Правильный НДРФ
кило115
Не нашел темы про кодзи, напишу здесь. Модераторы уж извините. Зерно которое осталось от сектановки после 3-х сливов поставил на кодзи. Что-то там бродило, сегодня перегнал, получил 200мм.АС с килограмма. При малых заторах нет смысла, при больших вполне себе выход наверное.
  • кило115
    296
    188
    124
  • Garik80
    80
[member=vladbel],поиском пользовался?
конечно, но он тут като криво работает, или я кривой , ХЗ ;)
Информация интересная .Надо в сектантовку перенести. Не такой и маленький выход .
ткните в тему, я здесь потру, там отпишу.
ПБ сильно режет вкусо-ароматы ,или они только в головах?
ну как бы здесь уже писали, ароматы зерна в хвостах, фруктов в голове
Пришла мне царга сделанная тульскими мастерами. 63 ВнД 800мм. Что лучше в нее засыпать для НДРФ (насадку) под щепу (бочку)? Белым пить не нравится. Заливаю в бочку НДРФ. Есть на полцарги 1л медных пружинок 6х6. и спн 3.5х3.5 на полный объем.
СС - гречка  осахаренная ферментами ПЦГА 30%.
Подскажте методу.
[b][member=затоштобыфсе][/b],
Ну в нижнюю часть царги можно засыпать 6х6, в верхнюю надо еще более крупное что то, на мой взгляд.
А лучше вообще сетку или медные кольца, иначе  при 63 диаметре и соответствующей подводимой мощности или будешь ловить захлеб, или будет не хватать ФЧ и не сможешь получать изумительного качества дистилляты))
Просто недоспирт будешь гнать и все.
Более крупного ничего нет. Есть литр пружинок медных 6х6 и 2.5 литра СПН 3.5х3.5. Дозаказать пружинок пружинок? Или чего-то другого?
Дистилляты не люблю. Ну или не умею готовить. Заливаю в бочку и на щепу ндрф. НДРФ делал на 50см насадочной 3.5х3.5 42ВнД.
[member=затоштобыфсе],случайно минус влепил, извини.
[b][member=БайбаК][/b],
Николай, а подсказать чего?  Тема близкая к той в которой ты лучше многих ориентируешься. :-)
мелкая внизу, крупная с верху. по объему 1/3 крупной, остальное мелкая.
 мелкая держит изики, крупная - дает вылететь ЭАФ
 нагрузка по флегме всегда выше под дефом
Изменено пользователем БайбаК
Ну как бы ориентируясь на первый пост:"То есть вкус НДРФ мы делаем за счёт правильно подпущенных эфирных."
Подскажите,кто знает,как определить количество отбираемых голов?У меня ацетоном воняют1,5-2% от АС,дальше запах приятный,рекомендуют отбирать 5-12% от АС.
Кто такие промежуточные?
Как не допустить в отбор изи,даже с помощью ПБ,на короткой царге с дельтой 0,1* они уже будут в отборе?А в последнее время перепады АД вообще делают невозможным правильное отсечение.И как быть?
Примеси этилового спирта,летучесть которых во время отгона либо чуть выше,либо чуть ниже летучести этила,в зависимости от кубовой концентрации смеси этил/вода.Для их сравнения придуман коэффициент ректификации,сокращённо крект,где летучести этилового спирта условно присвоена единица,а летучесть промежуточных примесей,на разных отрезках перегона,сравнивают именно с этой цифрой.Крект больше или меньше единицы.
Это изи?Тогда с ними должен справиться ПБ,но также и с ароматами?
Это изи?
Не только.Эфиры,пропанол,и прочие.Они,условно,делятся на нижние и верхние. ПБ  и хорошая рк,удержат только часть их.
Ну получается НДРФ содержит достаточно много примесей,откуда тогда безпохмельная радость утром,анонсированная автором?
Просто вкратце просмотрел начало темы Алкобрата и получается,что для колонны 70см можно получить очень посредственный спирт-ндрф,,с остатками ароматов.
Тогда зачем это надо,может достаточно пары дистилляций.
Тем более,что в этой теме никаких критериев точных нет,все на уровне субъективных ощущений.
Как определиться с методом получения питкого продукта из зерна,в этой теме у меня не выходит.
А в песпективе - какой насадкой (размер, медь-нержа) лучше заполнять под напиток для бочки-щепы?
Вполне реально получение нормального чистого продукта, ГХ выше выкладывал, хоть там и подпустил хвостов, по госту все равно лучше 1-го сорта.
ГХ не имею возможность делать,по состоянию на утро не всегда объективно получается,организм уже не нов и подпорчен нарзаном.
Проба ланга так понимаю здесь тоже не поможет?
Кстати,с подкисшего кодзевого бурбона через неделю на щепе очень интересный вкус вышел,хотя сс вонял блевотиной.
Изменено пользователем Александр71
"мелкая"3,5х3,5 и 6х6 или 8х8 с другими "большими" дела не имел
ты про медь или нержу? Или с медью не работаешь? И таки что для ндрф под бочку-щепу лучше 3,5х3,5 или 6х6 или 8х8? По твоему опыту.
Извини за назойливость. Я сам конечно по граблям пройду новой железкой, свой опыт он свой опыт, мнение более опытных очень ценно.
медь или нержу?
3.5х3.5 нержа, 6 и 8 медная. Изменено пользователем Garik80
блин ребяты...
ну не путайте "плохо очищенный спирт" с какими то там, каждому индивидуально любимыми эфирками
чем пресловутый НДРФ и является. с ДИСТИЛЛЯТОМ под бочку...
первый пост топик стартера читаем. если непонятно с первого раза
читайте до полного просветления и понимания сути вопроса.
если и так непонятно, то далее все про дистилляты будет удалятся.
если сообщения подобного рода будут плодиться как грибы. есть пункт правил,
флуд в профильной теме.
