[b][member=товарищ Ч][/b], да, желательно, чтоб спирали находились в вертикальном положении.
только не трамбовать. Досылать до предыдущей аккуратно. Датчик давления сёня приделал, скоро испытаю. Но врядли там давление ваще будет. Но для НДРФ-а должно хватить.
 я там скрутил типа путанки/ограничителя шарик.
Еще пара вопросов, из чего шарик скрутил? И на фото спиртометр, это спиртуозность после не плотной набивки или наоборот плотной, когда был захлеб?
Шарик скрутил из куска нержовой проволки 1 метр. Там сыпатся нечему, чисто ограничитель.
Показания асп-1 после модернизации, те с разрезаными мочалками.
А я вот не могу найти путанку нержовою. Может мне неразрезанную мочалку вместо проволоки применить?
[b][member=товарищ Ч][/b], Не парь себе мозг.Затолкай первую мочалку на 3 см от низа РК и остальные потом пихай.Нахрен шарики с мочалками не нужны
В принципе да, в моём случае сделал шарик, чтоб мочалка не уперлась в трубку возврата флегмы. Это его единственное предназначение.
Ген, ты когда спирт гонишь ты используешь другую колонну или к этой царгу добавляешь? Это я так, интересуюсь просто.
[b][member=товарищ Ч][/b], У меня отдельная спиртовая колона сейчас.Но когда была с 2х колен,то гнал и спирт и НДРФ.Нижнее колено оставил себе
и с мочалками нихрена хорошего у меня не получалось
[member=товарищ Ч], У меня отдельная спиртовая колона сейчас.Но когда была с 2х колен,то гнал и спирт и НДРФ.Нижнее колено оставил себе
Как думаешь, пол метра труба сверху 750-й и обе с насадкой. Получится универсальный вариант? 750 + 500 = спирт, а 750 отдельно = НДРФ.
Сегодня заказал знакомому просчитать мне метровую колонну, а сам никак не определюсь с количеством и длиной, сомневаюсь. Сначала тарельчатую хотел оставить, теперь думаю, а нахрена мне столько железа. А с мочалками хотел поэкспериментировать, но видимо все таки нужна будет насадка.
Есть 2 царги НД  Ø 35 (медь) - 75 см и 50 см обе с насадкой 4х4 , какую лучше использовать для НДРФ зерновых и яблока и с каким режимом ( мощность , отбор ) что бы не ободрать исходник или получить одеколонку ?
[b][member=товарищ Ч][/b], 50 ВНД надо выходить в 2.5 метра СПН на спирт
У меня на пяти мочалках получился добрый самогон, почти без сивухи и очень благоухающий сырьем. 2кг ржаного, 2кг пшеничного и 6кг ячменого солода. Хотел пиво сварить, но тэн сгорел. Пришлось идти по второму пути:-)
[b][member=KAPABAH][/b], Он же у тебя весь в изиках и другой хрени.Всё что ниже 95% на нерже=гавно.По меди не скажу
[member=кило115],мне понравился, не особо много дряни. Думаю, такой можно даже в бочку закатать, но у меня её нет, пока. Первый, с браге у меня всегда через медь проходит, потом нержа. Может и с чистого солода меньше всякой вонючей пиздобратии набраживается. Сравнить не с чем, бабайкиного вискоря осталось децл, храню для сравнения в будущем а твоего нет.
[b][member=KAPABAH][/b], Не всегда получается то на что надеялся.Первый его вискарь у меня на ура провалился.А потом было 2 случая хрени,отказался я от его вискаря.Правдо в моём случае слово хрень некоректно.Я и Габриеля вискарь браканул.Возможно что в виски я нихрена не понимаю
Так виски и есть, чтоб цедить через зубы а не по 0,7. Хотя я не любитель пойлом рот полоскать:-) Налил, накатил!
на меди тоже самое...
пробовал на 50 трубе полметра, медная спн 8х8, на стадии отбора голов процесс остановил потому что промежуточные в отборе были, крепость 93+ была...
ты спирт на огрызке сделать хотел? В ндрф-е как без примесей.
Коллеги у меня в сс проник брызгоунос.достаточно много. Что делать? Еще раз перегнать или можно сразу на ндрф?
ну не так же чтоб головы лютером воняли...
хотя может надо было отогнать все же, да отдохнуть дать....
Изменено пользователем иванн
Ген я на 1650 сделал крайнюю водку-мужики оценили
