Правильный НДРФ
кило115
[member=Антел], ну .. успел прочитать, яж почти сразу удалил.))
Не пойму тема про НДРФ или как сделать то, не знаю, что, но очень хочу
НДРФ ЭТО не фиговый спирт, полученный ,потому что жадничал с отбором, сырьем, царгой ,насадкой ,автоматикой и тд ,а осознанный выбор, заранее подготовленное сырье, оборудование, технология .
[member=Халк],  у меня через пост -
есть вопросы, где лучше озвучить?
 жаль что свои сообщения нельзя удалять.
Поисковик на сайте, для меня очень оригинальный.
  • кило115
    296
    188
    124
  • Garik80
    80
Анатолий, для невнятных вопросов есть тема, для новичков
http://forum.grainwine.info/index.php/topic/770-voprosi-novichkov/
в профильных темах крайне не рекомендую задавать вопросы " обо всем" чревато. это.
просто на будущее. сам потом будешь искать информацию в тоннах флуда не по теме и рыдать...
  • + репутация 4
Прелюбопытный случай произошел со мной намедни. Решил я перегнать ржаной дистиллят на НДРФ, поскольку при разбавлении он дал легкую опалесценцию и в аромате явно ощущалось, что это дистиллят. Перед этим на этой-же царге делал Отгабри СС из тростниковой мелассы. Вчера получил НДРФ, часть развел, попробовал: обычный ржаной НДРФ. Сегодня вечером решил еще попробовать, и каково же было мое изумление, когда во вкусе я обнаружил нотки рома, которые забили рожь. При этом напиток пахнет зерновыми , а не ромовыми тонами. В общем, напиток  получился легкий, оригинальный, питкий. Буду наблюдать за дальнейшей его трансформацией. Мораль: после рома обязательно промывать насадку (насадка СПН 5х5 нержа).
не было такого, куб пах, промыл водой и все, а насадка 10 мин. головами промылась, потом ЭАФ отлетели и все чисто гнал, кстати, тоже рожь
Изменено пользователем БайбаК
у меня из царги сильно пахло мелассой, думал все смоется, но, нет. В дисте голов не было (делал Отгабри), отобрал 50мл для всяких случаев на полной скорости, хвостов тоже практически не было, видимо поэтому смывка с колонны и полетела в отбор. Попробовал отбирать по твоей рекомендации на полной скорости (мощность 2,6квт, отбор 2,4л. труба ф51, СПН 5х5 45см, 95,4%), понравилось.  Напиток получился интересный, жалеть не о чем.
Рожь только ячменем забить можно ,а что бы остатки мелассы ? Фантастика однако ...
ну наверное из-за этого у меня все смыло.
Привет всем. Гоню сейчас НДРФ. Немного в стопке развожу с водой. Опять дюшес, зае....л. Царга 42, 0,75, СПН 4, засыпана на 0,5 м. Головы 7 %, оборотка 7 %. Мощь 1000 ВТ, отбор 700. Первые 180 мл голов отбирал каплями, остатки периодикой 600/19. Крепость измеренная АСП-1 со всеми поправками 95,4. Что может быть опять не так?
[b][member=mishaDemch][/b],  ИМХО Завышен отбор и мощность. А какая дельта стоит? Попробуй поставить 0,2-0,3 на тело.
Гена выше мощу и отбор такие советовал. До дельты еще не добежало, а так выставлена на 0.2. Если отбор уменьшить крепость перевалит за 96, будет водочный привкус. Х.З не знаю уже что делать
дюшес
А дюшес показатель чего то плохого?
Это эфир промежуточный, продуй колонну, иначе не вытравишь до половины АС
нет в дистилляте для бочки, даже очень, за 3-6 месяцев перерождается или выветривается.
На настойки пойдет. Белым пить запах газировки мешает
Ткните пальцем, где про продувку колоны, после отбора голов читануть. Или еще раз порядок действий плиииз. Тоже постоянно дюшес мучает
продуй колонну
про продувку колоны
Коль, всё же надо с терминологией определится))
залповый сброс, периодика, продувка..:)
про продувку колоны
периодика (залповый сброс)
Подбирать параметры надо индивидуально.
На настойки пойдет.
Зачем тебе лишняя сивуха.
Вообще это головная фракция.
да думаю стоит.
залповый сброс, периодика, продувка.. :)
Вот здесь собака и зарыта. С периодикой для меня все более-менее понятно. По остальному сплошные вопросы
имхо - смысл вышесказанного мне видится как: после голов, или подголовников (или после того и другого), сделать продувку залповый сброс, до подрастания температуры внизу царги, т.е. тот же периодический отбор.
[b][member=snab][/b], Как на автоматике СТХ осуществить залповый сброс?
[member=mishaDemch], у меня нет СТХ, есть на базе ардуины, но думаю, похоже Хотя в этой теме или этой вроде бы не раз озвучено было..
выставляешь период, к примеру 600сек, отбор, скажем 20сек. у меня это выглядит так 30мл накапало, 580секунд пауза.
при этом температура в точке контроля не должна вылезать за рамки, т.е. может подскочить, но за период простоя должна снизится до номинальной, как то так, вкратце..
вот, у Коли видео было
Изменено пользователем snab
У меня клапан подключен через вилку. Вынул из розетки и воткнул в удлинитель .Как скакнула температура, вынул и работа на себя . Потом опять воткнул в автоматику -пару минут у колонны постоять всего.
А, переключатель поставить?
Изменено пользователем SerPet
Ну в принципе такие параметры и должны быть.Если дющес прёт,то СПН досыпь около 15 см добавь.Или не досыпая отбор убавь до 0.6-0.5 поиграться надо просто и во вкус попасть.
[b][member=кило115][/b], Гена, если 0,15 см досыплю, то вернусь к тому от чего пытался уйти - крепость за 96 и водочный вкус. И с занижением отбора также.  А с насадкой в 0,5 м и отбором 700 мл как раз попадаю в 95 +., но с дюшесом. Пока попробую залповые сбросы после голов и подголовников.
