Правильный НДРФ
кило115
[b][member=Mytrych][/b], такая же фигня. Не могу 94% получить. Отсыпал насадку до 40 см, все равно 96 АСП-3 показывает. А продукт стал невкусный.
  • кило115
    296
    188
    124
  • Garik80
    80
АСП-3 показывает.
Все начинается с грамотного измерения Это проверенный термометр и АСП-1 90-100
Температуру учитывал. Пользуюсь этим АСП уже 3 года, не думаю, что он вместо 93 показывает 96%.
[member=texnar]  В своих постах я опираюсь именно на такие измерительные приборы.
Неужели ни у кого нет мыслей по существу заданного мной вопроса?
[member=texnar],АСП-1 и термометр на кипятке проверенный 96,2% кажет.
Продукт водку напоминает.Куда дальше копать?Спн4*4 царга ф41-750мм.1200 ватт мощность без учёта ТП,отбор 750мл.
Или на колечках гнать.Там 94 выходит.
Ну мысли то есть, а вот уверенности нет. Как бы дать совет того ,в чем не уверен ,не очень хорошо. У меня ,например, на ф42 и 500мл получается подбором мощности и отбора сделать от 92,6% до 94,5% , но у меня в такой царге насадка кольца рашига 6х6 . То есть при одинаковом соотношении диаметр -длинна, роль ,по логике, имеет насадка .Укрепляющая способность спн намного выше. Я бы или на рпн сменил ,или на кольца рашига или палля .
Делать совсем короткой насадочную часть плохо по нескольким причинам .
Как и где дельту отслеживать? Слишком низко если, то там не образуется еще максимальное количество промежуточных .Если высоко задрать ,то автоматика не успеет отреагировать на попадание промежуточных в отбор, точнее когда она отреагирует ,они уже уйдут в отбор .
Да еще момент. Измерять еще потом через сутки надо спиртуозность. Обычно чуть падает .
У меня такая тоже есть -меньше 95,7% не смог получить при сохранении дельты Это же под ндрф
Из насадки у меня выбора нет в настоящий момент :(
Ответьте, кто может, на такой вопрос (чисто теоретически, но если есть данные из практики, то это еще лучше)
Дано:
Царга нар.диаметр 51 мм, высота 600 мм, СПН 5*5 нержовая, высота слоя насадки 500 мм
Измерения провожу на следующий день с помощью АСП-1 (90-100), термометр лабораторный ртутный ТЛ-4.
ситуация 1: дельта отбора 0,3 градуса, чистая подаваемая мощность 1100 Ватт, скорость отбора 1000 мл/час. На выходе 95,9 оборотов
ситуация 2: дельта отбора 0,3 градуса, чистая подаваемая мощность 1800 Ватт, скорость отбора 1000 мл/час. Какая крепость должна получиться на выходе? Есть ли смысл увеличить скорость отбора дабы попасть в 93-94 оборота?
ситуация 3: дельта отбора 0,3 градуса, чистая подаваемая мощность 2500 Ватт, скорость отбора 1000 мл/час. Какая крепость должна получиться на выходе? Есть ли смысл увеличить скорость отбора дабы попасть в 93-94 оборота?
За 96% перевалит .Ты же фч с 5 до 8 поднимешь .
Еще больше будет ,если колонна не захлебнется, тогда меньше станет, так как тт меньше будет .
Для этого отбор увеличивать надо ,но и дельта ,скорее всего, поползет вверх .
С насадкой от Юрыча 6*6 и высотой 40см стабильно 94%, труба тоже 51
Будет толк, если в царгу L 600; D 50 сыпнуть вниз СПН 4/4 см. 20-25, чтоб только перекрыть датчик Т (в 20 см. от низа), выше уложить мочалки не плотно? Имеет шанс крепость опуститься ниже 95°?
Изменено пользователем serg15-07
Имеет ,но и шанс словить промежуточных в отбор имеется. Просто с дельтой тогда поаккуратнее .Скорость подъема пара в рпн выше ,чем в спн .
Моя царга d51, высота метр, засыпан литр медной СПН 6х6 от Юрыча, пыжи из медной путанки на самом верху царги в в самом низу . Т.к. литр насадки - это мало, то над насадкой много пустого места, и спн достаточно свободно там болтается.. Продукт никак выше 94 не поднимается, на любой мощности..
Изменено пользователем Murzzzilk
[b][member=texnar][/b], свободное сечение трубы будет больше в рпн или мочалках, чем в спн. Чем больше сечение, тем ниже скорость пара. Не?
Почему словить промежуточные  проще при таком раскладе? Ведь и одними мочалками обходятся. А тут снизу посерьёзнее барьер. Или ты имеешь ввиду, что после того, как будет выбрано значение дельты, промежуточные быстро поднимутся, т.к. над термометром нет спн, а лишь мочалки? Всё же буфер какой-никакой есть, а то иные оставляют спн сантиметров 30 и ничего более. В этом случае вероятность хапнуть сивухи, при залёте Т, поболее. Дельту на СТХ поставить 0,25, не больше.
А при чем тут свободное сечение? Труба то не пустая-там ТМО идет. Тарелок меньше -пар быстрее к верху поднимется .
Так ты измерять после барьера будешь ведь.В насадочной колонне с дельтой в 02 и 2 метрами спн над датчиком и то сивуха есть .
что не то с режимом. Я стой же спн (высота даже меньше была) и с тем же диаметром трубы крепче получал
Ребят, кто делает НДРФ. Есть царга 61см Ф51, спн 3.5*3.5 липецкая на всю длины царги. Реально ли на такой царге получить продукт(думаю из сахара) с нейтральным вкусом и запахом? Интересует использование в качестве основы для настоек. Если указал мало по оборудованию прошу скорректировать. Спасибо.
[b][member=Stasyuk][/b],
Душок будет, но под настойки пойдет  .
что не то с режимом
Отбор великоват, вероятно...
[member=Stasyuk],я примерно (длина царги 60 см.) на такой же штуке делаю. Получается весьма приличный продукт как раз для настоек. Изменено пользователем ChCh
с медной насадкой есть одно НО, т.к. теплопроводность выше чем у железа - высота ТТ выше, а у тебя крупная насадка - меньше поверхность и медь.
В утепленной царге ,где стабильная температура? Тогда ТП должны быть выше ,но что то никто не замечал.
Другие но там есть.
1 медь собирает сернистые соединения -плохо это или хорошо, зависит от того, что делать на этой царге .
2 медная насадка ,при прочих равных ,более мягкая и поэтому легче деформируется.
[b][member=texnar][/b],  когда поляки тестили разные СПН, в том числе медную, то высота тарелки для меди получилась значительно выше, но тестили они на относительно коротких царгах (50 см вроде).
Здесь у товарища - крупная СПН - значит поверхности для теплообмена меньше + материал обладает большей теплопроводностью - вот и не выходит более 94°.
ну это-то при чем ??
есть керамические кольца, есть медные,  есть нержовые... если ВСЕ параметры (диаметр. толщина стенки, режим нагрева/отбора ) одинаковы, то и продукт будет идентичен по %
просто медная - нагреется БЫСТРЕЕ. а керамика - медленнее.... Просветленные как-то описывали старт трубы с камешками - дооолго греется и звук водопада в куб
У тебя труба нержавейка ,плюс утеплитель ,разница при теплопередачи не превысит погрешности. Кинь в кастрюлю с водой и поставь греться медную и нержовую насадку. После того как закипит, для поддержания кипения ,как думаешь ,насколько разную мощность подавать придется?-не заметишь разницы, а тут представь ,что эта кастрюля и утеплена .
Параметры насадки просто разные. У меня на спн медной выходит 95,5% , а на медных кольцах в этой же царге 93,7% .
Ребят, объясните, в первом сообщении у Гены крепость ~96%. В последних сообщениях тут люди уже выходят на 94%. Так что есть правильный ндрф по показателям ареометра?
