Правильный НДРФ
кило115
Какую насадку лучше использовать...
Какая дешевле.. 3,5 x 3,5 не спирт делать ведь .
какую примерно засыпку делать?
Полную.
  • кило115
    296
    188
    124
  • Garik80
    80
Полную
У меня 48мм  600 мм. Год два тому назад, рекомендовалась не полная засыпка. Не помню сколько не досыпано.
Павел, - концепция поменялась?
Сейчас спн от Юрыча. Докупать до полного объёма?
Есть и липецкая  3,5 x 3,5. на полную засыпку. К месту спросить можно ли на коротоше отобрать спирт из голов, уже много скопилось.
Если не хватит то 100 мл докупать будешь? Это не рект -запасных тарелок нет
Гена на нерже делает ..
на коротоше отобрать спирт из голов, уже много скопилось. 0
Если от ректификата головы, то легко, а если от дистиллята с прямой перегонки ,то только почистишь .
это ты наверное с медной насадкой попутал для перегона духовитого ндрф. Там ссыпали до 93-94% крепость получить. Укрепляла сильно. Изменено пользователем Garik80
это ты наверное с медной насадкой попутал для перегона духов того ндрф. Там ссыпали до 93-94% крепость получить. Урепляла сильно.
нет возможности уследить за концепциями ... )).
у меня все ходы записаны))
Нашёл первоисточник 10 Янв 17, 14:45
... вот он коварный тип гражданской наружности  - alexeyT Профессор, - на мои 60 см ; засыпка "не более 40 см верх пустота...
Это 20 сантим пустоты - прим 0,35 мл.
что даст до заполнение объёма. на мой взгляд при увеличение сопротивления, сивуха в низу должна  лучше удерживаться ... может  аромат резаться (о чём, как я понял пишит Garik80) .  хотя тогда можно увеличить отбор (краник или мощность) ..
Можно пару слов, по этому поводу. В теме как раз не хватает развёрнутой теории.
Перехожу на ХОС, для  не до ректа - липецкая  3,5 x 3,5 полная, или От Юрыча полная/не полная.
Что для белого Правильного НДРФ. Ваши субъективные рассуждения.
Головы от недорект. На этом же коротыше 48мм  600 мм, 40 см засыпки  От Юрыча.
-лучше липецкую . засыпать?
[member=Предбанник], это и темы насадка 6х6 скорее всего. Надо там пошуршать.
Ребяты копья не ломайте и тем более не надо ими мерятся))))
Полная царга насадки или не полная это не аксиома, подбирать высоту слоя нужно,оборудование у всех разное и насадка тоже.
Много не пью,мало тоже
[member=PIN], да мы про пост цитируемый. Он из определенного процесса скопирован. Какая аксиома? Там задача стояла определенная, ее и решали. Прям сломать уже ничего нельзя)))
Игорь сломать можно, но не нужно)))
Вообще ндрф хитрый продукт (не в том смысле, вот он есть и вот его нет) Гена вон скоко экспкрементирует и не найдёт своего идеала. Мне повезло больше, почти сразу получил хороший продукт, кое кто и пробовал....
Труба 2", насадка 4*4 ректифаев, сверху-снизу пыжи из рпн 3 см, на уровне датчика t° тоже пыжик рпн. Подаю в утеплённый куб 1.6 кВт грязными. Колонна визуально вертикальна. Давление 0+ по мед манометру. При подаче 1.75 кВт стрелка начинает дрожать - зреет захлеб (?). Больше подать не могу, такой ТЭН. Где все давление? Царга продувается нетрудно. Куб из кастрюли 36 л, залито 30 л сырца.
ЗЫ головы периодикой 10 мин/7 сек 40 мл получаются 96%
у меня на схожем железе тоже давление мало было, выкинул манометр так гоню
а высота насадки какая? отбор тела какой?
60-70 см. До отбора тела не дошел)
60-70 см
у меня так же, на давление перестал обращать внимание
Для себя понял, ндрф - каждый дрочит как хочет. вкусы и железки у всех разные. Как в первом посте написано - "кулинария". Гоню сейчас на трубе 63ВнД 80 см. 55 3.5х3.5 нержи+ 25 см. пружинки 6х6 медные. 1.9 кВт грязными, 1.6л/час, давление - 0. Ориентируюсь по вкусу. Больше отбирать - для меня жестковато получается. Меньше - спирт херовый получается, совсем ароматы режутся. Прошлый раз гнал - давление было 4 ртути. До этого - тоже 0.
Изменено пользователем затоштобыфсе
Здравствуйте.
Пробовал делать НДРФ из:
1. кукурузы (кормовая отломилась халявой, на бурбон постеснялся бочку занимать)
2. пшеницы односолодовой (вещь ароматная)
3. ячменя (солод пшеничный 1 к 3)
Всё по красной схеме паром на меди 42, высота 1 метр с спн 4*4 битком.  Отбор 0,8 л в час. Головы с запасом, дельта 0,5 град. Выход 95%. Режимы старался держать одинаковые, хотя понятно, что это всё примерно.
Результат непонятный. На один вкус. Не безвкусный, а одинаковый какой то, жестковатый. Не то фруктовый привкус, не то хрен поймёшь. Думал сырьё разное и вкус отличаться должен немного. Грешу на недостаток опыта и косорукость свою. Но второй раз делать уже нет желания. Не понял я , что такое НДРФ. Может туплю, даже скорее всего. Результат развёл и поженил с дистиллятами. Так мне больше нравится. Комментарии пож., если тут есть что комментировать.
Изменено пользователем Alex66
На один вкус.
В общем странно .
1 ячмень даже в спирте прослеживается .
2 95% маловато для такой царги ,у меня 750 мм ф42 дает 95,6% при том же отборе .Ты случаем не асп-3 измерял? Тогда ,скорее всего ,у тебя 96% и ты подободрал ндрф, но с ячменем все равно непонятки.
у тебя 96%
скорее всего, или даже крепче, но тут надо подробней режим описать, у меня спн4 ниже 95.5 сложно получить при стабильной работе
при такой длине насадки имею ввиду
Спасибо.
Не подумал я на показания спиртомера, а может быть. Ободрал донельзя, а потом..удивляюсь.
Если бы отбор бы увеличить бы до 1л в час может и побольше пропустила бы. Да ладно. Всё равно спасибо.
Подскажите, можно как то исправить НДРФ заваленный в плохую водку?
Если слишком ободрал арому,купажни с дистиллятом,обьем сам подбери,начни с 10% добавки,дальше сам +/-
Да, ободрал, как липку, 96,3% по АСП-1 вышло. Обидно, СС был очень не плохой.
Коллеги! На параллельном задрал уже всех, позвольте тут спрошу, не пинайте сильно пжлста!
Итак Т1 по Габри, кука, навалка 55%, труба ф38мм, высота 700мм, насадка 6х6 медь от Юрыча около 500мм, датчик Т в 20см от начала насадки. В кубе изначально расчетно 9.8лАС, отобрал головы около 800мл, перешел на тело. Дал 1кВт, отбор 900-1000мл/ч, дельта 0,2°С держится не уверенно, к концу первой трехлитровки снижаю отбор до 600мл/ч ибо начинает расти Т. К концу второй трехлитровки отбор уже 0,3л/ч если увеличиваю растет Т, но ведь в кубе еще расчетно 3лАС, не рановаты ли залёты? Еле накапал еще литр, устал, выключил, пишу поэму. Крепость ниже 95% уронить так же не могу. С такой крепостью боюсь все ароматы оставлю в кубе... Что не так делаю?
Изменено пользователем Muxa_K
[b][member=Muxa_K][/b], попробую предположить что датчик низко и сивухи много...имхо
Итак Т1 по Габри
в Т1 концентрация сивухи выше стандартного СС. 6х6 достаточно пушистая насадка, для удержания сивухи мелкая нужна.
