Правильный НДРФ
кило115
Вот эта страница ни о чем - засрали тему.  Пороки ХД и сюда потащили.  Жаль.
  • - репутация 3
  • кило115
    296
    188
    124
  • Garik80
    80
Алитет, а ты что слюной то так брызжешь, охолонись, лучше делать что то начни, глядишь, где то и сам кому то подскажешь..
Так на другую перейди.., может что и найдёшь...
[b][member=Алитет][/b], У тебя весенний диагноз, что ты всем минусить стал???
Вот заведется таракан, хер вытравишь..
[b][member=Михаилыч][/b], По ходу - засЫл...
 Ну и маленько в тему:
   перегнал какие то хвосты на =обрезного=. Отмечу, что головы были.., и в достатке, периодикой отжал и в тело окунулся. Дэльта 0,5, но к расчётному забору этого самого тела Т дёрнулась всего лишь на +0,3, отобрал расчётное и занюхал кубовый остаток..- пипец! Именно его,(обрезного), ноне употребляю...Вкус вполне нейтрален., питкость гладкая, отрыжек нет.
 Ну это сахарный НДРФ, а через месяц отгоню чисто ячменный сектановский НДРФ........., сравню, хотя знаю - по белому ячмень мне не айс, но =обрезного= попробую...
Вот про ячменный и расскажи.. Забыл уже когда сахар покупал, к году уже подходит.
[b][member=podarok24][/b], Вот хрен тебе, брат! Я ж на сахаре...
попробую
Ну так по крупицам и соберется текнолоджи, потом в ТЕМУ оформить!
Чес говоря, Лёха правильно грит- не торопись резать трубу на насадку... Мысля такая - нарезать но на трубу 75(высота).
Так фуй у большинства 75-я труба уместится, нужна концепция по уменьшению высоты..
Так 50-я  имеется, её пока и пользую, а вот с 75-ой интересно поработать...
 Друг мой![b][member=podarok24][/b], За твоё здоровье!
Кило115 прочитал твой коммент по поводу вкусностей,
Получается ты говоришь если хотим больше вкуса поймать то находим Захлеб и сбавляем температуру, если колона работает стабильно это наш режим, и датчик ставим внизу колоны и делаем уставку в 0,2 на мелкой насадке и 0,4 на крупной, вроде как переписал твое сообщение, но хочу все разъяснить для себя
И еще ты рекомендует для этой ветки использовать только насодочные колоны, колоны с провальными тарелками тебя не порадовали результатом?
Мажут они одеколон по всему телу.
Простите новичка, что такое правильный НДРФ, на чей взгляд он правильный?, должна ли органолептика, отражать особенности исходного сырья
А зачем тогда ндрф без вкуса и запаха исходника? Рк врубил и все готово.
По первому вопросу: правильный это не тот который на провальных с датчиком в дефе и залетом 1С. Скорее всего так и появилось название правильного. Я бы напиток с датчиком в дефе и залетом 1С назвал "медленная смерть самогонщика"
Ну как бы это рекомендация,но самое главное это нюхать и пробовать на язык.Начал вкус меняться,надо отбор прибирать.
Ну тут трепятся знакомые ,ничего страшного. Ты просто про термины спроси или в теме новичков или в трактире.
Для начала ,ндрф получают по технологии ректификата ,те отбор ,флегмово число и тд .А захлеб, это когда ,самое простое ,из тса-трубки связи с атмосферой, спирт полезет, есть еще микрозахлеб,предзахлеб, но все это в др темах-тебе никто не откажет в помощи, только не старайся к порядку призывать ,на некоторых форумах сейчас порядок,, тишь да гладь ,только и с идеями хреновато стало. Очень много идей именно от флудеров исходит, только не от тупых пересмешников ,а людей, которые и пошутить могут .
Кстати ,Генин ндрф ,правильный или нет, но один из лучших, на мой вкус.
[b][member=texnar][/b], Паш играюсь тут с трубами разными.На всех получается другой вкус.Сегодня Гарик нового НДРФ заценит и скажет что ему больше по вкусу.
Гоню сахарную (может это принципиально).
Колонна ф50, насадочная 1 метр, отбор по пару до дефа.
И есть мысль по крупным насадкам,если давать на них очень избыточную мощь,то можно получить приличный сем.Но эту тему надо отрабатывать отдельно.
Гнал на керамических наполнителях для аквариумных фильтров 12х12 мм - тот же рашиг. ТЭН 3 китайских кВт, китайский реглятор на 4 кВт выставлен на половину. Сэм слегка пах дюшесом.
Потом поменял насадку на мочалки - сэм запах мокрыми тряпками. Разбавлял до 40%, пробовал и снижал мощность пока не ушел запах тряпок. Мощность получилась меньше половины.
Вывод-вопрос:
если мы гоним на ПК или прямотоком в тело немного проходит "весь букет" примесей и образует съедобный/приятный вкус и запах сэма. Если гоним на РК, то при привышении мощности лезет какая-то одна гадость и воняет тряпками и т.п.
[member=кило115],поздно прочитал. Я с желтенькой Алзая начал. Понять не могу что это. На бурбон похоже слабо.
Вечером в машине м&м трескал, глазурью язык посек. Теперь любое спиртное щипет, зараза.
Мне кажется этот ярче вчерашнего. Вкус и запах. Вот по приходу не скажу, уже смешал.
А приход такой же- спокойный как удав и пить больше не хочется.
Ген, может тебе анастизиологом работать пойти?
пах дюшесом.
Это изоамилол и его эфиры
Изобутиловый спирт
Ты про температуру в царге не написал, я так понимаю и не измерял, потому как ты всю сивуху в погон забрал, захлебнув колонну .
[member=texnar],Паш, а у тебя РК есть?
И ты на спирте мацерат делаешь? А то Гена говорит вы его в автобусе хотели напоить мацератом водочным.
