Правильный НДРФ
кило115
Мужики, выручайте!
Собрал себе аппарат:
- куб из кеги 30л утепленный, ТЭН 2кВт через РМ-2, спиртометры АСП-3;
- царга 900мм из трубы н/ж 38х1,5 (35 Двн) набита мочалками часть 800мм, утеплена. Под утеплением датчик Т в 25см от присоединения к кубу, через термопасту аллюминиевым скотчем прикручен к стенке трубы.
- дефлегматор медный рубашечник "отрицательная клюшка".
Первый раз пытался получить НДРФ. Брага для экспериментов была сахарная.
Отогнал без царги СС. По запаху нормальный. 50-60 *.
Разбавил до 35* и перегонял с колонной. Температура контрольровалась в кубе, у стенки царги и в дефе. На ТЭН подавал 165 Вольт, что соответствует по моим расчетам 1125 Вт.
Гонка была больше экспериментальной, с целью набить шишки и сформировать вопросы. Часть вопросов буду уточнять при следующем опыте.
А пока не понятно вот что:
1. Температура в царге достаточно сильно скачет. Мало того что сама по себе постоянно гуляет +- 0,5*С, так к концу погона (при отборе оборотного спирта) постепенно выросла с 75,6 до 85+*, хотя в дефлегматоре стояла как вкопанная 76,4-76,5* . Пока не могу понять такого поведения температуры, может кто объяснит доходчиво?
2. После щедрого отбора голов получен продукт 96*. Пахнет спиртом. Но приготовленная на его основе сортировка немного горчит. НДРФ, сделанный опытным винокуром, никогда не пробовал, но по ощущениям явно  с продуктом что-то не правильно, ожидал лучшего результата. Может быть дело в сахарной основе, и нужно делать только на зерне/муке?
  • кило115
    296
    188
    124
  • Garik80
    80
Мочалки суки,нихрена у меня с ними путного не получалось..и температура прыгать не должна.Или мочалки плохо забиты или отбор большой.Ну и НДРФ с сахарной я не понимаю
Mortale у тебя один термометр стоит в дефе а второй 25см от куба?
[member=Mortale], сколько СС в кубе? Утепление колонны какое? Теплотери какие? Выкинь датчик из
Дефа. Поставь оба в низ колонны. Может у тебя нижний датчик " дребезжит ". Ну и Гена тебе правильно сказал, по поводу НДРФ из сахара. На хрена козе баян?
Ну а если не с сахарной , зачем какой то НДРФ , двойной перегон на прямоточнике и на щепу .
Ну не скажите, вот именно на щепу или в бочонок. А тут беленький с ненавязчивым послевкусием исходника. Большая разница.
Ага , да прямо с писюна , тогда конечно кайф .  :mosking:
Насадку пока не ссыпай
Покрутил я в руках царгу, взял рулетку, померял. Насадки там меньше 35см. т.е. дело не в царге. Что-то делал не так. Может мощи слишком много? 540Вт. Куб то маленький - 9л.
[member=сергей викторович], да, еще и 3-й термометр в кубе. Я начинающий, поэтому пытаюсь лучше осознать процессы.
[member=eletskii], СС в кубе 20л заливал, утепление колонны - ветошь из строительного магазина прикрученная шпагатом, на него теплоизоляция для труб вспененная, сверху все аллюминиевым скотчем все замотано. Куб также изолирован. Теплопотери пока не считал, но рука при прикосновении к кубу в работе терпит (на грани). В колонне датчик стоит высокоточный, платиновый, в комплекте с технологическим измерителем-регулятором, а в дефе обычный китайский щуп для барбекю. Поптобую его в колонну воткнуть, но скорее всего дело в подаваемой мощности, или в распределении насадки.
[member=кило115], мочалки сильно не утрамбовывал, может в этом все дело. А вообще надо СПН заказать и не мучаться. А НДФР из сахара пока просто для эксперимента, сейчас поставил 40л на муке и ферментах, закажу СПН и попробую. Чтобы было с чем сравнивать.
Кстати, какую СПН посоветуете?
Изменено пользователем Mortale
Я вот тут подумал. А если сработать по такой схеме:
Стабилизируем колонну на рабочей мощности, отбираем головы.
После голов добавляем мощности немного, например, с 1 квт до 1,2 квт,колонна стабилизируется и Т в царге должна подняться (я думаю, что захлеба не будет, тк царга не полная) . Отбираем тело. Потом в принципе мощность можно убавить до первоначальной и дожать хвосты после стабилизации.
ПС вчера делал зерновой ндрф (не по вышеизложенной схеме), опять не смог получить меньше 95* и яркий запах зерна, хотя еще и не разбавлял. Царга внд 33,спн 3,5х3,5 на 35 см.
Хотел сэкономить, делая свой алкоголь. Однако выходит, что трачу больше на всякие железки для аппарата. И я не могу остановиться. Это проклятье!
[b][member=plus_mc][/b], Так НДРФ и идёт крепости 95+
Ген, НДРФ считается после 85% крепости, а не 95+, или ты имеешь ввиду конкретное оборудование?
Всего доброго!
Купил тут поиграться приставку ПК к дистиллятору ХД4. Полая трубка с внешней рубашкой охлаждения 40 см. общей длинной. Двн ~20мм (не померял, на глаз). Дистиллят с нее идет 85%
Что если засыпать в нее СПН? Получится с нее получить НДРФ? Если засыпать не полностью, то сверху или снизу? Лучше покрупнее или помельче?
Изменено пользователем бНОПНЯ
, я думаю, тогда ниже дефа флегмосборник надо городить, чтобы флегма капала на насадку, а не стекала по стенкам восходящей трубки.
Мелкую спн, наверное, нет спысла сыпать, тк внд маленький.
Изменено пользователем plus_mc
Коллега хочет в сам холодильник насадку засунуть......пар по центру, флегма по стенкам.
Это ты про паршивый сем говоришь.Правда Бабайка умудряется приличный сем делать 92+Завтра погоню на сем по технике НДРФ,но всё равно сем будет 95+ Отпишусь потом по результатам тут.А с зерном не катит,по крайней мере у меня,всё что ниже 95% в одеколонку начинает уходить.
Все понял! Речь о приставке, посмотрел что это такое! Извиняюсь!
Ген, а ты брагу на нерже гонишь? Я перешел на медь, одеколонки не стало, а раньше весь погон дюшесовый был.
[b][member=biks][/b], Нержа.Но когда понимаешь что делаешь,то вкус,эфирку и хвосты можешь кусками нарезать,как колбаску :)
[member=кило115], Режь ни режь,  когда с самого начала погона и до конца при разбавлении этот запашок был. И на тарелках и на спн гнал, сейчас на меди нету даже при 80гр.
Изменено пользователем biks
Хочу для НДРФ нарубить колец Рашига из медной трубки. Что лучше 8 или 10 мм? Царгу под это дело буду использовать 38 мм внутренний диаметр, высота 700 мм, набить хочу полностью.
[b][member=biks][/b], А фишечка есть одна.Нарезать надо и хвосты и эфирку на подголовниках при отборе переодикой.то есть на высокой спиртуозности в кубе.
[b][member=Alex Himki][/b], Я с медью не дружу,только нержа у меня.У ЛёшиТ спрашивай.
[b][member=кило115][/b], На хд форуме про одеколонку, много разговоров было, сам знаешь. Пробовал я навалку и 40 и 70 и мел в брагу добавлял, один хрен по всему погону. Пока не попробовал первый погон на медяшке прогнать.
Мел хорошо с перикисью использовать. Сначала перикись в брагу добавить, постоит денек, затем мел, и через два часа еще перекись, и пусть еще денек постоит. Я на 25 литров по флакону 2 раза лью, мела 50 граммов. Перекись можно лить много, от нее ничего не будет, и она вообще быстро очень испаряется даже без нагрева. Вреда от перекиси нет.
,  а польза, от активного кислорода?
Изменено пользователем Антел
