Правильный НДРФ
кило115
[b][member=bans][/b], не в курсе
  • кило115
    296
    188
    124
  • Garik80
    80
[b][member=кило115][/b], а ту же 35 с 700 мм 3,5 насадки сколько греть надо? что то я совсем запутался. я раньше грел 1000 Вт, и отбор где то под литр был.  зерновые СС.
[b][member=Papic][/b], Ну если устраивает вкус,то так и оставь всё.
В очередной раз попытался убрать головы переодикой.Со скоростью 1\10 от тела.не помогает это,переодика по любому эфирку вырезает.Сейчас пью,но эфирки не хватает.так что головы тока покапельно.
Гена, автоматикой отбираешь или краном регулируешь, если автоматикой какие установки ставишь?
[b][member=иванн][/b], похрену чем,но отбирать надо покапельно
[b][member=кило115][/b], ну а правильно то как? я то до недавних пор считал что чем больше мощи в колонну вдуть, тем лучше :)))
[b][member=Papic][/b], Всё в первом посту стоит приблизительно.А дальше каждый сам себе повар :).Нет тут жёстких правил,или знаний у меня не хватает их сформулировать
 Подскажите, нужно ли снижать скорость отбора по мере роста температуры в кубе? Вроде бы вкус НДРФ не меняется...температура 88
Изменено пользователем LexV
 Разум говорит: «Не пей», но сильная воля побеждает.
.температура 88
Надо смотреть за т в царге и снижать при ее росте
Датчик стоит 1/2 царги, температура с начала отбора стабильная
После 92 в кубе начнет расти
вопрос длины царги. даже если длинная но узкая, залет "вкусняшек" в отбор
дело долей секунд.
После 90 в кубе перейди на другую тару и снижай отбор на 25 процентов.
Со снижением отбора мощщу убавлять надо?
Нет если нет специального оборудования работающего по температуре куба
После стабилизации царги-колонны мощщу не шевели...
Еще такой вопрос: высота царги 1.2м, насадку отсыпал в половину, куда феншуйнее смещать оставшуюся насадку, в верх или низ царги?
около 1квт,головы 5-7% подголовника 3-5%,гнать до 90-92гр в кубе.Тело должно получиться 95+,СПН около 50см
Гена ты мне давал совет по режиму, напоминаю что у меня колона медная 35 диаметром и 70-65 высота. В ней насадка спн 4*4
Нагрев 1300 ватт( ты написал 1квт, но я учитываю теплопотери)
Отбирал головы 60-70 мл в час а тело сначала 700мл, в следующие прогоны спустился до 550 мл. А одеколон такой что аж противно
Почему?
[member=Arhis], Я тебе написал что около 1квт дуть надо,ты дунул 1.3. У тебя крепость ниже 95 получается' поэтомуу и одеколонка
[member=кило115],ФЧ выше а крепость ниже, непонятки.
[member=Михаилыч],мощи избыток, продувает ненужное через насадку. И крепость тамм наверняка ниже 95 получается
Такие же размеры колонны, только нерж.,в выходные перегонял 1кВт вдувал, отбор 0,7 постепенно убавил до 0,5 - крепость почти 96, все отлично получилось, зерновой пшеница+рожь
