Правильный НДРФ
кило115
Собираю продукт в две банки и разници нет из какой банки первой или второй.
а какой аппарат? на чем гонишь? может разделение плохое и головы мажешь по всему погону
  • кило115
    296
    188
    124
  • Garik80
    80
  Про гречку я понял, а вот рис какой нужно применять? Наверное какой-то специальный, ну не шлифованный же?
Вадим, только постарайся, чтобы продукт не напоминал китайскую рисовую водку 1980 - х годов. Аромат и вкус ужасные, а последствия, даже не на второй день, а уже через несколько часов - ужасные (для всех употреблявших). Несмотря на молодые и крепкие организмы. :bad:  :bad:
Это всё вина риса?
Это всё вина риса?
Водка была китайская.
Почти  невероятно, что ее делали их пшеницы.
Было ли слово "рисовая" на этикетке - не помню, но все так утверждали
Закуска не виновата.
З с хвостиком бутылки советской водки на троих -легко и без последствий.  Т.е. слабые огранизмы исключаем.
Вывод: вина водки, т.е. риса. :-)  :-)
Это все происходило в Чеховском районе, Московской области.
Изменено пользователем Александр956
[member=dila],царга 42 труба 1 метр набита мочалками, дефлегматор рубашечный клюшка отрицательный угол.
Водка была китайская. Почти  невероятно, что ее делали их пшеницы. Было ли слово "рисовая" на этикетке - не помню, но все так утверждали
Моя жена очень давно (во времена пуховиков и перчаток) пару раз ездила в Китай, типа за товаром. Так вот, вкус той водки до сих пор с содроганием вспоминает, хотя попробовала её всего один раз, чтобы согреться.
P.S. Я скинул SMSкой свой скайп. Можно и по нему общаться.
Всего доброго!
Запытал трубу 50 насадочной 5 на 8,ВНД 50..Подаваемая 1.5КВТ,залёт по температуре 0.15.Получил НДРФ без запаха и водочного привкуса 95+.Головы отбирал переодикой.Вкус НДРФ,но запаха нет.И поскольку срубил все эфирные не прёт с этого НДРФ,обыкновенный чистый питьевой напиток.Имеет право на жизнь
[b][member=eletskii][/b], Литр в час по телу
[member=кило115], есть у меня, смешанных между собой, 16 литров 64% голов и хвостов от дробных дистиляций. Так как НДРФ еще ниразу не делал, то вот думаю первый свой ком попробовать из этих так сказать отходов.
Собственно вопрос; до какой крепости будет правильнее развести эти 16 литров, и как в таком случае отбирать головы? Как я понимаю их в таком случае еще больше чем при обычном отборе и уже только по запаху определять?
[b][member=COURIER][/b],
Надо бы отдельно собирать было и ,желательно, на ректификат тогда, тк у тебя и голов и промежуточных много, а разводить, вообще не обязательно, я бы разводил только головы- там хоть какой то может быть смысл.
[b][member=COURIER][/b], Я не делаю с обрезков НДРФ,все обрезки кроме голов у меня идут в спирт.
[b][member=COURIER][/b], разбавь до 30-40% и вперед, на танки клюшку. Головы - по запаху.
Запытал трубу 50 насадочной 5 на 8, ВНД 50..Подаваемая 1.5КВТ,залёт по температуре 0.15.Получил НДРФ без запаха и водочного привкуса 95+.Головы отбирал переодикой.Вкус НДРФ,но запаха нет.И поскольку срубил все эфирные не прёт с этого НДРФ,обыкновенный чистый питьевой напиток.Имеет право на жизнь
кило115, насадка 5х8, а какой диаметр проволоки?
[b][member=baltis][/b], А хрен знает.Спроси у силиваненко
[member=baltis], А хрен знает.Спроси у силиваненко
Что то я у Силивана такой СПН не встречал. Да и в описании он обычно указывает размер и Øпроволоки. Ладно, если ты не знаешь, спрошу у него.
[member=texnar], тогда может, сейчас пока, разбавить эту гремучую смесь до 40% и перегнать на дистиляторе?
[b][member=COURIER][/b],Cмысла нет -там и головы и сивуха-мучайся тогда на царге
[b][member=COURIER][/b],Гони на  на клюшке. С малым отбором.
я тут обещал одно мнение своё высказать...(только это моё мнение на сегодня, поэтому не хочу  никого обидеть), поступлю как Сергей, задам вопрос : что есть "оксюморон" ?
мне интересно, понятно ли я выражаюсь? если нет могу расширить...
Вони с ТСА в этом случае много будет?
Не очень -головы если от дистиляции ,больше кубовой остаток будет вонять, но ,все равно ,лучше в вытыжку или форточку .
[b][member=engine][/b],
Даже кто латынь не знает ,сможет сетью воспользоваться . ;)
Геннадий
Тело получается почти 96%
Поясни пжста, почему ты этот продукт называешь НДРФ, а не спирт?
[b][member=serafh][/b], Ну как бы осознано туда подпущены эфирные и вкус какой то сырья исходника.То что я называю спиртом у меня вообще ничем не пахнет. Скажем так степень очистки другая по отношению к спирту,и ещё этот продукт можно назвать водкой 19го века.
[b][member=кило115][/b],
Согласен - до Гостовских сортов (сортов ТУ) спирта он не дотягивает,
вместе с тем сырцом его тоже не назовешь, потому что он получен методом ректификации на РК, поэтому со словом недо-ректификат он не стыкуется. Он ректификат.
То есть НДРФ по сути спирт этиловый ректификат по качественному составу не подпадающий по какой-либо сорт спирта согласно ГОСТа или ТУ.
Вывод: может его назвать несортовой спирт ректификат или просто несортовой спирт.
Информация к размышлению. Подскажи где я неправ.
