Правильный НДРФ
кило115
[b][member=МАРТ][/b], Хрень городишь,не даёт силикон одеколонку,
  • кило115
    296
    188
    124
  • Garik80
    80
[member=кило115],два года меркопаны и акриловые. Альдегиды на колоннах по жидкости искал ..колонны разные а гавно шло .пока силикон НОВЫЙ .и приобретенный на заводе не убрал .да и не я один похоже Ген ты тему пропустил ..и еще я ни когда не пишу чего  не испытал на практике .....а если причина в нем .до скончания века режимы будите искать.
Изменено пользователем МАРТ
Даёт, Гена, даёт... Я всего полметра нового поставил, причём внизу в основном и чутка под дефом. Через две недели приторный запах специфически одеколонный вылез. За три года впервые. Больше не на что грешить.
[b][member=МАРТ][/b],[b][member=snab][/b], Хз.не было у меня ни разу.но я шланги силиконовые покупал на базе. может гавношланги у вас были?
[member=кило115], я три года не менял, а тут е.нуло.. Поменял все на нержавейку (трубопровод), ну и новые пару кусков нового силикона из хз какой партии закупки поставил. Теперь буду старый шланг искать, пусть неказистый, зато невонючий :)
Настоящий силикон не должен давать вонючести. Видимо он не "чистокровный".
[b][member=товарищ Ч][/b настоящая колбаса то ж .где ж. Ее взять ?
Как раз с колбасой проще, ее можно самому сделать (проверено и опробовано неоднократно). С силиконом в магазинах залет частый. В руки беру, не то, что зажигалкой пробовать, так видно что ПВХ впиндюривают, а на этикетке силикон, пожимают плечами, ладно не убеждают.
Я силиконовые шланги покупаю в "МедТехнике". Вроде пока придраться не к чему.
Генадий , поставил на переработку ржаной сэм , отгабриэлинный , не понравился на одной бочке - Кисляк словил , пить можно , всем нравиться мне - нет .Царга Ф47,8 , l=75 см , насадка 5#5 медная СПН Селиваненко засыпал 50 см . Залил 10 АС - куб 35 л , пока работает на себя , при давлении 10 мм рт ст , u=115 v , p~ 860 вт , при увеличении U растет давление .
Что то не втыкаюсь с чего давление почти 30 было по расчетному твоему P~ 1600-1800 вт , до за хлеба не довел , но слышно было ? как гудит колонна ... Я про режимы хотел спросить ..
[b][member=Рифей033][/b], Тебе с такой насадкой надо приблизительно 1.4 грязными квт вдувать.Если в захлёб уходит,то смотри шарики которые насадку держат.Или плотно скатаны или ещё что.Дело в рк,не может она при 0.86КВТ 10 давление давать.
Гена а для диаметра внутреннего 39мм. насадка 4х4 ,засыпано 65 см, какую мощность приблизительно,1.1 кВт нормально будет?
[b][member=tolyn][/b], ХЗ.Тебе манометром 8-10 поймать надо,потом такую мощу и будешь ставить
Коллеги, ну что же вы по каждой колонне к Гене обращаетесь. Каждая колонна индивидуальна и настроить режим её работы надо экспериментально, один раз. А по потом дои и дои.
[b][member=baltis][/b], так мануала то нет :( я вот знаю как минимум два способа расчета мощности и отбора. и вседают разные цифры..
[b][member=кило115][/b], скока надо вдувать на мочалках? Вдуть могу 2746Вт.
Собака дрыхнет, караван пьёт.
Мир, труд, спирт!
АА труба какая?
хз, 15 мочалок.
Мир, труд, спирт!
А диаметр и высота? :)
[member=кило115],  Вдуть могу 2746Вт.
)))))))) ассоциации по поводу вдуть)))))))))))) вдувать надо столько, сколько хочешь к спирту примесей, чем больше мощь, тем больше их полезет
Геннадий у меня пыжи селиваненские готовые ( на сайте у него есть фото ) - скрученная в рулончик медная сетка . Насадка 5#5 СПН медная -пушистенькая .
[b][member=Рифей033][/b], А пыжи западлецо воткнул или 1-2 см оставил пустого места от краёв?
Прервал процесс ... В понедельник продолжу . Не пойму почему давление такое большое ?( по давлению что ли работать ?
[b][member=Рифей033][/b], Есть ещё вариант что тен у тебя стоит более мощный,а ты не знаешь.На твоей СПН я бы 6-8 давление в кубе сделал и перегнал.
В трубу вварена крестовина свеху засунул , он на 50 плотно зашел , даже наружную оплету снял , сверху засыпал насадку . Сверху пыж не ставил . От крестовины до клампа ~ 2 см где то . Термометр через сквозную гильзу а насаде торчит . Далее узел отбора , ДЭФ-перевертыш . Кстати охлаждение переделал на пневмофитинги и полиуретановые шланг ф8 ( в магазе электроники купил ) , не нарадуюсь , давление любое держат , снимаются за секунду . Так к слову ...
Ген , честно тэн не посмотрел , вчера только поменял сгоревший , хотя обычно 3 квт покупал , хотя может и такое проскочить , померяю R . Спасибо буду гнать по давлению 6-8 мм .
