Правильный НДРФ
кило115
Я тоже, но что то задумываюсь на счет НБК, не знаю стоит ли шкурка выделки...
 Разум говорит: «Не пей», но сильная воля побеждает.
  • кило115
    296
    188
    124
  • Garik80
    80
Объем куба и количество насадки связаны . Количество ас в кубе не должно более чем в 7-8 раз превышать количество насадки .
Может в этом причина? У меня первый перегон на отдельном прямотоке .
При перегонки Браге охладителем служит медный дэф с закрытом возвратом.
Про мытье царги я написал, дабы внести ясность что она чистая у меня внутри
Спасибо за информацию! Не слышал до этого ни разу о таком. Недавно залил в куб СС  15л вместо обычных 30л. Отжалось гораздо больше. У меня ф50 на 100см = 1,9625л. х 8 = 15,7л. АС Вроде и 30л. сырца подходит, но у меня насадка - мочалки.
Короче, буду половинить. :thankyou:
ЗЫ: в первый пост добавить надо инфу.
Изменено пользователем шинкарь
Это ,вроде ,еще Игорь Одесский на хд выкладывал .Теорию не очень обосновали ,но практика подтвердила .
Подтвердила, я аж удивился.
Игорь Одесский сейчас по температуре в кубе ректификацию проводит. ХЗ кому верить. :crazy:
мозги не дотягивают сообризить, что речь идет о мм.
Экий Бармалей :sarcastic:  Пиши правильно, делов-то.
Оно, а то что о спирте или ндрф значения особого не имеет -сивуха то все равно полезет через насадку.
[b][member=barmaleyi73][/b],
Олег ,ты сейчас не прав .Шинкарь поправил ,причем корректно ,а ты про похороны...
[member=Arhis],есть на приеме продукта силикон? Убери.
На юмористической ноте предлагаю венуться к теме.
http://labspirt.com/...p?topic=1555.30
о спирте вроде речь...
Прочитал. Спасибо за ссылку. Там еще речь об удерживающей способности. У мочалок и с этим плохо, кто подскажет?
друзья приветствую. недавно обсуждали мою проблему
вчера отогнал пшеничный сс, и вот что заметил
мощь была 1квт и стар стоп начал срабатывать на 91 в кубе, хотя раньше гнал уже на 1 квт и срабатывал он после 92
но в этот раз навалка в кубе была ближе к 40-45 градусов
есть еще 40 литров пшеничного сс, быду уходить на 800 ватт но какой делать отбор? 500?
выпил отойди зачем такие слова?
Следуя логике твоих слов, я не выпил, а просто нахожусь в запое, т.к. атмосферы перепутал с мм 01.11.2016 :laugh:  :rofl:
Как проще определить теплопатери оборудования? По кубу вроде есть несколько методик, а вот что бы по коротокой царге не встречал. Может есть где информация, я просто не увидел?
гена случайно набрел на тему об автоматики на модуле STH0024
где ты высказывал мысль о том как открыт клапан во время отбора. то есть при разной работе открытиея и закрытия клапана но все эти работы сводятся к 1 литру в час получается разный продукт
может ли разная переодичность придавать дюшес напитку
у меня клапан 0,3 секунды открыт 1,5 секунды закрыт
[b][member=Arhis][/b], у меня клапан 0ткрыт 0.6/6,за это время вытекает литр в час.При 0.3\1.5 вытекало бы у меня 2 литра в час.Может ты отбор неправильно померил?Я обычно меряю 3 минуты отбора и умножаю на 20.Получается что за час вытекет.Отбор переодикой голов снимает лишнюю эфирку и убивает наркотический кайф,вкус продукта становиться более нейтральным
[member=Arhis], у меня клапан 0ткрыт 0.6/6,за это время вытекает литр в час.При 0.3\1.5 вытекало бы у меня 2 литра в час.Может ты отбор неправильно померил?Я обычно меряю 3 минуты отбора и умножаю на 20.Получается что за час вытекет.Отбор переодикой голов снимает лишнюю эфирку и убивает наркотический кайф,вкус продукта становиться более нейтральным
гена я отбор мерию каждый раз. так как мне сказали что изза температры окружающец среды работа некоторых микросхем может быть различна
по поводу отбора это да, но нужно ичитывать какой столб жидкости перед клапаном. так жу ичитывать какие трубки на оборудовании. у меня оборудование б/у и на нем сделаны трубки не 8 а меньше поэтому при показаниях 0,3/1,5 у меня отбор 600-700
Перегонял СС на НДРФ как обычно до 92 в кубе, потом разбавил до 40 и на щепу. Тоже самое только после 92 отбор на полную и до 100 отобрал вонючку, после 100 градусов пошел дистилят с приятным (на мой взгляд) запахом и вкусом, ну я его тоже часть собрал, купажировал с ндрф разбавил до40 и на щепу. Сегодня снимал пробу, купажированный вкус поинтереснее. Хочу спросить: в дистиляте после 100 гр каки много присутствует?
[b][member=LexV][/b], Я там вкусного ни разу не находил :) по мне тряпками и дровами пахнет после 100
У меня хлебный вкус. Читал что у фурфурола такой запах, вот и спрашиваю
Изменено пользователем LexV
[member=LexV],это фур фурол ..
Случайно сделал НДРФ. Гнал на короткой царге сахарный сырец для подготовки к ректу и забыл изменить стоп по температуре в кубе. Все отключилось на 91.5 в кубе. Царга 50 см, 42мм, мочалки, 1 квт, без потерь, давление - 8, отбор около 800, не заморачивался, так как подготовка. Головы 4% периодикой, старт стоп 0.2, но не было стопов...
Получил 5 с чем то литров крепостью 93 градуса. Хвостов не чую, развел, вмазал и продолжаю... Мягко, приятно.
Ни фига не почувствовал разницы с водкой (после ректа), может туплю...
Но потом вопросы.
Запустил по новой в другую тару. На той же мощности давление упало до 0, при попытке увеличить мощность, лезет температура. Снизил отбор раза в два, забил на давление. Пойдет на рект, но еще не пробовал. капает...
[member=кило115],  дай пожалуйста комментарий. Я в НДРФ совсем... Наверное уже изИки полезли в трубу, наверное опять тару на хвосты менять...
Изменено пользователем Антел
[b][member=Антел][/b], У тебя сем получился.НДРФ 95+ должен быть.Но если понравилось,то параметры запомни отгона.
[b][member=кило115][/b], чета у меня по заданности крепости вопросы. Как и в ректе. ИМХО. Бум читать...
А чем силикон мешает ???
[b][member=Arhis][/b], не мешает он ничем.подумал я по твоей трубе чутка.Если не прёт,то попробуй 0.8КВТ(не пересчитывай на ТП,тупо 0.8 давай) подать и 0.5 литра в час отбор.Но этот режим у меня на трубе 38 ВНД и 40 см насадки 5 на 8 идёт.одеколонки 100% не будет.но можешь гавноспирт получить
[b][member=Arhis][/b],силикон на отборе бывает и дает запах одикалонки .особенно если он новый .но час парнография тож идет вместо силикона часто ..хоть кипяти хоть нет все воняет ..
