Правильный НДРФ
кило115
[b][member=Андрей НСК][/b], Ну и в виде заметок на полЯх - если уж с нюхом беда.., расчёт то никто не отменял.., да с =походом=.., гарантия..!
  • кило115
    296
    188
    124
  • Garik80
    80
[member=MagadaneЦ],про поломанный нюх я позже сообразил ( ОРВИ)[member=MagadaneЦ],так я же только головы хотел полностью добрать. А тело там нормальное и обдирать его сильно не хочется.[member=кило115], спасибо за совет.
Всем привет. Гена, сегодня опять перегнал СС кукурузный. Мощи и отбора, как ты советовал, добавил 1 кВт и 700 мл на колонне 0,5 м, вн 42, СПН 5. Получил 95,9. Еще, наверно, чуток добавить?
Изменено пользователем mishaDemch
[b][member=mishaDemch][/b], Пробуй на вкус
[member=mishaDemch], Миша чем крепость измерял и при какой температуре?
Иванн, с замерами все нормально, температурную поправку делал. Замерял АСП-3.
Гена, развел и чутка дюшес. Сейчас перебор получается по мощи и отбору?
Замерял АСП-3.
Точно не замеряешь , нужен АСП-1 .
Так же пергонял сегодня на колонне 0,5 м , вн Ø 35 мм , СПН 4х4 .
Что бы получилось даление 10 мм .р.ст , мощность подавл чистую около 900 Ватт , отбор 700 мл /час .
Завтра замеряю градусы , предварительно по АСП-3 96 + , СС заливал 32° .
Изменено пользователем Sergan
[b][member=mishaDemch][/b], Значит отбор снижать надо.Но скорей всего у тебя  в первый раз всё правильно получилось.Не должно дюшесом пахнуть
Гена, в первый раз ты имеешь ввиду, на мощи 800 квт, отбор 500? На таких параметрах укрепляет сильно.
[b][member=mishaDemch][/b], Главное вкус.Ну попробуй 900ват 600 отбор
Вкуса сегодня больше было, чем в первый раз. Попробую 900 и 600. Всеравно золотую середину найду. И еще, Гена, спрашивал уже, имеет смысл насадку чуть ссыпать?
[b][member=mishaDemch][/b], не ссыпать.У тебя и так 50 см насадки.Тебе надо попасть в 95+ и дёшеса не будет и вкус чуток останется
Скажите где купить  манометр для коллоны
[b][member=Rusa][/b],  в медтехнике.
[b][member=Rusa][/b], поговорить :drinks:  со старым врачом и оторвать от его старого тонометра.
Сделал замер градусов , получилось 96 , разбавил до 42 ° и после отдыха 4 часа продегустировал , такого еще не пил никогда , вкус сладко спиртовой , описать трудно , но еще хочется . :-)
Гене респект !
Гена опиши вкусы правильного НДРФ , плиз .
 Гена тебе не только вкус,  но и запах не сможет описать! Вот если б об этих, как их? ну которых! Другое дело! Тут и вкус, и запах, и формы!
Всем привет! Гена, для НДРФ какая СПН предпочтительней 4 или 5?
[b][member=mishaDemch][/b], Всё зависит от предпочтения по вкусу.Чем крупней СПН тем более ярче вкус исходника,но и грязней тело.Я на спн 3.5 могу сделать 5 видов НДРФ,все питейные.Но мне нравится 1 классика в шапке и 2 со вкусом исходника.То есть всё регулирую подаваемой мощёй по вкусу
[member=mishaDemch], Вякну за Геныча - от 5 до 8...    Упс..!
Изменено пользователем MagadaneЦ
Фигня какая то,не могу получить я дистиллят с вкусом исходника...  Сегодня перегнал пшеничку+ячка за 12 часов набежало 11л 95% царга на мочалках 75см 40 труба, мощность по РМ-2 150 выставляю. Может кто поделится со мной своим напитком для сравнения,могу свой отправить на дегустацию тоже.  Он конечно приятный питкий,мягкий и со сладковатым запахом запаха спирта вообще нет даже приятно подносить к носу. Но вот вкуса зерна или хлеба нет в нем хоть убей не чувствую...
Хлеба и не должно быть а вкус зерна он тонкий тем более с пшеницы и 150 это вт ?
150 Вольт думаю, но надо знать тогда мощность тэна
Изменено пользователем dunn
