[b][member=KAPABAH][/b], Питкий,Антону нравится.Но я сам и Лёша №1 больше уважаем
№1
а это какой? И сколько у тебя номеров ндрф-а?:-)
[b][member=KAPABAH][/b], Ты бы в шапку дописал про номера, и способ отгона,
[member=Михаилыч],  опять ты пяный :) Гена рулит тему, а КАРАВАН должен в шапке что то дописывать.
А Гене уже много раз предлагали и просили важные моменты обобщить и поместить на первой странице, но ему всё недосуг, - увеличивает количество рецептов ндрф - № 4, 5 ,6... :)
Изменено пользователем baltis
[b][member=baltis][/b], я ищу и не пишу в шапку,потому что сам ещё не понял до конца.почему? :)
[member=Михаилыч],опять накидался, аксакал?:-)
[b][member=кило115][/b], вот и ни хрена не могу понять. Совсем чуть недобрал или перебрал голов и вкус совсем другой. Гнал четыре раза из одного СС, при одинаковых режимах, а по вкусу всё получилось разным.
Бывает на сайте, цитируешь одного, а пишет другое. Гена сразу понял!
А вот это ключевой момент.Это эфирка весь вкус в ней.и в неё надо попасть правильно Я сам бывает №1 в водочный привкус закатываю,но кайф остаётся.и это уже на уровне диста ни какими циферками не обьяснишь.
[b][member=baltis][/b], Че на встречу винокуров черноземья не подъехал?
[b][member=Михаилыч][/b], так её вроде Колеваныч запланировал на конец мая, начало июня.
Провел полевые испытания ндрф. Пили 3 дня по 0,7-1 литру на персону мужеского пола. Похмелья нет. И все отметили мягкость и вкус напитка. Я считаю не плохо для старта. Гена еще раз тебе спасибо за твой труд.
[b][member=Андрей НСК][/b], Ты сам всё сделал :) И ещё раз повторюсь.На каждой трубе и насадке свой вкус
Я про прошлый год.
Я про прошлый год.
[b][member=Михаилыч][/b], был в отпуске, в Ебипте :)
Сегодня первый раз гнал короткой царге 60см  42 труба. Отбирал примерно литр в час,по крепости получился продукт 90%  Пользовался простым стопом на клапане при достижение в царге 84с, в царге засыпана спн 3,5*3,5   Испытывал на сахарном СС. В готовом продукте тонкий аромат самогонки,на днях опробую на солоде.
Не могу утверждать, но 84 градуса в царге, у меня уже идет ИА, и потом дюшесом отдавало.... До 79-80 градусов норм, датчик в 25 см от куба стоит.
метода, которая идеально подходит для сахара, совершенно не работает на зерне. Ребята, попробуйте просто сделать как предлагает Кило 115 и кайфуйте на здоровье.
Я сахарный сс перегонял на своей царге 75 см 1 раз, друг просил и хвосты с ИА шли так же при этих температурах... поэтому и отписал, что до 84 градусов много.
95% НДРФ после ТК пригоден только для белых напитков как показала практика его получения, зерно обрезает до не узнаваемости, а вот сахар очень приличен, особенно после углевания и добавки яблочной кислоты, получается прекрасный напиток очень похожий на водку , лично для меня он идеален по сравнению с водкой!!
Изменено пользователем Дюймовочка
Добавь только что это ТВОЯ практика
А если не до 90 по кубу, а до начала поднятия темп в царге, это получиться грязный спирт или чистый сэм? Я так понимаю, НДРФ не получиться же?
[b][member=Халк][/b], Можешь убавляя отбор хоть до конца гнать,мне просто вкус не нравится после 90 гр в кубе
