Правильный НДРФ
кило115
  • кило115
    296
    188
    124
  • Garik80
    80
Гена и остальные, познавшие радость НДРФ!
Помогите, пожалуйста, с настройкой.
Есть ХД-4. Есть тарельчатая колонна для НБК, есть царга самая толстая (35, вроде бы, диаметр).
На тарелках пробовал - надо давление держать высокое, предзахлебное, на индукционке не хватает плавной регулировки.
На насадочной пробовал - 95 град на выходе с одной царги... Я на ней даже спирт делал - но НДРФ не получается.
Почитал я ветку - более предсказуемый результат меня ждет, если я уменьшу количество насадки, где то вполовину, и сдвину ее в центр колонны. Таким образом я отодвину захлеб в область более высоких давлений, получу укрепление где-то до 93-94 и смогу отбирать чуть меньше литра в час где то на киловаттк - килодвести подведенной без учета ТП.
Или надо все по другому? Посоветуйте, а то сырец уж больно хороший... Я первый погон по Габриэлю разделил, из второго тела прямотоком отогнал, попробовал - супер. Из солодового концентрата белорусского... Хвосты от второго погона плюс первое тело собрался на НДРФ, хочется вкуса побольше оставить...
хрена там чего толковое выйдет... ОБОДРЫШ
головы отбирать по-взрослому.
сивуху - тоже, ее там до жопы...
если только потом с Т2 скупажируешь...
готов и купажжировать, но сначала, на мой взгляд, нужно перегнать :)
а поскольку приличное укрепление я могу только на колонне реализовать - надо как то выкручиваться...
причем укрепление не самоцель - нужно разделение, хочу от переходных избавиться таким образом...
так что, отсыпать насадку? потом ловить предзахлеб, так?
Изменено пользователем ДенисП
зачем?
гони по градуснику, не давай подниматься выше +0.3*с
если СПН 4х4, то оставь сантимов 30-35.
задача - выйти на полку 93-94%
только она трудновыполнимая, поскольку дерьма сивушного в Т1 в разы поболее, чем в Т2
[b][member=ДенисП][/b], В НДРФ мало вкуса остаётся.Это не дист,а самостоятельный напиток.Надо пытаться отогнать так что бы водочного привкуса в нём не было после разбавления.Если я правильно понял то у тебя ХД4-1200 царга.Для неё подаваемая около 1КВТ и отбор около 0.7 в час.Лучше ссыпать часть СПН,чтоб около 50 см насадки осталось
насадка СПН 3,5х3,5... если верить 223 :)
полка 93-94 будет определяться именно количеством насадки, правильно? а разделение - дельтой... при этом если много энергии вдувать - хвосты в отбор полетят гуще... т.е. надо не очень жадничать, соответственно и отбор будет небольшой, так?
и термометр мне надо на нижнюю границу насадки или просто 20 см от куба?
[b][member=ДенисП][/b], на царге 1200 около 15-20 см от низа и под утеплитель его загоняй
вот попробовать бы, что такое водочный вкус, а что такое не водочный :)
то, что у меня однажды получилось на тарелках, было такое... ммм... маслянистое, почти без вкуса зернового, но и совсем на водку непохожее... абсолютно философский вышел напиток :) но это был ХОС с кукурузной и пшеничной мукой :) и из погона только треть получилось вкусно а остальное - одеколон...
[member=ДенисП], на царге 1200 около 15-20 см от низа и под утеплитель его загоняй
Гена, спасибо, а надо насадку вверх по царге сдвигать? я отсыплю примерно треть, ну или чуть больше...
приезжай - пробуй....
 всяко-разного НДРФ видов 5-6.
и спиртик имеется...
токмо трезвый водитель понадобится...
[b][member=ДенисП][/b], расположение спн в царге безразлично.И как только крепость опускаешь ниже 95% то на нерже идёт одеколонка во вкус
[member=ДенисП], расположение спн в царге безразлично.И как только крепость опускаешь ниже 95% то на нерже идёт одеколонка во вкус
т.е. без меди ниже 95 опускаться не выйдет?
мда... загадочно...
где бы по быстрому медной СПН добыть немного?
Спасибо за приглашение, может и решусь :)
А пока что соберусь с силами и либо таки на насадке, либо уж на тарелках, у меня они частично медные :) попробую
приезжай - пробуй....  всяко-разного
коварный ты Лёха..!!!
[b][member=Sasha_26][/b],
не, МАТЕРЫЙ...
а вдруг человек решит, что духовитый НДРФ - не его...
и перейдет на спирт....
че время-то терять?
че время-то терять?
да всё правильно, ушатать его за раз, а дальше пусть думает...
[member=Sasha_26],
не, МАТЕРЫЙ...
че время-то терять?
спирт я умею. по Сержу. ланг 40 минут...
долго, скушно, я могу альфы ведро купить и с крепкой навалкой еще раз прогнать - но это ж пара суток недреманого ока... нафига оно? неинтересно, да и невкусно...
на прямотоке из второго тела по Габриэлю такая вкусняшка получается - УХХ! но! первое тело тоже надо куда то девать :) и тут либо отгабриэлить и опять прямоток до 40 град в кубе - или тромбон покупать (ну, не тромбон но что-то с укреплением) либо НДРФ... а у меня все (почти) для НДРФ есть :) кроме меди и кулинарных навыков...
с первого тела НДРФ хороший не получишь, Алексей в 828 сообщении тебе ответил....
а тогда что принято с первым телом делать? на спирт? как то жалко...
может, кто-то придумал правильный подход к первому телу, с использованием клюшки и царги? или только пленочная с укреплением, только хардкор?
Вот, я тут читал некоторого товарища Papic, который предложил для фруктовых такую методу - головы жать покапельно, потом струйно без возврата флегмы брать какую то часть тела до начала пролезания изиков (до 84 в кубе) а потом дожимать как НДРФ до 93...
Гена, если это уходит от темы НДРФ - грохни, пожалуйста... Я не для флуда пишу, мне бы технологию понять...
[b][member=ДенисП][/b], это ОтГабриэливание называется. в честь Габриэля61
но стартовать там нужно не ниже 90%
и переходить на НДРФ при 81*С , реальных
четыре прямых перегона, потом - ОтГабри
по Гененой методе отгони и добавь ко 2-му телу....
НДРФ=отдельный напиток.Вкусным он получается со всего прогона.То есть без деления на части.Но если есть в планах смешать потом со вторым телом,то я рекомендовал бы первое тело разбавить до 35% и отогнать по первому посту темы.ну и потом смешать со вторым подготовленным.Или смешать и перегнать на дистиляторе или ещё варианты какие.
спасибо, буду искать путь...
но, как придет оборудование - вернусь в тему
[member=ДенисП], это ОтГабриэливание называется. в честь Габриэля61
Алексей, а есть по этой методике отдельная тема? А, может, создать?
И туда выложить более детальное описание методики?
[member=ДенисП],
да там писАть особо нечего, я все вроде изложил
основан на ЕСТЕСТВЕННОМ разделении ЭАФ и сивухи на высокоспиртуозном сырье
дает ощутимый выигрыш по времени при перегонке больших объемов, за счет бешенной скорости прямого перегона..(около 4л/час/квт)
отлично зарекомендовал себя  на фруктовых
пысы. струя 90%+ в 25 литров в час - завораживает...
