Правильный НДРФ
кило115
Никуда ничего не лью и не сыплю.И народ вроде на вкус не жалуется :)
  • кило115
    296
    188
    124
  • Garik80
    80
Что лучше 8 или 10 мм?
Я ф6 в ф42 пихал, но 500мм, 10 ,наверное, много ,ты просто представь коэффициент наполняемости -очень жидко выйдет .
Мел хорошо с перикисью использовать. Сначала перикись в брагу добавить, постоит денек, затем мел, и через два часа еще перекись, и пусть еще денек постоит. Я на 25 литров по флакону 2 раза лью, мела 50 граммов. Перекись можно лить много, от нее ничего не будет, и она вообще быстро очень испаряется даже без нагрева. Вреда от перекиси нет.
Хотелось бы ,что бы не только вреда не было, но и польза была :rofl:
Вспомнил стишок ;
Вышла Маша в огород
Нарвала укропу
И давай его пихать
То в п..у то в ж...у
:sarcastic:
По практике, перекись с мелом убирают сернистые соединения. Получается, СС без запаха серы. Насколько я помню, перекись окисляет сернистые соединения до серной кислоты, а мел нейтрализует серную кислоту. Могу ошибаться в химии процесса. Но методу меня друг химик обучил. А он, еще и знатный самогонщик. Метод работает, пробуйте. Если лить перекись по науке, то кажется надо лить 18% от доли АС в жидкости. Я лью больше, чего ее жалеть? Метод работает как с брагой, так и СС.
А на медяхе не проще гнать?
Вот так начинал.
Второй опыт НДРФ. Первый раз гнал на колонне 50 Вд насыпка 4*4 Липецкая, высота 700. Ниже 95% не получалось. Сейчас отсыпал насадку, в трубе 550 мм насадки. СС из пшеничная + ржаная мука ХОС на пакмайе и АГП ферменты. В кубе 30л  37%.  или 11,1 АС. Головы периодикой (чтоб я так жил, с циклическим реле - просто песня) 10 минут клапан закрыт, 30 секунд открыт. Сброс 40 мл. Т 200 мм от низа насыпки через 40 сек после окончания отбора вырастает на 0,2 градуса, через 3 минуты возвращается к начальной.  Мощность 1200 Вт на ТЭНе, Теплопотери 240 Вт. Значит эффективной мощи в кубе 960 Вт. Первые головы меньше 94%(АСП 3). Думаю отобрать 400 мл голов и 600 оборотного. На теле думаю мощность поставить 1500 и отбор 1 литр.
Заканчивал так.
Отсыпанием насадки добился крепости 94,2% (АСП1). Насадки осталось 490мм. Вкус 95 и 94,2 (залет по низу колонны 0,2) разный до наоборот. На 94,2 полный вкус. На 95% был чуть водочный привкус. Первый погон из браги на медном прямотоке паром (восходящая медь ф38 длиной 800мм, холодильник  медь ф18 длиной 800)
Пока рад. Одеколонки нет.
Паша, конечно проще. Тема для тех, у кого нержа. Я вот тоже уже купил нержу. Но я собираюсь из медной трубки колец Рашига нарезать. Муторно, но вроде как результат того стоит. А СПН из меди боюсь, что проволока тонкая и со временем истончится. Так что химичить умею, но ратую за методы без химии.
эка, на моей практике левая нога делает шаг больше чем правая, и по тому не опытный грибник кружит по лесу, а не идет по прямой, скажи уважаемый, а есть ли чем обоснованно доказать сие утверждение?
опять не понял, почему им такая привилегия?
Ты же брагу не на царге гонишь? Так на первый перегон медь и сделай отдельно .Я не отговариваю от секса с рашигом ,тк первым тут его и начал практиковать  :rofl: ,но цель другая была ,точнее ,не только сероводород убрать .Если ты будешь в первом перегоне использовать кольца, то это еще ничего, тк тебе короткую царгу промывать ,но если на дробный ,то у тебя загадится насадка и после каждого будешь разбирать и в лимонке или барде замачивать .
Это ты про паршивый сем говоришь.Правда Бабайка умудряется приличный сем делать 92+
Опять какие-то глупости слышу от тебя. У меня продукт выходит 93+ крепости и анализ ты видел. После этого анализа назвать напиток паршивым семом smayliki-grustnye-242.gif ...ну-ну...
И то, что у Коли, при 92% крепости, отличный напиток получается, даже не сомневаюсь.
Аналогично!
Всего доброго!
[b][member=Вадим_П][/b], Не путай сахар с зерном.Совершенно всё по разному
ОК, всё время забываю!
Всего доброго!
[b][member=Вадим_П][/b], Михайлыча с Волгограда сектанковку пробовал пару лет назад.тоже в 92% выгоняет.Приличный напиток мне тогда казался.Сейчас потолок у меня сильно подрос,но думаю и Михайлыч на месте не стоял :)
Нет конечно. :crazy:  Пока на своем старичке или на прямоточном саксафоне отжимаю до суха.  А уже потом два раза дробно на них же. Играю нагревом через РМ-2, и подачей воды в холодильник. Колонну пока не пробовал, т.к. насадки нет. Про рашига много чего хорошего слышал. И конечно, сера не главное, хотя и этот плюс важен. Хочу хорошую органолептику от фруктовых, и не верю в долговечность тонких СПН. Ну а секас с помывкой после нарезки колец ничто.  :laugh:
Изменено пользователем Alex Himki
Ген, тут, с моей точки зрения, главное не заходИться. Самый чистый напиток, с точки зрения примесей, это чистый этанол, сам знаешь, НО, пить его не каждый будет, а вернее, почти никто. Всем изюминку подавай, а это, как ни крути, примеси.
Опять же, как без анализа определить, что у тебя улучшилось в напитке? Согласен, на вкус, на утреннее самочувствие, на головную боль или её отсутствие и т.д., можно ориентироваться, НО, я уже говорил, организмы у всех разные, следовательно и реакция на выпитое тоже.
А циферки, это объективная информация, которая не зависит от самочувствия или настроения и мне хотелось бы как-то связать твои эксперименты с ними.
А что ей будет? Она же из нержи и не подвергается механическим воздействиям.
Всего доброго!
Я про медную.
Изюминка - это когда сходить попить водички не можешь на другой день? :)
[b][member=Вадим_П][/b], Вадимка,я вчера казёнки накушался 2 шампусика+1 кагор+1 мерлот.Сегодня с утра помирал.и дурак начал пивом отпаиваться.Надо было сразу НДРФ тяпнуть и все последствия бы кончились.Сейчас в результате после пива пью НДРФ,думаю утро завтра у меня будет нормальное.Это я к тому пишу,что НДРФ у меня достаточно чистый и последствий с него нет.Правда последнее время я перебарщивать начал с очисткой.Снимаю всю эфирку,а это по отношению к НДРФ неправильно.Эфирку надо оставлять обязательно.
Вчера пил НДРФ бочкой солодовый ячменый у знакомого, пьется мягко бочка чувствуется сладкий даже показался. А утром сегодня амба,голова трещит просто жесть...   По его ловам напиток стоит уже около 8 месяцев,головы отбирал 5% по АС.
[member=Rusa],он на чем головы то отбирал? И с какой скоростью? На мой взгляд ндрф это спирт с умышленно пропущеными примесями, Гена в этой же теме об этом не раз написал. А количественный процент "голов" не говорит ни о чем. Может он их прямотоком отобрал. Че есть такие люди.
вот чем отбирал хз не спросил,а разве головы не должны были выветрится за 8 месяцев?
[member=Rusa],здрасти, с чего б это они выветривались? Да хоть за 8 лет.
Как тогда делают арманьяки, там вроде вообще головы не отбирают...
[member=Rusa],пусть они их сами и пьют. Не, головастое это чуть хуже чем изоамилольное. А изоамилольное это самое плохое.
Ген привет, вопрос отправил в личку.
