.
Димрот готов, автоматика есть, СПН из Липецка в пути, дело за малым - спаять царгу и поврезать в 37л. котел тены, кламп, гильзы, а затем всё это утеплить.
[b][member=Ivanych][/b],
Дельта - 0,3°С
10% в режиме отбора тела
...и скоростью отбора
