Правильный НДРФ
кило115
Я гоню брагу на меди в два захода (пвка всего 50л) после первого погона заливают дистиллятрр бардой и меняю в пвк барду на брагу. За это время дистиллятрр полностью очищается. Потом второй цикл.
  • кило115
    296
    188
    124
  • Garik80
    80
.Думаю что просто в медном прямотоке будет маловато пятно контакта с паром.
[b][member=кило115][/b], так закажи аппарат с большущим пятном. По твоему желанию сделают такое пятнище, что с похмелья не поднимешь :)
[b][member=baltis][/b], Спасибо.Пока подумаю
Че-то форум шалит. Или мне кажется?
Нет, переходя с этой стр. На " форумы" выскакивает какая-то херня
И это уже второй день.
Спасибо Балтису, Гене115 и АлексеюТ (и всем сочувствующим) :)
на базе царги с насадкой 8х8 медной СПН Липецк и клюшки с димротом от Балтиса и кубика от нельзяназыватьвслух :) отогнал в режиме НДРФ приведенное к 30гр.об. хвостами от Т2 по Габриэлю первое по нему же тело :)
гнал в аналоговом режиме на игольчатом клапане от Добровара...
ну... что я могу сказать за Сахалин :) технология получения НДРФ это шаманство и кулинария :)
добыл что было скрыто, как только решил, что как то странно оно - поперли изики(здесь запретное слово на И) да так, что хоть раздавай в образцы...
не стал мучать насадку, по достижении 93  в кубе завершил томный вечер.
выводы:
1. куб надо утеплять!!! потери померял - до 50% (от китайских ваттов, но все же дофига)
2. если надо размазать ЭАФ по погону - надо вкачивать больше энергии... иначе флегмы маловато, со всеми вытекающими...
3. продукт забавный. в "быстром купаже" - разбавил и попробовал с прямогонным Т2 - мягко, питко, вкус есть...
4. фума надо много :)
всем удачных опытов!
Изменено пользователем ДенисП
П
[member=ДенисП], почему много?
Потому, что штуцер хд4 рассчитан на уплотнение по типу американки, и надо дофига подматывать, чтобы зазор выбрать...
Или надо муфты дюймовые меньшей высоты делать, тогда можно будет без фум на прокладке между штуцерами собирать...
А станка у меня нету, а пилить ножовкой влом :)
К колонне или дефу претензий никаких, спасибо!
[b][member=ДенисП][/b], ну а что же ты сразу об этом не сказал, - я бы обрезал до нужного размера.
. хд4
[b][member=Денис][/b], а вот нехрен покупать эти хд :negative:
[member=ДенисП], ну а что же ты сразу об этом не сказал, - я бы обрезал до нужного размера.
[member=Денис], а вот нехрен покупать эти хд :negative:
а вот не все сразу сюда попадают - некоторое время мучаются по-другому :)
насчет обрезать - договоримся :) у меня еще куча идей :)
Ген, на запах пердушок есть, на вкус, как я сказал, только что рюмку твоей замахнул, классно. Но медяхи вставь, и СпН нахер не нужен, шампура будет за глаза. Правильно Лёха сказал послушай его.
Всем привет. У кого есть опыт получения НДРФ с медовой браги? Подскажите или ссылку где про мед обсуждается?
[b][member=mishaDemch][/b], Зеленого тряси. он тоннами перерабатывает...
Алексей, пока ты тут. Читал в каких-то темах твои посты по самогону из гречихи. Подскажи, как делаешь?
гречиха необработанная 50% + рис 50%
перемолол, на ХОС поставил.
потом -прямой и НДРФ
[member=mishaDemch],
низкий поклон
[b][member=mishaDemch][/b], не за что.
только эта.... у меня ТЭНы внешние.... а тебе придется прямой пАром отжимать... или еще какие танцы устраивать
Есть вопрос, с такой короткой дельтой по температуре 0.2 градуса, по идее должно быть много стопов или нет? И после каждого стопа изики проходят и возвращаются в куб, т.е. есть вариант, что они не все уйдут в куб, а останутся в царге и при открытии отбора пойдут в продукт или я физику не правильно представляю? Делал короткий стоп, нахватал по-моему не того, буду перегонять, возможно не здесь проблема, но хотелось бы мнения услышать.
Изменено пользователем Халк
При правильном соотношении мощность нагрева/скорость отбора, до 90'С в кубе стоп ни разу не срабатывает
Изменено пользователем Андрей НСК
до 90'С в кубе
= 15% в кубе.... кхе-кхе...
А остальное в другую тару и на наливки,настойки и т.д.и до 96'С в кубе)))
[b][member=Андрей НСК][/b],
стоп на 15% - это явный ПЕРЕБОР в отборе.
стандарт - это  8-10%
