Правильный НДРФ
кило115
Коллеги, мануал по колоннам есть. Нашел его в темах Балтиса и Антела. Я не предлагаю покупать а вот скачать и прочитать может кому пригодиться.
  • кило115
    296
    188
    124
  • Garik80
    80
[b][member=Рифей033][/b], Если тен в порядке,то 99% где то что то плохо пропускает в трубе
[b][member=кило115][/b],  Колонна 600мм на диаметр 50. Насадка спн 3.5 х 3.5. от Джолера. Подаваемая мощность 2005Вт.  Давление в колонне 10мм Выставил как у тебя 0,6/6 получил 460мл в час.
При 0,5/3 получил 710мл в час.
При 0.6/3 получил 830мл час.
Во всех случаях при отборе стрелка монометра отклоняется в -0,2-0,3мм. при отключении клапана отбора, стабильно держится ровно на 10мм.
Чёто я думал параметры будут близкими к твоим...
[member=barmaleyi73], 1800ват будет достаточно и отбор 1 литр ставь.У тебя 1.1-1.2\6 это будет
Сейчас попробую поставить. :good:
1800 Вт, так тогда давление в колоне упадет?
[b][member=barmaleyi73][/b], Поднять мощу на следующий прогон сможешь.Просто по твоим параметрам РК на 2000 ват гавнеца может пролететь больше чем нужно.На 1800 точно получится питейно.Но может быть завал в водочный вкус.Не понравится вкус,в следущий раз и поднимешь мощу.Просто на зерне если дунуть больше чем надо,то потом наркокайф типа передоза получается вместо опьянения.
[b][member=кило115][/b], Проверил опытным путем на 1.3/6 получается 960 мл в час.  :-)
У меня ещё не зерновая, сахарная с подкормкой зерна. Решил попробовать таким образом потом уже с зерном. Или для нее тоже вышесказанное верно?
[b][member=barmaleyi73][/b], Сахарную не разу не пускал на НДРФ.нет там вкуса.Нет её смысла пытаться промежуточными засрать.Сахарная чем чище тем лучше для настоек.
[b][member=кило115][/b], Это да, я промежуточные пока не пущаю никуда. Имеешь ввиду с сахарной лучше делать спирт на длинной царге. Обзаведусь оборудованием.. С сахарной с подкормкой зерна гонят же на обычном аппарате и привкус  улавливают, почему бы ндрф не сделать)
Гена у тебя зерновая не горит на тенах? Меня от зерновой все останавливало отсутствие парогена.
Поставил 1815Вт, давление 8мм стабилизировалось.  :good:
[b][member=barmaleyi73][/b], Сахару прямая дорога на спирт,зерновые паром гоню
Всем привет. Гена, задолбали тебя подобными вопросами, но по-быстрому спрошу. Колонна 0,5 метра, вн.д. 42 мм. Насадка СПН 5. Посоветуй режим работы. Спасибо
[member=кило115],у меня труба 1м 52мм наружний ф, 15 мочалок. Скока вдувать, чтоб вкуснее ндрф получился, чем у тебя? Ты брагу только из зерна делаешь, сахар не добовляешь по вкусу?
Собака дрыхнет, караван пьёт.
Мир, труд, спирт!
[b][member=KAPABAH][/b], тебе приблизительно 1.5 КВТ,отбор 1литр,мочалки рыхлые
[b][member=mishaDemch][/b], приблизительно 0.8КВТ и отбор 0.5-0.6 литра
Благодарю. Терпения в тебе однако:-)
Мир, труд, спирт!
перегнал давеча всякую хрень, что оставалась от предыдущих процессов - дист. головы-хвосты от чачи и зерновых
гнал на Ф35 насадка 3,5 где то 500 мм.  мощность 700-800Вт, отбор около 500.  получился вполне себе вкусных "спирт", но с неким сладковатым привкусом. исходник не определяется по ароматы и вкусу.
Вопрос: что дает сладковатый привкус?
Возможно глицерин, накопился от погонов.
НДРФ в таком режиме получается. Эфирка ,скорее всего -один из подголовников. У меня ндрф всегда такой.
Водой разбавишь и чуток запаха появится ещё плюсом ко вкусу.
не, точно не оно. пробовал из середины погона, да и головы с большим запасом отделял. литр голов от где то 15л 35%, если правильно помню. на спирт не претендовал - с такой колонной как то и не предполагал. есть метровая царга 42-я - теплоизоляцию нигде для нее найти не могу :(( так бы набил мочалками и из двух составил бы...
глицерин
он через РК пролезает?!?
Водой разбавишь
так разбавленным и пробовал :)
Изменено пользователем Papic
точно не оно.
Есть примеси которые даже ректификация на 40 тт с первого раза не убирает
[b][member=texnar][/b], доктор, я умру?!? ;)))
я умру?
Без вариантов Все умирают  :sarcastic:
[b][member=texnar][/b], я в курсе, что жизнь - это ЗППП ;)))
вопросто собственно - есть у меня шанс получить НДРФ без этого привкуса? без увеличения длинны колонны?
Ни единого... :rofl:
