Автоматика отбора Smartmodule SSVC0059. Где купить? Сколько стоит? Вопросы после покупки...
Добрый день, может кто подскажет: прошился до последней версии, теперь при вкл клапанов идет бешенное дребезжание катушки?
Смотри неполадки соединений катушки, или саму катушку, прошивка не может влиять.
2 часа назад, ivm сказал:
Проблемы с клапанами: новые, разобрал почистил (грязь отсутствовала)- заработали. Странно.
03.04.2022 в 04:03, maxxxll сказал:
но можно купить и по курсу 85-86р. для этого окрываете на киви долларовой счёт, потом с рубленого переводите на долларовый по курсу QIWI
Эти "лазейки" не имеют никакой перспективы стабильной, текущее решение "с бубном". сейчас работает, через неделю может не работать.
Тот курс что Цб высмтавялет эта рисованая херня для каких то их целей, с учетом , что простым гражданам практически запретили распоряжаться инвалютой, введя адовы ограничения в том числе и на юани и даже тугрики монгольские.
Объективно курс рубля к баксу 100-110  (а самое показательное в покупках на али это курс рублика к юаню, когда я в 19 году ездил в поднебесную было около 1 к 9 , а недавно был 1 к 22, вот вам и простая арифметика.
5 часов назад, ivm сказал:
Ничего странного.
Новые клапана всегда надо полностью разобрать, промыть моющими средствами и прокипятить в соде и лимонке. Грязь от СОЖ, если не промыть их - будет идти долго.
Еще вопрос по прошивке 2,21: после отбора голов, переключается на тело, но при этом клапан голов продолжает щелкать, куда смотреть?
Изменено пользователем ivm
1 час назад, ivm сказал:
куда смотреть?
в описание прошивки. В ней есть режим, когда вместе с телом отбираются и головы. В ГУО в режиме отбора тела поставь 0.
48 минут назад, pvn28 сказал:
А ещё лучше поставить ЦП и ещё один узел отбора над ней и пусть щелкает где то в отношении 1-10, 1-15. Во первых подголовники в ней "зависают" после отбора голов и потом отбираются лучше отделяясь от тела, а так же тот же метанол отбирается сильно лучше ибо он пробирается с спиртом
 наверх весь погон (в низкоспиртуозной навалке кубовой он хвостовая примесь, но все равно испаряется со своим крект из куба и дальше изменяя крект коварным образом лезет вверх вместе с спиртом и если стоит цп, то его больше в самом вверху колонны так как в крепкой навалке является головами.
27 минут назад, Naruto сказал:
так и делаю. До этой автоматики для отбора вновь образованных голов использовал циклический таймер.
07.04.2022 в 18:06, Naruto сказал:
Не слишком ли большая скорость отбора для голов?
13 часов назад, alexme сказал:
Тут больше от индивидуального оборудования  зависит , для клапана может и быстро, я отбираю перистальикой "на полностью " открыт насос отбирает 4 литра в час, тело я отбираю с 50-100 (50 секунды работы из 100 с дальнейшем уменьшением по 10 процентов после стопа), Уно и гуо работают где то 10 секунд из 100 (Уно изменяется есно сначал меньше потом чуть больше) .
В любом случае параметры надо подбирать, по большому счету если царга пастеризации санитметров 50 , то и вообще можно не отбирать, будут зависеть в ней головы прекрасно .
К слову насосы гораздо лучше клапанов, в частности при отборе 2 литров в час на 2,2 кВт мощности первый стоп сработал только когда в кубе было 91 гр С. С дельтой 0,25 гр. Очень плавно отбирает, струя ФЛЕГМЫ практически не прерывается, а вот когда клапанами отбирал то больше литра в час не выходило, хз с чем связано, но колонна работает гораздо стабильнее с перистальтикой.
@Naruto Сам удивлён, на V1 за 1.5 года эксплуатации такого не было, может это из-за вносимой барометром коррекции? Давление у нас пляшет вторую неделю.
@abba поменяй датчик, я регулярно меняю, у меня их много и какие то работают годами, некоторые начинают чудить быстро.
Приветы всем. А есть готовые сборки и цена?
@zhuk.f1 дык, посмотри в разделе : автоматика, средства измерения и контроля..всё там есть..
Изменено пользователем Григорий Борисыч
Здравствуйте форумчане! Ответьте пожалуйста. Почему после редактирования программы в прцессе работы V2 (2.2.22) изменения не вступают в силу. При просмотре программы изменения сохранились, а по факту работает старая программа. Я делаю что-то не так? Спасибо!
Изменено пользователем Alex0155
P.S. Нужно заново начинать процесс..., снова отбирать головы и т. д.?
1 час назад, Alex0155 сказал:
Они сразу вступают в силу.
Подозреваю, есть недопонимание.
Чтобы ответить на вопрос надо его сформулировать более полно, желательно с фото того что на экране.
Сформулировать: было так - фото, сделал то - фото, ожидал такой-то эффект, а на деле вот что - фото.
Добрый вечер! Такой вопрос: когда запустил программу отбора параметры работы клапана уже не поменять? Например, при отборе тела хочу немного увеличить отбор, без перезапуска всей программы этого не сделать ?
54 минуты назад, sanderzv сказал:
Остановил процесс, все запустил заново, пропустил головы и изменения вступили в силу. В данный момент идет отбор по формуле, все прекрасно!
До этого, отбор голов первоначально установил 1:10, оказалось много. Нажал две крайние кнопки, появилось меню настроек голов, установил 1:20 и нажал "Ок". Через некоторое время экран вернулся к отбору голов и опять показал 1:10. Снова нажал две кнопки настройки меню показали 1:20. После этого попробовал понажимать "далее" и дошел до "пуск", появился экран отбора голов 1:10 !!! Нажал завершить процесс, снова запустил V2 и все изменения по головам и телу появились на экранах. Но до этого я уже головы отобрал (вынимал штекер клапана из гнезда каждые 15 мин на 7 минут), пропустил головы и сейчас нормаль идет отбор тела. При следующем прогоне попробую сделать снимки экрана.
P.S. Процесс идет в автоматическом режиме, может надо переходить на ручной? На V2 гоню в первый раз, до этого был ШИМ-2.
Не надо было две кнопки нажимать, настройки текущей сессии меняются прямо на этом же экране.
3 минуты назад, sanderzv сказал:
Спасибо!!! Сам я недопер.
Доброго времени суток!
Являюсь обладателем сей автоматики. (ssvc0059)
Подскажите, может кто сталкивался с такой проблемой. До недавнего времени всё было без нареканий. Пользуюсь около года, может чуть меньше.
Сейчас после очередного стопа  автоматика не реагирует на то что температура в РК понизилась, тупо идёт бесконечная работа на себя.
Сброс настроек делал, не помогло.
8 часов назад, AndreyUl сказал:
Не достаточно информации, надо видеть что на экране. SSVC0059 первой версии?
В следующий раз попробую видео снять.
Версия первая.
