avirin Опубликовано 24 ноября, 2021 Опубликовано 24 ноября, 2021 А почему после отключение 220 и подачи обратно автоматика продолжает свой режим, а не останавливается?
sanderzv Опубликовано 24 ноября, 2021 Автор Опубликовано 24 ноября, 2021 1 минуту назад, avirin сказал: А почему после отключение 220 и подачи обратно автоматика продолжает свой режим, а не останавливается? Какая версия прошивки? Так задумано. Если нужно другое поведение, то надо ставит прошивку 2.2.17 и отключить опцию на 4 экране настроек. 3 минуты назад, avirin сказал: А почему после отключение 220 и подачи обратно автоматика продолжает свой режим, а не останавливается? Или же вопрос не относился к реле? Тогда не надо никакие опции ставить. Так задумано чтобы при кратковременной потере питания продолжить с прерванного места. А вообще, рекомендуется обеспечить бесперебойное питание.
sanderzv Опубликовано 24 ноября, 2021 Автор Опубликовано 24 ноября, 2021 Если пропадает питание при выполнении программы, то после возобновления питания контроллер продолжает с прерванного места, так задумано, во всех версиях.
avirin Опубликовано 24 ноября, 2021 Опубликовано 24 ноября, 2021 Смысл? РМ всё равно остановился. Правильнее бы было остановка, процесс то сбился и начинать надо заново с работы колоны на себя.
Григорий Борисыч Опубликовано 24 ноября, 2021 Опубликовано 24 ноября, 2021 27 минут назад, avirin сказал: , процесс то сбился и начинать надо заново с работы колоны на себя. Что-то не понял, а в новой как?? Пропало напряжение на 5 минут(а может на час), она потом сама включается и начинает с того места где все остановилось??
sanderzv Опубликовано 24 ноября, 2021 Автор Опубликовано 24 ноября, 2021 Вообще, по-хорошему, надо собрать так, чтобы если пропало питание, чтобы само снова без участия пользователя не включалось. 1 час назад, avirin сказал: Смысл? Если собрано как надо и обратное включение только при участии человека, то смысла нет. Как и нет смысла обсуждать почему контроллер продолжает с прерванного места. Человек все равно рядом, нажать кнопку и выйти из программы не сложно. 25 минут назад, Григорий Борисыч сказал: Пропало напряжение на 5 минут(а может на час) Поэтому собирать надо так, чтобы само ничего не включалось. Вырубилось напряжение питания - отрубается все, и без человека не должно включаться. 1 1
FOX46 Опубликовано 24 ноября, 2021 Опубликовано 24 ноября, 2021 Коллеги! Подскажите, кто-нибудь подключал на signal gsm или wifi информатор для оповещений об окончании процесса? На каких модулях организовывали?
avirin Опубликовано 24 ноября, 2021 Опубликовано 24 ноября, 2021 28 минут назад, sanderzv сказал: Поэтому собирать надо так, чтобы само ничего не включалось. Вырубилось напряжение питания - отрубается все, и без человека не должно включаться. Полностью согласен. Но тогда логично сделать чтобы и автоматика не продолжала процесс, а ждала команды от оператора. И оператор не всегда рядом, ректификация бывает идет больше суток.
sanderzv Опубликовано 24 ноября, 2021 Автор Опубликовано 24 ноября, 2021 2 часа назад, FOX46 сказал: signal ... для оповещений об окончании процесса? Signal никак не оповещает об окончании процесса.
Alex57 Опубликовано 24 ноября, 2021 Опубликовано 24 ноября, 2021 1 час назад, avirin сказал: Но тогда логично сделать чтобы и автоматика не продолжала процесс, а ждала команды от оператора. Вас не поймёшь! Одному надо , чтобы ssvc отдельно включался и не отключался до завершения лога.Другим надо полное отключение всей сборки. Если отпал контактор- начинай всё сначала! Не надо усложнять и так уже сложную конструкцию. По трудозатратам сборка v2.0 почти в два раза от первой версии! 1 Сборки автоматики SSVC0059 и РМ2
avirin Опубликовано 24 ноября, 2021 Опубликовано 24 ноября, 2021 Я не про контакты реле пишу. Я про то, что если в доме пропало электричество, а потом через некоторое время включилось, то автоматика не должна продолжать работу, а тупо ждать команды от оператора. Зачем ей продолжать процесс, щелкать клапанами, когда РМ уже ни чего не выдает?
Alex57 Опубликовано 24 ноября, 2021 Опубликовано 24 ноября, 2021 1 минуту назад, avirin сказал: Зачем ей продолжать процесс, щелкать клапанами, когда РМ уже ни чего не выдает? Так и я про это. Померла-так померла. Всё потухло и ждём когда оператор проснётся. И он решает что дальше делать. Сборки автоматики SSVC0059 и РМ2
Александр-Курск Опубликовано 24 ноября, 2021 Опубликовано 24 ноября, 2021 Если пропало электричесво, то должна сработать другая автоматика, должна брибежать соседка пока света нет, а РМку или SSVC не трудно и включить потом! Если нужно будет включать.))))))))
virus5113 Опубликовано 24 ноября, 2021 Опубликовано 24 ноября, 2021 Все правильно сделано в программе! При кратковременном отключении питания программа восстановит свою работу. Например мне это очень полезно, я не делаю спирт(пока) и не пользуюсь РМ. Дистилляция и НДРФ на тэнах напрямую. Я могу поставить процесс на ночь, а за ночь свет может пропадать кратковременно, например когда гроза частенько бывает. Если не надо чтобы восстанавливалась программа - питание контроллера завести через контактор, который управляется выходом реле. Всё! ну какие проблемы.
avirin Опубликовано 24 ноября, 2021 Опубликовано 24 ноября, 2021 3 минуты назад, virus5113 сказал: Например мне это очень полезно, я не делаю спирт(пока) и не пользуюсь РМ. Дистилляция и НДРФ на тэнах напрямую. Я могу поставить процесс на ночь, а за ночь свет может пропадать кратковременно, например когда гроза частенько бывает. Ну тогда и автоматика не особо нужна ))) Сорри за флуд.
Alex57 Опубликовано 24 ноября, 2021 Опубликовано 24 ноября, 2021 19 минут назад, virus5113 сказал: питание контроллера завести через контактор, который управляется выходом реле. Всё! ну какие проблемы. Так за это мы целый месяц копья ломаем. SSVC запитывать до или после контактора. Сборки автоматики SSVC0059 и РМ2
avirin Опубликовано 24 ноября, 2021 Опубликовано 24 ноября, 2021 Контакты реле SSVC планирую использовать для отключения РМ после завершения процесса. SIGNAL - для отключения разгона, но еще мыслю как.
FOX46 Опубликовано 24 ноября, 2021 Опубликовано 24 ноября, 2021 1 час назад, sanderzv сказал: Signal никак не оповещает об окончании процесса В руководстве к прибору написано, что signal можно использовать для СМС оповещения. Видимо я что-то не так понял.
Сева Вологда Опубликовано 24 ноября, 2021 Опубликовано 24 ноября, 2021 Подскажите кто знает как пользоваться автоматикой в режиме подстил
Alex57 Опубликовано 24 ноября, 2021 Опубликовано 24 ноября, 2021 4 минуты назад, Сева Вологда сказал: как пользоваться автоматикой в режиме подстил Смотря какая у тебя сборка автоматики. Если v2.0 и есть группа безопасности, ставишь программу Хвосты и выставляешь ТД2 на нужное отключение. 1 Сборки автоматики SSVC0059 и РМ2
митрик Опубликовано 24 ноября, 2021 Опубликовано 24 ноября, 2021 5 часов назад, Alex57 сказал: мы целый месяц копья ломаем. SSVC запитывать до или после контактора Мы не ломаем , нет предмета для спора - это зависит от целей и желания лично каждого . В автоматике , всё нормально - это ещё в v1 испытали и обсудили задел на будущее
avirin Опубликовано 25 ноября, 2021 Опубликовано 25 ноября, 2021 17 часов назад, митрик сказал: Мы не ломаем , нет предмета для спора - это зависит от целей и желания лично каждого . В автоматике , всё нормально - это ещё в v1 испытали и обсудили задел на будущее Вот тебе тоже хотелось чтобы контакты реле были так как тебе нужно и ты добился, остальные тоже хотят удобство для себя. Вопросов и пожеланий меньше не будет, самый простой способ убавить эти пожелания - производителям SSVC разработать и сделать свой РМ и чтобы они в паре могли работать без всякого навесного оборудования. Сейчас люди пытаются разные РМ подружить с SSVC, но не у всех это получается по разным причинам. Посмотрел твою схемку, хорошее решение, но для меня не совсем подойдет, подойдет только подача и отключение воды через СИГНАЛ. РМ мне придется останавливать через реле SSVC, а включением РМ, включением и отключением разгона придется вручную, ума не хватает (((
Alex57 Опубликовано 25 ноября, 2021 Опубликовано 25 ноября, 2021 20 минут назад, avirin сказал: Посмотрел твою схемку, хорошее решение, но для меня не совсем подойдет, подойдет только подача и отключение воды через СИГНАЛ. Не только для тебя! Даже управление через Signal подачей и отключением воды, как сможет настроить пользователь который собрал по 2.1.4. 27 минут назад, avirin сказал: РМ мне придется останавливать через реле SSVC, а включением РМ, включением и отключением разгона придется вручную, ума не хватает ((( А вот здесь либо Signal либо навешивание KSD9700 которые некоторые коллеги неприемлют. Сборки автоматики SSVC0059 и РМ2
митрик Опубликовано 25 ноября, 2021 Опубликовано 25 ноября, 2021 15 минут назад, avirin сказал: Вот тебе тоже хотелось чтобы контакты реле были так как тебе нужно Это нужно не одному мне - это вполне логично и пригодится многим . 26 минут назад, avirin сказал: Сейчас люди пытаются разные РМ подружить с SSVC, но не у всех это получается по разным причинам. Нужно не забывать , что сопряжение через signal , возможно совместно с продвинутыми прошивками , а это для более углублённых . Кто понимает , зачем оно ему , найдёт способ это получить . Мой вариант , спокойно применим и к РМВ-К , соответствующей версии . За другие не знаю , в глаза не видел 1
