Правильный НДРФ
кило115
3.5 и 5 на 8.И разный вкус и Кайф получается на каждой трубе
  • кило115
    296
    188
    124
  • Garik80
    80
[b][member=baltis][/b], Не факт.На таких параметрах царги надо гнать на предзахлёбе,а это 1 КВТ как минимум.То есть отбор те же 0.7-0.8 л в час.Ну и вкус будет отличен от короткой
царга из 38-й трубы 0,75м
У меня
на такой в херовый спирт продукт уходит. Жалко его.
[b][member=capsolo][/b], Значит отсыпать надо до 40-50 см насадки оставить
[member=Гена],  а у тебя какая царга?
[member=кило115], и насадка из нержи? Кстати, читал, что у тебя 8х8. СПН или кольца?
Изменено пользователем baltis
(50внд 75см СПН 3.5 с завалом в водочный привкус и наркотически спокойным опьянением) и (50ВНД 50см СПН 5на8 огуречный НДРФ с водочным кайфом)
да
у меня наконец-то получился НДРФ "спокойный вариант" спасибо Гене. для меня то, что надо ибо не всегда бываю спокоен. теперь пью не опасаясь утренних укоров совести. А вот для компании есть "веселый вариант"? Если "да", то как его сделать?
Всем привет! Перегнал СС ( 4 кг. пшеничной муки, 2 кг ржаной муки, 2 кг белого ячменного солода. 0.5 кг ржаного ферментированного солода. ГОС) труба Ф 50 мм. высота 500 мм. СПН 3,5х3.5. гнал на 1,5 кВт, отбор 1л\ч. головы 1капля/сек 250 мл. ( запах голов прошел. отобрал еще немного) подголовники 70 мл пока не прошел противный вкус. в результате из 12 л. СС 30%об. получил 1,5 л. ндрф( закончил при Т куб = 90,3*С) остальное дожал в другую емкость. НО ндрф +- 96% при разведении  получился со слабым запашком пердушков. Кто виноват и Что делать??? А это может быть от ячменя или ржи? просто я раньше солод по белому не пил и рожь добавлял в засыпь 1/7. а кайф спокойный.
70 маловато подголовников,250 было бы лучше.Пердюшки выветрится дня через 3,а если и не выветрится,то нестрашно.
виноват. 700 мл. подголовников, отбирал пока вкус противный не прошел.
Изменено пользователем Андрей НСК
Это понятно. В виду малого опыта я не понял природу этих пердушков. Если это сероводород, то он выветрится, но если это из-за сырья, то нужно менять ингредиенты. К меди приду,но позже.
[b][member=Андрей НСК][/b], ты соду добавлял в брагу перед перегонкой?
или мел?
Собака дрыхнет, караван пьёт.
Мир, труд, спирт!
нет. по подробней пожалуйста.
Когда на спирт гонишь,то соду можно добавить в СС,в НДРФ она нахрен не нужна.И добавление в брагу спорно
было у меня раз такое. Мела гранённый стакан бухнул перед перегонкой, наслушался умников.
Гена, может ты отредактируещь первое сообщение и туда запишешь все важные моменты? Трудно из 33 стр. инфу нужную собирать.
Мир, труд, спирт!
Было бы отлично, и вносить в первое сообщение важные моменты всплывшие в обсуждениях.
А что значит правильный НДРФ , для каждого он свой , мне один нравится , Гене другой .
,  если тебе нравится, значит правильный. Но предела нет, надо стремиться к лучшему, хотя оно и враг хорошему.
Генин ндрф не только Гене нравится. А там дегустаторы опытные, гурманы:-)
Мир, труд, спирт!
Пердушок ушел!
