товарищ Ч 1 Опубликовано: 1 сентября 2016 Т.е. ты кольцо разрезаешь и получаешь колбаски, а их вертикально в трубу помещаешь? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
KAPABAH 36 Опубликовано: 1 сентября 2016 [b][member=товарищ Ч][/b], да, желательно, чтоб спирали находились в вертикальном положении. только не трамбовать. Досылать до предыдущей аккуратно. Датчик давления сёня приделал, скоро испытаю. Но врядли там давление ваще будет. Но для НДРФ-а должно хватить. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
товарищ Ч 1 Опубликовано: 3 сентября 2016 я там скрутил типа путанки/ограничителя шарик. Еще пара вопросов, из чего шарик скрутил? И на фото спиртометр, это спиртуозность после не плотной набивки или наоборот плотной, когда был захлеб? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
KAPABAH 36 Опубликовано: 3 сентября 2016 Шарик скрутил из куска нержовой проволки 1 метр. Там сыпатся нечему, чисто ограничитель. Показания асп-1 после модернизации, те с разрезаными мочалками. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
товарищ Ч 1 Опубликовано: 7 сентября 2016 А я вот не могу найти путанку нержовою. Может мне неразрезанную мочалку вместо проволоки применить? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
кило115 984 Опубликовано: 7 сентября 2016 [b][member=товарищ Ч][/b], Не парь себе мозг.Затолкай первую мочалку на 3 см от низа РК и остальные потом пихай.Нахрен шарики с мочалками не нужны 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
KAPABAH 36 Опубликовано: 7 сентября 2016 В принципе да, в моём случае сделал шарик, чтоб мочалка не уперлась в трубку возврата флегмы. Это его единственное предназначение. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
товарищ Ч 1 Опубликовано: 7 сентября 2016 Ген, ты когда спирт гонишь ты используешь другую колонну или к этой царгу добавляешь? Это я так, интересуюсь просто. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
кило115 984 Опубликовано: 7 сентября 2016 [b][member=товарищ Ч][/b], У меня отдельная спиртовая колона сейчас.Но когда была с 2х колен,то гнал и спирт и НДРФ.Нижнее колено оставил себе и с мочалками нихрена хорошего у меня не получалось Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
товарищ Ч 1 Опубликовано: 7 сентября 2016 [member=товарищ Ч], У меня отдельная спиртовая колона сейчас.Но когда была с 2х колен,то гнал и спирт и НДРФ.Нижнее колено оставил себе и с мочалками нихрена хорошего у меня не получалось Как думаешь, пол метра труба сверху 750-й и обе с насадкой. Получится универсальный вариант? 750 + 500 = спирт, а 750 отдельно = НДРФ. Сегодня заказал знакомому просчитать мне метровую колонну, а сам никак не определюсь с количеством и длиной, сомневаюсь. Сначала тарельчатую хотел оставить, теперь думаю, а нахрена мне столько железа. А с мочалками хотел поэкспериментировать, но видимо все таки нужна будет насадка. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Sergan 359 Опубликовано: 9 сентября 2016 Есть 2 царги НД Ø 35 (медь) - 75 см и 50 см обе с насадкой 4х4 , какую лучше использовать для НДРФ зерновых и яблока и с каким режимом ( мощность , отбор ) что бы не ободрать исходник или получить одеколонку ? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
кило115 984 Опубликовано: 9 сентября 2016 [b][member=товарищ Ч][/b], 50 ВНД надо выходить в 2.5 метра СПН на спирт Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
KAPABAH 36 Опубликовано: 9 сентября 2016 У меня на пяти мочалках получился добрый самогон, почти без сивухи и очень благоухающий сырьем. 2кг ржаного, 2кг пшеничного и 6кг ячменого солода. Хотел пиво сварить, но тэн сгорел. Пришлось идти по второму пути Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
кило115 984 Опубликовано: 9 сентября 2016 [b][member=KAPABAH][/b], Он же у тебя весь в изиках и другой хрени.Всё что ниже 95% на нерже=гавно.По меди не скажу Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
KAPABAH 36 Опубликовано: 9 сентября 2016 [member=кило115],мне понравился, не особо много дряни. Думаю, такой можно даже в бочку закатать, но у меня её нет, пока. Первый, с браге у меня всегда через медь проходит, потом нержа. Может и с чистого солода меньше всякой вонючей пиздобратии набраживается. Сравнить не с чем, бабайкиного вискоря осталось децл, храню для сравнения в будущем а твоего нет. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
кило115 984 Опубликовано: 9 сентября 2016 [b][member=KAPABAH][/b], Бабайка тоже косячит на вискаре :) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
KAPABAH 36 Опубликовано: 9 сентября 2016 Угу, бодяжет с клеем, а виноваты сиськи 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
кило115 984 Опубликовано: 9 сентября 2016 [b][member=KAPABAH][/b], Не всегда получается то на что надеялся.Первый его вискарь у меня на ура провалился.А потом было 2 случая хрени,отказался я от его вискаря.Правдо в моём случае слово хрень некоректно.Я и Габриеля вискарь браканул.Возможно что в виски я нихрена не понимаю Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
KAPABAH 36 Опубликовано: 9 сентября 2016 Так виски и есть, чтоб цедить через зубы а не по 0,7. Хотя я не любитель пойлом рот полоскать Налил, накатил! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
иванн 76 Опубликовано: 9 сентября 2016 Всё что ниже 95% на нерже=гавно.По меди не скажу на меди тоже самое...пробовал на 50 трубе полметра, медная спн 8х8, на стадии отбора голов процесс остановил потому что промежуточные в отборе были, крепость 93+ была... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
KAPABAH 36 Опубликовано: 9 сентября 2016 пробовал на 50 трубе полметра промежуточные в отборе былиты спирт на огрызке сделать хотел? В ндрф-е как без примесей. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Андрей НСК 27 Опубликовано: 10 сентября 2016 Коллеги у меня в сс проник брызгоунос.достаточно много. Что делать? Еще раз перегнать или можно сразу на ндрф? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
кило115 984 Опубликовано: 10 сентября 2016 [b][member=Андрей НСК][/b], перегнать на СС 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
иванн 76 Опубликовано: 10 сентября 2016 (изменено) В ндрф-е как без примесей ну не так же чтоб головы лютером воняли... хотя может надо было отогнать все же, да отдохнуть дать.... Изменено 10 сентября 2016 пользователем иванн Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
texnar 1 440 Опубликовано: 10 сентября 2016 50 ВНД надо выходить в 2.5 метра СПН на спирт Ген я на 1650 сделал крайнюю водку-мужики оценили Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
