Правильный НДРФ
кило115
  • кило115
    296
    188
    124
  • Garik80
    80
а Колин вискарик меня очень впечатлил.
Подтверждаю. В четверг пробовал у Матоса. Был за рулём,все образцы только нюхал и на язык. Но в случае с  напитком Николая пренебрёг осторожностью- пофиг Гаи,да и вроде бутылка только одна :laugh:
у меня внд 48,у тебя 38 По площадям 1809 и 1134. 1134:1809=0.63 По мощи 1.822*0.63=1.15
чет не понял по какой формуле посчитано, пересчитывал не получился такой результат, рк высота =500мм, внд 38. По какой формуле? Свою высота = 600 и внд = 50 хочу посчитать. Считается площадь поверхности цилиндра или обьем цилиндра?
[b][member=barmaleyi73][/b], нет правильной формулы никакой,я приблизительно прикинул
Здравствуйте! подскажите новичку,как с РК получить НДРФ. РК 1700 мм(две съемные царги на 1000 и 700) Двн 33мм,Внутри резаные мочалки,ТЭН 2кВт.
[b][member=Гонец][/b], царгу 700,датчик температуры 15-20 см от низу.Залёт по температуре 0.2 гр,подаваемая  около 1.1КВТ,отбор около 700 мл в час
[b][member=кило115][/b],Геннадий,а головы на какой мощности отбирать? тоже на 1100Вт?
у меня в полном варианте при мощности около 1100 вт при работе на себя начинается захлеб
Головы отбирать  на предзахлебной мощности?
[b][member=Гонец][/b], Захлёб если будет то мощу убавишь,головы со скоростью 1\10 от тела,мощу не менять.На мочалках я думаю не нужен предзахлёб,они и так жидкие по сравнению с спн 3.5
профи!!   зарядите видео на ютубе, а...... новичку тут делать не чего?(((
[member=vag377],
Ну приезжай ,снимай ,выкладывай .
Нам все понятно . Зачем нам видео? Да и новички не жаловались раньше. Может просто внимательно почитать стоит?
[b][member=texnar][/b],
Нам все понятно
Паша!А как же помощь новичкам?Как же взаимовыручка? ;) Рим тоже не сразу строили!
Так помощь не подразумевает исполнение указаний )))
Спросить ведь не возбраняется . Никто вроде не отказывает в советах.
[b][member=texnar][/b], Опять выкрутился! :rofl:
Опять выкрутился!
Даже не думал)))
Что это как не императив ,по правилам русского языка?
[member=vag377],
Тут дело такое: для того, чтобы понять, что тут написано, надо освоить хотя бы азы. То есть знать, как рассчитать мощность по подаваемому напряжению и параметрам тена, как по параметрам клапана, времени его открытия и сочетанию времени открыт-закрыт определить величину отбора и т.п. Кому-то лень тратить на это время, но невозможно научиться писать стихи, если азбуки не знаешь.
Мне друг сказал, что бы задать вопрос, нужно хотя бы 70% знать о вопросе
Есть тема для новичков там если не разжуют то укажут где написано и если не понятно то снова объяснят . Главное начать читать.
[b][member=texnar][/b], пошли меня в эту тему,плиз
+100500. А лучше дважды-трижды, и практиковаться. Заметил, что с первого раза не всегда доходит. Я эту тему 2 раза прочитал от корки до корки, Гене в личку обращался с вопросами. Насадку высыпал-засыпал, давление подгонял нагревом под 10 мм (у меня получалось 1900 вт чистых) на такой же трубе как у Гены. В конце-концов остановился на 1 кВт и отбор 800-900 мл. Получается 95-96. Устраивает пока.
Изменено пользователем lem167
Блин... меня пока ничего не устраивает. Методику Гены буду добивать до последнего, понравилась простотой.  Может царгу от Джолера (600мм насадки 3.5 с ВНС 50) сменить на 750? ХЗ. Сейчас уже маленькое понимание  процесса  есть, закажу сварному, свояет.
Приветствую!
Делал первый раз НДРФ. Не угадал с режимами. Получил продукт с одеколонным привкусом. Крепость 95,7 (при 20 гр С)
Что с этим продуктом лучше сделать:
- добавить в следующую брагу и перегнать?
- добавить в сырец и перегнать?
- пустить на РК на спирт?
- что-то иное...
но 95.7 не должно одеколонкой пахнуть
