Правильный НДРФ
кило115
да выкладывай че хочешь(кроме голых ЖОП).... НЕТ тут диктата производителя
Спасибо за поддержку!
Обосрать железяку - это да, могут...
Этого не боюсь,я за конструктивную критику!
  • кило115
    296
    188
    124
  • Garik80
    80
нуну... особенно - в пятницу после 12.... :laugh:
Отошло почти 450мл голов,96%об,погон продолжается.
Я за! ;)
Форум ХД усиленно катится на три буквы.
Вообще-то я имел ввиду СиВ, а не то, что все подумали.
Ну а по теме - сугубо имхо, но любой продукт ректификации на 50 процентов делает используемая насадка, еще на 40 - правильно подобранный баланс мощность/отбор, и лишь на оставшиеся 10 процентов все остальное, включая производителя оборудования. Если, конечно, в конструкции нет явных косяков.
сугубо имхо
Я хоть и не имею достаточного опыта,но поддержу.Почти подобрал систему работы на своем агрегате.Продукт мне нравиться,и моим близким,осталось добится стабильности выхода.
позитивчик
Андрей постарайся не цитировать предыдущий пост полностью.
чтоб не получить негативчик :unsure:
Ванечка, значит мне по особенному предупреждение влепил, я всё наблюдаю
Закончил наконец-то колонну для НДРФ. Труба 42 мм высотой 60 см. СПН 5 мм на всю длину трубы.
Перегонял 1 тело пшеница-ячмень с хвостами от перегонки 2 тела. 9.2 литра 32 градусов.
Получилось тело 97 градусов 2 литра. 250 мл голов и 250 мл подголовников.
Вопросы:
1. Сколько отсыпать насадки в сантиметрах, чтобы получилось 94 градуса? Чтобы и чистенько, и вкус остался.
2. Какой режим для тела? Я ставил 2 секунды клапан открыт, 30 секунд закрыт. Дельта 0.4. До дельты дело почти не дошло. Раньше выключил.
Изменено пользователем Crab12
чем такую крепость намерил и при какой температуре?
Изменено пользователем иванн
[member=иванн], собственно цифирьки крепости меня мало интересуют. Интересует вкус. А у меня получилась просто водка. Такая же, как и из сахара на метровой колонне с СПН 3 мм. Не, не такая же. Хуже.
Поставлю вопрос по другому - сколько отсыпать насадки в сантиметрах, чтобы и чистенько было, и вкус остался. Хотя бы послевкусие.
[b][member=Crab12][/b], ты бы режимы работы описал, может кто чего и подскажет, тут две основные настройки - мощность и отбор...по высоте насадке в основном работают на полметре 50 диаметра, если по аналогии рассчитать, то тебе 42 см. насадки надо....на выходе должно получаться 95+...
На каждой царге, тем более, с разной насадкой, отбор, мощность и кол-во насадки надо подбирать индивидуально. У меня Ц42/0,5, СПН 8х8 засыпано 30см. Продукт могу получить крепостью от 93% до 94% по желанию.
отбор, мощность
Сколько?
ФЧ=6?
[member=Crab12], 2 секунды открыто, 30 закрыто - соответственно, флегмовое число около 15. Это, имхо, чисто ректификационная настройка. А т.к. колонна у тебя короткая, то и получил ты грязный спирт, а не НДРФ.
Попробуй при той же мощности попробуй сделать параметры 1-7. Дальше замерь отбор и изменяя второй параметр (сколько закрыто) загони его порядка 1 литра в час.
А ты уверен? Ведь и при 30 сек есть возврат флегмы и при 2 сек он тоже не прекращается и диаметр трубки возврата существенно больше
диаметра калиброванного отверстия в клапане. А флегмовое число есть отношение возвращаемой флегмы к отобранной. Поясни плиз
почему ФЧ=30/2?
Сколько?  ФЧ=6?
Петька! Приборы!
10!
Что десять?
А что приборы? :sarcastic:
ФЧ это количество фегмы сконденсированной в дефе к количеству отобранной
[member=serafh], расчет очень грубый, при идеальных допущениях. Поэтому и написал "около 15". Здесь важно то, что НДРФ пытались получить при "спиртовом" ФЧ
[b][member=texnar][/b],
Балтис написал " У меня Ц42/0,5, СПН 8х8 засыпано 30см. Продукт могу получить крепостью от 93% до 94% по желанию"
Паша подумай.
сконденсированной
А не только возвращаемой в колонну? Сконденсированная - это возвращаемая+отобранная наружу
[b][member=Valera0943][/b],
А какая связь с ФЧ? Я еще пойму, когда о ВЭТС или ТТ речь,и то без поданной мощности...
К примеру, я на такой же царге только с кольцами рашига 6х6 тоже самое получаю.
[b][member=texnar][/b], Павел, как можно на 5-6 ТТ получить нормальный продукт?
Ты прав.
1 при чем тут 5-6 тт ?
2 продукт продукту рознь -сделай 100 тт на вискарь и получи ректификат
3 что ищем то?
Насадка 8х8, 30 см. Двн=48.
Сколько чистой мощности подавать и сколько отбор продукта делать для получения продукта для бочки?
Насколько я понял Юрий Николаевич привел пример для фруктовых дистиллятов.
[b][member=Valera0943][/b], на вышеупомянутой колонне делаю зерновые крепостью 93,7%. Если делать фруктовые, то крепость должна быть ниже, - 93%.
[b][member=baltis][/b], Сколько чистой мощности подавать и сколько отбор продукта делать?
