sanderzv Опубликовано 6 апреля, 2021 Автор Опубликовано 6 апреля, 2021 (изменено) Наши герметичные датчики температуры DS18B20 IP67 теперь можно купить в Wildberries, ссылки ниже. 1 м: https://www.wildberries.ru/catalog/25738405/detail.aspx?targetUrl=XS 3 м: https://www.wildberries.ru/catalog/25738811/detail.aspx?targetUrl=XS Позднее появятся и другие размеры. Изменено 6 апреля, 2021 пользователем sanderzv 1
ALEXEI74 Опубликовано 22 апреля, 2021 Опубликовано 22 апреля, 2021 Что то комплекты с клапанами закончились. Не знаете стоит ждать или комплектовать самому?
val352009 Опубликовано 22 апреля, 2021 Опубликовано 22 апреля, 2021 @ALEXEI74 где закончились ? https://ekits.ru/catalog/modules/controllers/ssvc0059kit/ Прислушайся к голосу разума... слышишь?! слышишь, какую хрень он несет?!
sanderzv Опубликовано 23 апреля, 2021 Автор Опубликовано 23 апреля, 2021 13 часов назад, ALEXEI74 сказал: Что то комплекты с клапанами закончились. Не знаете стоит ждать или комплектовать самому? Еще некоторое количество остались здесь: https://ekits.ru/catalog/modules/controllers/ssvc0059kit/ На других площадках когда ожидать комплекты сообщу после уточнения.
okun Опубликовано 28 апреля, 2021 Опубликовано 28 апреля, 2021 В автоматике корректировка температуры не предусмотрена? А то у меня почти на градус ошибается.
sanderzv Опубликовано 28 апреля, 2021 Автор Опубликовано 28 апреля, 2021 6 минут назад, okun сказал: В автоматике корректировка температуры не предусмотрена? Корректировка не предусмотрена 6 минут назад, okun сказал: А то у меня почти на градус ошибается. Ошибаться не может, датчик цифровой, погрешность датчиков в пределах заявленных характеристик, показывает ту температуру которая есть. Для алгоритма, основанного на изменении температуры не принципиальна абсолютная точность. Поэтому даже та заявленная погрешность, что имеется в датчиках, не имеет значения, так как она постоянна. Соответственно в динамике контроллер "отловит" изменения температуры.
okun Опубликовано 28 апреля, 2021 Опубликовано 28 апреля, 2021 2 минуты назад, sanderzv сказал: Ошибаться не может, датчик цифровой, Я его по лабораторному ТЛ-4 проверял, врет... ТЛ-4 проверял по льду с водой, и по собственной температуре. Собственную температуру проверял медицинским термометром при хорошем самочувствии...
okun Опубликовано 28 апреля, 2021 Опубликовано 28 апреля, 2021 33 минуты назад, sanderzv сказал: Для алгоритма, основанного на изменении температуры не принципиальна абсолютная точность. Поэтому даже та заявленная погрешность, что имеется в датчиках, не имеет значения, так как она постоянна. Соответственно в динамике контроллер "отловит" изменения температуры. Так то да.
marges Опубликовано 28 апреля, 2021 Опубликовано 28 апреля, 2021 (изменено) У меня в комплекте к тл5 вложена таблица с поправками. Может в этом дело? Изменено 28 апреля, 2021 пользователем marges 1
okun Опубликовано 28 апреля, 2021 Опубликовано 28 апреля, 2021 11 минут назад, marges сказал: Может в этом дело? У ТЛ-4 погрешность не выходит за +/-0.2°С вроде.
sanderzv Опубликовано 28 апреля, 2021 Автор Опубликовано 28 апреля, 2021 (изменено) Тему сравнения точности разных датчиков "прожевывали" уже много раз, но повторюсь Для того чтобы сравнивать разные термометры надо их поместить в абсолютно одинаковые условия. Если сравнивается датчик DS18B20 в гильзе, значит сравниваемый другой датчик тоже надо поместить в такую же гильзу, поместить рядом оба датчика в одни и те же условия. Затем сравнить показания и свериться с ТТХ к каждому датчику, наложить на полученные показания допустимые погрешности и делать выводы. Датчики DS18B20 проверены уже многократно в том числе в метрологических лабораториях. Погрешность оригинальных датчиков DS18B20 соответствуют заявленным в даташите к ним. до 85 градусов не более 0,5°C, в диапазоне более 85°C не более 2°C В рамках данной темы, учитывая то что нас интересует не абсолютная точность, а изменение температуры, споры о точности измерения не имеют смысла. Изменено 28 апреля, 2021 пользователем sanderzv 2
Dbe71 Опубликовано 29 апреля, 2021 Опубликовано 29 апреля, 2021 В динамике аналоговому датчику/тсп/термометру нужно время "привыкнуть" к изменениям температуры... Порой до 5 минут, чтобы иметь определённую точность, и не важно хоть он 4-20ма или 0+10в, да хоть водяной/ртутный.. по сути оно тот же аналоговый с нагроможденным сверху ацп) в датчиках типа даллас/техас инструмент немного другой принцип работы, мух ловит быстрее))) поэтому поместив два датчика в одну среду будут расхождения температуры,и для каждого она будет верной, со временем они нивелируются до доли десятых.... Имеет место скорость опроса.... Слишком большая или маленькая будет искажать показания. 1
sanderzv Опубликовано 15 мая, 2021 Автор Опубликовано 15 мая, 2021 Наши датчики на ОЗОНе: https://www.ozon.ru/search/?brand=87281096&from_global=true&text=ds18b20 Есть как двухпроводные так и трехпроводные. Если приобретается не для SSVC0059 и имеет значение схема включения, то обращайте внимание на количество проводов (из названия, фотографии, описания)
sanderzv Опубликовано 18 июня, 2021 Автор Опубликовано 18 июня, 2021 Комплекты контроллера SSVC0059 с клапанами AR-HX-3 и герметичными датчиками снова в наличии на ekits.ru. Ссылка на карточку товара: https://ekits.ru/catalog/modules/controllers/ssvc0059kit/ Цена 4500 рублей. Если у вас есть накопительные скидки, то цена дешевле.
sanderzv Опубликовано 15 июля, 2021 Автор Опубликовано 15 июля, 2021 А вы знаете что покупая на ОЗОНе комплект Контроллер SSVC059 + Герметичный датчик DS18B20 от Smartmodule получаете скидку 5 процентов? 1
sanderzv Опубликовано 2 августа, 2021 Автор Опубликовано 2 августа, 2021 На ОЗОНе до 15 августа дополнительные скидки на наши герметичные датчики температуры по акции "Для мастеров и любителей" https://www.ozon.ru/search/?brand=87281096&from_global=true&text=ds18b20
sanderzv Опубликовано 22 августа, 2021 Автор Опубликовано 22 августа, 2021 Комплекты SSVC0059 KIT теперь комплектуются датчиками в гильзе 5 мм. Комплекты SSVC0059 KIT снова в продаже в интернет-магазине ОЗОН: https://www.ozon.ru/product/komplekt-avtomatiki-otbora-dlya-rektifikatsionnoy-kolonny-ssvc0059-kit-241420761/ В интернет-магазине ОЗОН можно купить датчики температуры DS18B20 в гильзе 5 мм. https://www.ozon.ru/product/datchik-temperatury-ds18b20-germetichnyy-ip67-trehprovodnyy-2-5-m-gilza-5-mm-306338207/ 1
митрик Опубликовано 22 августа, 2021 Опубликовано 22 августа, 2021 (изменено) 6 часов назад, sanderzv сказал: Комплекты SSVC0059 KIT На клапане , из вашего комплекта , штуцер , с шариком , нержавеющий или жёлтый , с покрытием ? Изменено 22 августа, 2021 пользователем митрик
okun Опубликовано 22 августа, 2021 Опубликовано 22 августа, 2021 5мм... Как его не хватало. Пришлось все патрубки в колонне под ТД рассверливать. Без приспособ, на коленке, еще тот гемор. 1
Самоделкин56 Опубликовано 22 августа, 2021 Опубликовано 22 августа, 2021 (изменено) 4 часа назад, митрик сказал: нержавеющий или жёлтый Ни где не встречал нержавейку на этом клапане этого штуцера. Изменено 22 августа, 2021 пользователем Самоделкин56
sanderzv Опубликовано 23 августа, 2021 Автор Опубликовано 23 августа, 2021 17 часов назад, митрик сказал: штуцер , с шариком , нержавеющий или жёлтый , с покрытием ? жёлтый, с покрытием
sanderzv Опубликовано 23 августа, 2021 Автор Опубликовано 23 августа, 2021 (изменено) Несколько приятностей в ленту : -) Отзывы наших покупателей: - Давно мечтал об автоматизации процесса, т.к. сидеть по 4 часа напряжно, с этим чудо устройством все изменилось, выжимает все до суха, однозначно рекомендую. - Решил брать оригинальный термодатчик, качество сборки радует, есть инструкция по подключению, работает идеально, взял для него специально мини-царгу, рассверлил нипель сверлом на 6, зашол плотно, на ректификации ничего не пропускает - На аппарате Вейн реформ с царгой 75 см с насадкой СПН 3*3 0,2мм с этим контроллером выжил всё до капли. тела отбирал со скоростью 900 мл в ч, в конце автоматика снизила отбор до 700 мл ч. далее не было смысла отбирать температура в кубе была 97 градусов. Изменено 23 августа, 2021 пользователем sanderzv 1
Стодол Опубликовано 22 сентября, 2021 Опубликовано 22 сентября, 2021 (изменено) контроллер версии 2.0 когда в продаже будет? Изменено 22 сентября, 2021 пользователем Стодол
Самоделкин56 Опубликовано 22 сентября, 2021 Опубликовано 22 сентября, 2021 32 минуты назад, Стодол сказал: контроллер версии 2.0 когда в продаже будет?
sanderzv Опубликовано 22 сентября, 2021 Автор Опубликовано 22 сентября, 2021 Пока все по плану. Ожидаемое начало продаж - октябрь, вторая половина. Первые процессы завтра начинаются. 3
