Правильный НДРФ
кило115
[b][member=Arhis][/b], 0.7 л в час приблизительно
  • кило115
    296
    188
    124
  • Garik80
    80
На колоне 35 диаметром, и высотой 65 см, насадка СпН 4*4, отбирать головы со скоростью 50 мл в час, а не мало ли?
а не мало ли?
Отбор тела 700мл ? тогда головы 70 Примерно 10%
Вот и я про тоже
И ты это же писал в личном сообщении мне
около 1квт,головы 5-7% подголовника 3-5%,гнать до 90-92гр в кубе.Тело должно получиться 95+,СПН около 50см
а какую дельту лучше выставить при использовании автоматики, 0,2-0,3?
я 0.2 ставлю на тело
Приветствую всех. Ректификацией занимаюсь недавно, возник вопрос: перегнал СС на НДРФ до 90 гр в кубе, дальше открыл отбор на полную и получил дозу одеколона, что с ним дальше делать,  если добавить в СС при следующей ректификации испорчу продукт?
 Разум говорит: «Не пей», но сильная воля побеждает.
[b][member=LexV][/b], Хвосты потом обычно на спирт пускаются.
Ну а если в сырец добавить, одеколон проявится в НДРФ?
Изменено пользователем LexV
Просто я когда колонну делал изначально был нацелен на НДРФ и царга 75 см чистый спирт вряд ли выдаст
я собираю хвосты отдельно по рекомендации АлексеяТ и потом отдельно их гоню до 87,5 градусов где-то по царге, потом этот спирт мешаю с НДРФ. А то, что в кубе уже в утиль, там жесть)
На форумах много противоречивых отзывов об использовании меди (в частности медной спн) на рк. Хотелось бы услышать Ваше мнение, "дружит" ли медь с недоректификатом?  Есть медная спн 4х4, но использую только для дистиляции на СС
Царга ф50х600, медная СПН 6х6. Получается НДРФ 95+% с еле уловимым запахом исходника.
мука пшеничная общего назначения 8кг,мука ржаная 0,5 кг и как не странно ферменты А и Г
Также делаю, только на 40л браги 8 кг пшеничной (Общего назначения или 1 сорта) и 2 кг ржаной. НДРФ весьма неплохой получается.
Я делаю: 10кг мука пшеничная 1сорт, осахариваю зеленым солодом 2кг рожь, модуль1:3, Раньше делал ГОС, сейчас (второй раз) по Гениному рецепту- полуГОС, мне так больше нравиться - экономия по времени
Вот попалась на глаза рекомендация по НДРФ от 223. Опробовал второй способ с увеличенным отбором, результат- одеколон. Дальше перегнал как обычно делаю до 90 в кубе без заскока температуры дельты и пропуска хвостов в отбор. А если опробовать первый способ в описании, какой ожидаемый результат?
 Описание работы при благородной дистилляции (недоректификации).txt
[b][member=LexV][/b], По 223 на НДРФ голосуй не голосуй.всё равно получишь буй :)
То бишь хвосты в конце отбора тела прихватывать не рекомендуется?
[b][member=LexV][/b], В первом посту этой темы всё написано по отгону,остальное всё на свои хотелки можешь делать.Напишешь потом что получил :)
А спиртуозность СС у кого какая? Ведь если выгонять 20 градусный, то до 90 градусов по кубу, пару капель будет...
пост №1
